Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
При минимальной внимательности отображенного на экране вольтажа достаточно. (имхо)
Ребятки, ну подскажите конкретно по этой аппаратуре Turnigy 9X 9Ch :
- есть ли у кого русская инструкция на эту аппаратуру? - мне попадалась только на англ., но я в нём не силён
- если по первому пункту ответ отицательный, то подскажите - есть ли кнопка глушения мотора ENG.CUT - необходимо для остановки двс ?
- Если сравнивать по характеристикам с Optic 6 (не спорт) - вчём существенное отличие, если не учитывать цену?
В вети встретил подобную аппаратуру IMAX, так она внешне один в один похожа на Turnigy 9X 9Ch - это копия или подделка?
3 Imax появилась раньше 😃
Нужно один (емнип) резюк поменять, программно не получится.
не кошерно както, а если обратно на обычную батарею, да и напряжение казать неправильно будет, видать придется отдельную сигналку вкорячить
Тогда два резистора и тумблер
- есть ли у кого русская инструкция на эту аппаратуру? - мне попадалась только на англ., но я в нём не силён…
В этом топике, чуть выше лежит самодельный перевод.
…В вети встретил подобную аппаратуру IMAX, так она внешне один в один похожа на Turnigy 9X 9Ch - это копия или подделка?
Всё это, и IMAX, и Turnigy, и Eurgle - копии/подделки/переклееный шильдик вот этой аппаратуры 😃
Все одно напруга неправильная будет на экране, вкорячу атмелку, нехай попискивает пищалкой.
а кто скажет что за 3е поколение вч и приемников? r2hobbies.com/products.php?cat=23&PHPSESSID=ba7b7b…
Если Вы внимательно читали форум, то лучше это: www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
Чем лучше? Это одно и тоже. Если имеется в виду то что уже входит в комплект ВЧ модуль и приемник, и соответственная этому цена, то всё равно по цене с ХоббиСити разницы нет. Eurgle стОит 98$ с ВЧ от FlySky. Аппа на ХоббиСити - 70$. Когда то на ХоббиСити были отдельные ВЧ модули HobbyKing 9Ch JR за 12$ и есть 8Ch приемники за 14$. В итоге - те же деньги. К сожалению отдельных ВЧ JR на ХС сейчас нет, как вариант взять JR ВЧ модуль Corona за 45$, будет чуть дороже, или Короновский модуль DIY (без корпуса) за 28$. Цена - та же.
Цена таже, только приемники потом дороже 😦
Я заказал ВЧ отдельное этого 3-го поколения в середине недели, но пока не выслали, похоже их живьем там нет 😦
Решил взять для пенолетов Turnigy , а в качестве ВЧ модуля использовать лежащие у меня без дела модули Corona 2,4G TZ-FM для Futaba.Может кто в теме подскажет, как это сделать. В молодости работал по электронике, правда сейчас отошел от этого ,но мозги еще соображают и руки в состоянии держать паяльник. Спасибо , можно в личку. Мне где то попадалась информация,что у ВЧ модулей Futaba и JR разное питающее напряжение -вопрос -какое? и что еще?
Возможно придется инвертировать ППМ сигнал. Если придется - то любой транзистор+2 резистора. Насчет питающего напряжения можно не беспокоиться. Собственно вся разница в формфакторе блоков и разной распиновки разъемов, из которых вам нужно всего 3 контакта. ППМ, + и -.
Cпасибо. А насчет разных видов корпусов, ведь можно поставить внутрь без корпуса.И еще просьба, если знаете поспиновочку JR и Futaba. Еще раз спасибо.
Пины на ВЧ модуль на передатчике, начиная с верхнего, по порядку:
- PPM амплитудой 5 вольт
- GND
- Vbat
- GND
- ANT
Пины на Футабообразных модулях начиная того что ближе к углу модуля
1.PPM
2.Vbat
3.NC
4.GND
5.ANT
Большое спасибо.
Подскажите - есть ли кнопка глушения мотора ENG.CUT - необходимо для остановки двс ?
там только 3-х канальные с надписью 3rd Generation. а 3 канала как-то маловато…
Эти приемники с авто-флайскаем идут. Походу комплекты для авто-апп. Передающие модули - похоже теже. Не знаю, как там с прошивками, но внешне - только съэкономили вч-разъем и прикрепили антену напрямую к модулю.
Приедет, посмотрим, по рцгруп предыдущие модули все были одинаковы и для авто и для авиа, как и платы вч части в приемниках.
ИМХО 2 дополнительных канала и в графический экран местами поприятнее, а так аппараты одного уровня, правда в подробное изучение не вдавался.
Зачем подробное изучение, если мне не могут ответить пользователи - есть ли отдельная кнопка глушения двс или нет ?
И аппаратура интересует как польтзователя - купил и пользуйся, мне не до модернизации… и соответствует ли она запрашиваемой цене, если к ней купить рекомендуемый набор приёмник+передатчик на 2.4?
если двс можно заглушить резким сбросом газа, то такая функция есть, Throtle Cut называется.
только на кнопку ее не повестить, на аппе только 2-х и 3-х позиционные переключатели 😉
А не подскажите в эту аппаратуру Футабовские ВЧ блоки на 2.4 влазят. Ну чтобы Футабовские примники R617FS FASST 7-Ch Receiver можно было использовать.
Если влазят то где такой блок купить? Что-то я футабовских отдельно ВЧ модулей на 2,4 вообще нигде не видел. Может плохо искал.
Очень плохо искали…
А вот на счёт того, что подходит, думаю вряд-ли… Да и это уже щи из топора получатся…
Задумался о приобретение аппаратуры (первой в своей жизни) выбор пока падает на Turnigy 9ch. Подскажите пожалуйста нормальна ли она стыкуется с компьютерными симуляторами, и на сколько я понял из темы шнур обычный Djek3.5-Djek3.5. Куда он втыкается в комп (аудио вход)? Нужны ли драва?
Через звукаху только FMS будет работать, а это не симулятор это игрушка стремненькая…
Чтобы нормально летать покупай шнур на ебае или просто поищи по инетмагазинам с джека на USB с поддержкой симов Real Flight,Aero, феникса и т.п. это намного лучше FMS
в аппу сабжа встают только JR модули
вот тут например недорогие
