Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
boroda_de
Sergey77:
на какой канал надо цеплять второй элерон
На шестой. Включаем Flaperons. Диффиренцию задаём например (если мой склероз мне не изменяет)
AIL1 100 60
AIL2 -60 -100
Sergey77
Спасибо, Серег, я уже разобрался 😉 Днюха тяжело проходит 😉
У разных моделей пультов по разному каналы привязаны к номеру импульса в посылке. А я то наивный думал что они одинаковы…
Владимир_Балабардин
Sergey77:
А на мультике можно на люмой какал повесить, хотя там есть 3 варианта пресетов привязки каналов. Они называютс яФутаба ДжиЭр и МРХ.
Значит их как минимум три. А раз так , то ето не стандарт вообще.
Catsw
Владимир_Балабардин:
Вообще то “де-факто” стандарта нет, но второй элерон, так исторически сложилось, вешается на первый дополнительный свободный канал - в нашем случае - 6й (1…4 - понятно, 5й - шасси). А дальше всё зависит от фантазии разарабов аппы 😃
Al-Ni-S
Купил Eurgle.
Расскажите пожалуйста какой надо блок питания чтобы заряжать аккумуляторы через ее разъем?
В аппаратурах полный 0, какие первоначальные настройки надо сделать в ней?
Что обозначают и где используются все эти переключатели и крутилки?
заранее спасибо 😃
Alexm12
Al-Ni-S:
Купил Eurgle…В аппаратурах полный 0, какие первоначальные настройки надо сделать в ней?
заранее спасибо 😃
Полистайте тему. Здесь несколько раз выкладывали руководство (и на русском тоже).
Про настройки. Аппаратура работает “из коробки”.
agio
тат кстати кто-то волновался об антенне на новой версии турниги - китайцы повесили новые фотки и всё сразу стало на свои места!
Catsw
Наконец то китайцы начали экономить 😃 и убрали удочку из комплекта. Так что переход на “низкие” частоты теперь затруднён. Надеюсь хоть ВЧ часть они правильно развели (содрали) 😃
Catsw
Да, теперь не получится из етого девайса двухбэндовый девайс…
Во-во… Разве что покупать на тех сайтах, где ещё есть первая версия. Китай в своём репертуаре - сначала просто передираем, и сразу начинаем упрощать и экономить на всём 😦
EagleB3
“Терпенье и труд - все перетрут!”,
как сказал ученик, исправив в своем дневнике двойку на пятерку… 😈
Сперва надо унутрь еенную глянуть.
Catsw
EagleB3:
Сказали МЫ, купив китайскую аппу и взяв в руки напильник, паяльник и программатор 😃
EagleB3:
Во-во, с них станется монтажным проводом подключить 2,4 модуль к антенне 😃
Texnik
Антенна точно как у 6-каналки HobbyKing T6.
Muravei33
Как установить угол отклонения флапперонов?
в настройках стоит
AIL1 100 100
ALI2 100 100
FLP1 20
FLP2 -20
как я понимаю, FLP - это и есть угол отклонения. НО не зависимо, какое число ставлю, они отклоняются одинаково…
сервы - 1 и 6 каналы. Микс1 AIL-FLP. offset 50, uprate 50, dnrate 50, SW ID2
lookeech
это максимальный расход для флапов. что у вас 6-м каналом управляет? и зачем микс?
Muravei33
с помощью Микс1 вешаю флаппероны на тумблер ID2. Или каким образом включить флаппероны?
ЧТО максимальный расход флаппов?
“AIL1 100 100
ALI2 100 100” - это расход на элеронах в режиме элеронов. Если его сделать меньше, то отклонение элеронов будет меньше, а не флаппов.
или я может че не догоняю, опишите как настроить флаппы.
Нужно ли делать микс флаппов и элеватора?
на 6 канал повешана серва от элерона. В передатчике на него ничего не повешано в AUX (типо Pit Trim, THR HOLD и тд)
boroda_de
Muravei33:
Цепляете AUХ6 на крутилку (напр Thr hold) и эта крутилка становится регулятором ваших флапов. На тумблер напрямую к сожалению не цепляется
Sergey77
Muravei33:
ну, блин, я понимаю, что 48 страниц это очень много буквов, но всего на предидущую заглянуть rcopen.com/forum/f4/topic139588/1897
Muravei33
Sergey77:
Sergey77, читайте мой основной вопрос - КАК регулировать угол флаппов?!
за ответ на этот вопрос СПАСИБО boroda_de )
НО я не понимаю, если ставлю 100 60 -60 -100 - оба элерона двигаются в одну сторону. а как же элероны?! как переключить в режим элеронов?!
Если включить АУХ6, то крутилкой регулируется тока 1 серва (6 канал)
boroda_de
Если элероны двигаются в одну сторону, то минусы одного канала меняем на плюсы. Если только канал 6 регулируется крутилкой, то может режим Флаперонс не активирован?
Сейчас в передатчике совсем другая прошивка, поэтому цифры были по памяти.
Muravei33
активирую флапперонс и крутилка вообще перестает работать…
и вообще каким образом включать флаппероны? включаю флапперонс в передатчике - элероны в разные стороны(реверс на 1 канале), как надо для полета… НО каким образом перейти в режим флапперонов? какой тумблер включить?
boroda_de
IMHO Флапероны всё время включены.
Просто угол отклонения обоих элеронов можно менять крутилкой.
У меня стояло Flap1 Flap2 около 30.
В крайнем случае могу завтра залить родную прошивку и посмотреть
Muravei33
аааа, флаппы все время включены… я хочу сделать,чтобы были подключаемы, когда надо… лан, спасибо за помощь, щас сам еще потыкаю кнопки)
а микс на элеватор не надо делать с флаппами?
Вопрос про появившуюся на ХК Турнигу - к этой новой версии подходят приемники от старой версии FlySky или HK на 8 каналов(который с сателитом)?
Catsw
Muravei33:
Нет, 100 раз писали, на вторую версию свои приёмники БЕЗ сателлита.
