Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
Владимир_Балабардин
HikeR:
значит проблема в usb-кабеле
Согласен полностью.
Надо , чтоб убедится, осцилографом на етот ппм посмотреть.
Однако если машинка в нормальном режиме движется от стика элеронов, то нефиг и смотреть.
Надо шнурик другой.
darceagle
причем тут кабель? при вынутом блоке сигнал есть. а питание всё-равно с батарей берется. к тому-же дополнительно проверил через звуковуху отсутствие сигнала при наличии радиоблока.
HikeR
darceagle:
моно-штекером?
darceagle
это разве критично? если да, то в понедельник проверю с моно.
darceagle
вскрыл радиомодуль. как и ожидал - отвратительное качество пайки. капли припоя по всей плате. провел эксперимент по подключению радиомодуля без корпуса. на плате модуля есть светодиод. так он начинает интенсивно моргать. при том, что кабель тренера подключен, и в теории на радиомодуль ничего идти не должно, и как следствие диод не должен моргать. чую прийдется разбирать аппу.
Catsw
darceagle:
причем тут кабель?
darceagle:
darceagle:
вскрыл радиомодуль.
ПОЛНЕЙШЕЕ незнание аппы и иже с ней. Если ей повезёт - может ещё и выживет, но сильно сомневаюсь.
Владимир, прошу - пока всё не угробили безвозвратно - не трогайте её, не зная что Вы от неё хотите - одно просто включение “стерео” штекера в разъём сожгло уже не одну аппу, хоть у DUO спросите, но не в этом суть - что вы от неё добиваетесь? Просто что бы в симуляторе канал появился? Так для этого не её надо разбирать. Вам проблему уже не один раз описали, да и махнули рукой - и я честно ждал, пока “наиграетесь” наконец и почитаете инструкции, форум и инет, но вы выбрали другой путь.
П.С. Лично для вас:
1е. В режиме монитора проверьте реакцию на ваш “потерянный” канал.
2е. Подключите сервы, приёмник и проверьте ИХ работу, у меня в симуляторе то же не все каналы сразу пошли, но я не лез в аппу для решения этой проблемы.
3е. ВЧ часть не то место, где можно лазить и чистить - лучше 100% не будет, и вряд ли его кто то потом восстановит, но это хоть решаемо покупкой нового модуля.
darceagle:
  1. если в девайс вставлен радиомодуль - сигнала на тренерском разъеме нет
Сорри, ерунда. Как Вам писали - разьём включается в ВЫКЛЮЧЕННУЮ аппу, она сама включится в нужном ей режиме.
darceagle:
  1. ось ail не передается в тренерский разъем. в чем может быть проблема и как лечить?
Бред, там ОБЩИЙ сигнал, он или есть, или его нет, а если что то у вас не дешифрует первый канал - это не к аппе, а по цепочке - шнур/софт.
darceagle
  1. сама аппа всё видит.
  2. сервы ещё не приехали из гонконга. поэтому это проверить пока не могу.
  3. проблема может быть в вч-блоке. но имея только 1 блок проверить это я не могу.
    да, разъем включается в выключенную аппу, и аппа включается в нужном ражиме - это так, НО при установленном вч-блоке на тренерском разъеме пусто. выключатель аппы в состоянии ВЫКЛ. вч-блок АКТИВЕН. касаемо отсутсвия одного канала буду думать, когда разберусь с первым косяком и получу сервы.
    аппа уже была разобрана и собрана обратно, и НЕ сдохла. а добиваюсь я от неё возможнось использовать в симе НЕ ВЫНИМАЯ вч-блока.
    просто хотелось потренироваться в симе до того как приедет верт, вместе с которым едет 6-каналка с hk, заказанная специально для сима и в качестве запаски.
    если вдруг вы знаете где взять на неё принципальную схему или сервис-мануал, буду признателен.
Catsw
darceagle:
уже поздно, но тут пробегало и то и другое, если не найдете - брошу завтра в личку, в ВЧ блоке проблема быть не может, вч блок передаёт то, что на него дают 😃
основная проблема - можете вывести из строя аппу, балуясь стерео разьёмом, возмите моно и всё получится.
ВЧ блок активен всегда, другое дело - в каком режиме, это - к документации и к форуму.
Косяк скорее всего даже не в шуре - а в симе - он почему то не дешифрует/не видит один канал - меняйте настройки, пока не заработает!
darceagle
канал не видит сама винда. а шнур из тех, что упоминался ранее в этой теме. имхо - сим не причем. хотя всё может быть. завтра попробую другие симы.
stgsm
darceagle:
у вас микшеры никакие не активированы? такое бывает например при 2-х сервах на элероны на разных каналах.
infernost
Есть ли FM модули для этой аппаратуры?
Alexm12
infernost:
Здесь я на них ссылки давал. Или любой JR-образный, правда, говорят, кварцованые модули не работают.
Catsw
Alexm12:
Если ничего не путаю (пишу по памяти) - то они будут работать, если на один штырёк ВЧ (не используемый в оригинале) подать то ли питание, то ли еще что доступное - если кому то это принципиально - можно форум полапатить 😃
Catsw
Aleksey_Gorelikov:
+5 вроде…
ИМХО то же именно это вспоминается - но важнее что вроде кто то даже уже проверял вживую - и работало, в общем, кто ищет - тот всегда найдёт 😃 Главное - инфа точно есть, остальное - дело поиска, рук, мозгов и техники 😃
Catsw
PigTail:
а точнее +6
Тогда бы уже уточнили куда 😃 Или ссылку подкинули бы 😃
EagleB3
Catsw:
Ассановский модуль конечно хорош, но мне не понравилось, что он требует замены штатной антенны, а не имеет своей, я не смотрел его в живую, но если он ВЧ 2,4 передаёт по штырькам сзади - на таком бы я не летал 😦
Вступлюся за Assan…
У него 6 (!) модификаций передающих модулей. Скорее всего, Вы видели что-то с ВЧ-разъемом “внутрь”, на удлинитель.
…КМК, сайт у Ассана, кстати, безобразный в отношении “показать товар лицом”.
Sergey77
Я так и не смог полетать на этой аппе 8(
Внедрил вч блок, взял боевого Zoom , ВЧ Corona 2.4 , забиндил, а он начал махать правым элероном вместо элеватора… Mode 2, в режиме дисплея все правильно, но каналы перепутаны.
Хотя, наверно, я не прав, ибо общего стандарта ППМ нет и каждый лепит как хочет. Но тогда на какой канал надо цеплять второй элерон и как его замикшировать в аппе?
ivanco
заказал наконец эту аппу с модулем труниджи, только мод1, придется переделывать, на раздачу моды2 не успел😵
sergetk
Sergey77:
У меня так:
  1. Элероны или элерон
  2. РВ
  3. Газ
  4. РН
  5. Второй элерон
Там какой-то микшер активируется, я уже забыл какой (я вообще в микшерах не силен). У меня так настроены флапероны на Питтсе. Могу дома поглядеть вечером.
Catsw
EagleB3:
Скорее всего Вы правы, смотрел на ХК, даже не на их сайте. Наверняка есть модули с “задней” антенной, просто на ХК они не заявлены, а я на днях там заказ делал - вот и изучал, что там есть!
Sergey77:
ИМХО на 6й канал по умолчанию цепляется второй элерон, и может понадобится включение режима флапероны, иначе аппа думает, что они на одном канале через игрек кабель.
