Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
А… понято…
Может кто знает… на каких сайтах кроме ХС эта аппа продается?
Вчера видел на e-bay. Три лота. Самый сладкий по цене вариант сливали за $100. Насколько я понимаю, с родным ВЧ-модулем.
- Берем кусок макетной платы (та что с кучей дырочек, с контакными площадками с двух сторон и металлизацией отверстий.
Мей би, мей би…
Но надо очень пристально смотреть по толщине. Макетка сожрет 1,5мм высоты (вряд ли удастся найти макетку тоньше), и почти наверняка вокруг штыря образуется прилив от поверхностного натяжения припоя - “мама” разъема может не сесть даже до упора в макетку. Надо по месту смотреть.
Принёс сегодня почтальон посылку.
Первые впечатления: тумблеры не самые кондовые, в менюшке можно было-бы и шрифтом потолще писать а не одним пикселом.
В режиме Акро при выставлении экспо и D/R просто перестаёт шевелиться серва (в менюшке полоска бегает и экспо с расходами нарисовано, а серва на ручку перестала реагировать). В режиме Глайдер вроде всё работает.
Положительно порадовал баззер при включении (если хоть один тумблер не в нейтрали стоИт, то аппа пищит, пишет switch error и не включается), теперь нечаянно ни шасси не втянутся, ни D/R не будет включён после вытаскивания аппы из рюкзака.
Бум ковырять дальше
“мама” разъема может не сесть даже до упора в макетку. …
Смотрю по месту, правда эклипса + футабовского синтезаторного модуля. Места хватит, если корпус подпилить, то можно два слоя макетки надеть.
Да и никто не мешает взять кусок текстолита и ножем на нем дорожки вырезать. Нет ничего сложного в этой плате, работы на 10 минут, даже травить не стоит.
Владельцы Turnygy 9X подскажите, что делать. Включаю пульт с вч модулем 2,4 ггц (той же модели), раздается писк и пишется надпись “switch error!” Далее надпись мигает и раздается писк (в такт миганию). Что это? Может батареи разряжены? Есть ли версии? По крайней мере мне пульт, пока, включить не удалось. Может он не включается без приемника?.😃
Установите все тумблеры на пульте в одно положение (выкл). Я тоже поначалу испугался.
Подскажите, какое положение тумблеров является положением ВЫКЛ? Там есть 7 тумблеров и 3 потенциометра. К каким тумблерам относится это требование, к тем которые на лицевой стороне или на торцевой тоже относится?
Спасибо заранее!😃
все тумблеры “от себя”. Передатчик сразу включится
Читаю ветку на RCGROUPS становится понятно почему пропала аппа.
краткую выжимку, пожалуйста 😃
как интересно. разглядывая фотки внутренностей народ обнаружил, что конструкция джойстиков сильно смахивает на джойстики от спектрумов DX6i (и почему наши спектрумоводы сразу это не заметили, фотки публиковались ведь довольно давно). а заодно вспомнил о недавнем отзыве части передатчиков в связи с проблемами с резисторами. проблемы, которые сейчас испытывают некоторые владельцы сабжа, кстати.
мне вот интересно, моя аппа еще в состоянии Reserved, ждет неосторожно заказанные регули в бакордере, когда регули появятся достанется новый вариант, или старый?
А чем там варианты различаются?
Потихоньку гоняю меню, тестирую. Проблем с каналами нет, монитор каналов показывает все корректно. С реальными сервами пока по понятным причинам не проверить. Особенно D/R вместе с EXP вроде все рисуется, но в реале как?
Как то интересно реализован файл-сейф. Он как бы есть, передатчик прописывает нужные значения в приемник при включении. Но последний забывает значения, при выключении питания. Проверьте это у кого все в порядке и работает модуль и приемник.
Пыпстики прикольная весчь! С 5 по 9 канал можно назначить один из трех пыпстиков и другие тумблеры. Вот чем камеру на борту мона наклонять и поворачивать 😃))
Да, исследую только ACRO, может быть в других режимах и команды другие есть, не знаю. С этим бы разобраться.
У меня одновременно не получаются пока D/R вместе с Expo: ставлю ехпо хоть 001, сразу пропадают двойные расходы (смотрю на реакцию серв, а не на монитор)
Нашел полётные фазы. У планера speed и Start, у самолёта airbrake. Батарейки (те, что в ящике стола быстро нашлись) сели ниже 9.0 вольт, начал пищать каждую секунду. На дисплее нифига не показал, но думаю, что на батарейку ругается. Нужно глянуть, где он меряет, можно будет 2s липо воткнуть: для 2,4G imho больше не нужно, а питание передатчика через балансирный штекер сделать, да и в отсек две хорошие липольки влезут. Интересная игрушка
Конструкция джойстиков такая у доброй дюжины других JRсовместимых пердатчиков. Фиговые резисторы не обязательно зависят от конструкции джойстиков.
Попробуйте на дальность проверить - выйдите из дома и поуправляйте с улицы - как будут двигаться сервы?
И что общественность думает про подключение Wi-Fi антенны? Можно направленную, есть в наличии 7dBi от роутера. Будет ли работать и имеет ли смысл для дальних полетов???
На фото выше я прикрутил такую антенну но включать не рискнул - а теперь никак до ремонта.
Пользую не родной Turnigy модуль. Мой тест дальности вам мало даст…
Спасибо большое, все работает!
Подскажите пож. по приемнику Turnigy 9X 6CH, какой канал за что отвечает? Если для вертолета, то куда вешать ESC, Gyro и сервы elevator и др.? К сожалению инструкций к изделиям не прилагалось, искать и сопоставлять долго, да и опыта мало!
Посмотрел ссылки на RCGroups - нашёл интересную картинку:
Вы заказ отзовите. Появится, заново закажите. Тем более апаратуры нет в продаже.
Видео с каналом газа на РСгруп прикольное… На приличной по размерам электричке можно и без пальцев остаться.
Что-то картинку не видно - пробую ещё раз:
Думаю надо на газ делать микс с тумблером - пока не щелкнешь все равно ничего не включится
Новости с ХС - www.hobbycity.com/hobbycity/…/forum_posts.asp?TID=…
Some customers are not happy with not being able to use D/R and EXP at the same time. We are waiting to hear back from the factory regarding a possible upgrade before deciding on what to do.
Вот. Будут баги править.
Отметился на их форуме! Коллеги давайте туда напишем вместе, кто купил аппу?
