к аппаратуре sanwa RD8000 футабовский модул на 2,4ГГц подойдёт? Если да, то какой
Собственно у Вас выбор между TM-7 и TM-8, цифирь отображает количество каналов, у 8-го два режима работы 7-канальй и мультиканальный, у 7-ки только 7-канальный. Если 7 каналов достаточно, то сейчас выгодней купить 7С с 2-мя приемниками и выдрать из нее модуль.
Из Вашего сообщения следует, что модуль всётаки приделать реально.
Спасибо Всем откликнувшимся. Буду думать.
Реально приделать модуль на любой передатчик имеющий ППМ и достаточное напряжение питания.
подскажите пожалуйста, существует ли вообще в природе шестиканальный приёмник для данной аппы?
у меня маленький 250клон рекса и ему таскать восьмиканалканальный приёмник как-то в напряг
Есть
Шестиканальный паркфлаетный RX60
Пятиканальный RX500
Шестиканальный RX600
Семиканальный RX700
На 250-ый должен прекрасно подойти паркфлаерный RX60 в 6гр. весом.
Есть
Пятиканальный RX500
Семиканальный RX700
огромное спа:)сибо
Тоже вопросик, кто сталкивался на данном девайсе с надписью ID-UP!
Пищит и не работает…
это у вас газ в пол (полный) включен тумблером (используется для вертолетов idle-up), на rd6000 надо переключить тумблер левый верхний в другое положение и все пройдет, на rd8000 думаю тоже самое.
Не стал создавать новую тему.
Пользуюсь RDS-8000 почти год. В последнее время начались клюки в плане ,как ранее показалось , кратковременных помех. Самолёт неожиданно начинало сильно колбасить управление пропадало на 0,5-1 сек. Затем всё восстанавливалось. Позавчера на Зумке вдруг в полёте отказывает РН вывернув до упора влево, Зумка кубарем падет в низ но остаётся целой. После проверки подозрение упали на серву. Откладываю зумку, готовлю к запуску бензиныч Groovy 90 3D. При проверке РН молчит. Распотрашил аппаратуру, выяснил, что оборвался провод идущий на переменный резистор РН. Вообще провода стоят не очень высокого качества и рано или поздно переломаются,со всеми вытекающими последствиями. По приезду домой заменил все гнущиеся провода, на провода во фторопластовой изоляции, немного удлинив их с учётом наибольшего радиуса изгиба.
Вероятнее всего казавшиеся помехи были следствием переламывающегося провода.
Скорее всего ДА. В старых темах про данную аппу это проскакивало, народ сразу советовал перепаять всё “правильными” проводами…
Доброго времени суток! У моего Мужа хобби - радиоуправляемые модели. Купил пульт sanwa rds 8000. Но вот дасада. Оставили пульт на подлокотнике дивана, нечаянно задели, он упал. Сломался тумблер включения, тот, что слева… Подскажите, пожалуйста, можно ли где-нибудь купить эту запчасть?
Любой тумблер в радиомагазине / рынке подходящего размера и соответственно 2-х или 3-х позиционный… Ну и конечно при перепайке правильно подключить провода к ножкам нового тумблера…
Спасибо. Уже купил, перепоять осталось…
на свою санву рд6000 ставил три банки липо, все работало восхитительно. и получается не у одного меня штатный аккумулятор был жуткое Г?
Какие приемники кроме оригинальных можно использовать с RDS-8000? Возможно ли использовать приёмники стандарта FHSS .Например Turnigy RF 9X FHSS 2.4GHz
С данной аппаратурой можно использовать только оригинальные приемники SANWA, Airtronics
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"45b742723df9550077786966":{"_id":"45b742723df9550077786966","hid":20033,"name":"ZVER","nick":"ZVER","avatar_id":null,"css":""},"469908a13df955007778285c":{"_id":"469908a13df955007778285c","hid":25786,"name":"warpilot","nick":"warpilot","avatar_id":null,"css":""},"47866c7c3df955007777e879":{"_id":"47866c7c3df955007777e879","hid":30627,"name":"semen787","nick":"semen787","avatar_id":null,"css":""},"49a5a2113df95500777714d8":{"_id":"49a5a2113df95500777714d8","hid":44709,"name":"АлександрСамара","nick":"АлександрСамара","avatar_id":null,"css":""},"4a1c3ff83df955007776da97":{"_id":"4a1c3ff83df955007776da97","hid":48745,"name":"denss","nick":"denss","avatar_id":null,"css":""},"4a2509cb3df955007776d745":{"_id":"4a2509cb3df955007776d745","hid":49005,"name":"Makey","nick":"Makey","avatar_id":null,"css":""},"4a265b813df955007776d68f":{"_id":"4a265b813df955007776d68f","hid":49045,"name":"Red_Hummer","nick":"Red_Hummer","avatar_id":null,"css":""},"4a390ebb3df955007776cf68":{"_id":"4a390ebb3df955007776cf68","hid":49665,"name":"МаркАнтоний","nick":"МаркАнтоний","avatar_id":null,"css":""},"4b7ae28d3df955007776446b":{"_id":"4b7ae28d3df955007776446b","hid":61331,"name":"DиMAN","nick":"DиMAN","avatar_id":null,"css":""},"4c318d993df955007775ee6a":{"_id":"4c318d993df955007775ee6a","hid":68579,"name":"zhenihova","nick":"zhenihova","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4a90c8cd3df9550077923792","hid":153414,"title":"sanwa rds 8000","views_count":7914,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":65,"first_post":"4a90c8cd3df95500779297b9","first_ts":"2009-08-23T04:42:53.000Z","first_user":"47866c7c3df955007777e879","last_post":"4c5c36f33df95500779298bc","last_post_hid":65,"last_ts":"2010-08-06T16:23:15.000Z","last_user":"45b742723df9550077786966"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":65,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
