Дальность аппаратур по земле
Спасибо за тесты!
Недавно смотрел видеоролик, в котором представитель германской ассоциации пилотов-моделистов (DMFV) выступал с рефератом не тему 2,4ГГц техники. Он сказал, что с данной технологией передатчик мощностью 100 мВ способен передавать сигнал на расстояние до 14 километров.
Если патч-антенну какую-нибудь, скажем на 8-10dbi, прикрутить, то и дальше ловить будет 😃
Вот только рулиться будет малость не… 😃
Если бы мы нашли местность где можно померять эти 14 км, то померяли бы.
Andreas AG, расстояние зависит от усиления антенны. Можно и дальше 14 км вот тока направлять луч тарелки будет трудновато на модель:)
Кстати надеюсь никто всерьез тест из первого поста поста не воспринял? А то еще найдутся те кто будет выбирать апу исходя из этого супер объективного и значимого теста 😃))
Я процитировал, что передатчик мощностью 100мВт способен передавать сигнал на расстояние до 14 км, оно понятно, чем мощнее, тем дальше. Надо внимательнее читать, уважаемый PocketM.
Действительно, пусть лучше они выбирают по принципу: перечитываем тему “барабашка на 2.4”, “проблемы со …”, “дергается канал газа…” и т.п.
Гораздо более объективно.
А тест был на пригодность аппаратур для дальних фпв полетов, а не для их выбора.
Да и травка, как уже сказали, была очень даже ничего…))))
😃 трува рулит
Hitec FM QPCM (35.040)- 12,4км (над озером, можно было и идти дальше, но там был уже лес; приемник находился на высоте 2м; передатчик на высоте 4,5м)
Приемник какой тестировался FM или QPCM?
QРCM.
Я же написал, что ‘QРCM’ иначе было бы ‘РРМ’ 😃 А ‘ФМ’- это так называется мегаГерцовый диапозон, в котором работает аппа 😃
Гы, купил на Хоббисити ихний фирмовый передатчик на 2,4Ггц. К нему идет приемыш двубашковый, ну как приехал решили поприколу померять дальность. Друган стоял с приемником, а я на машине отезжал останавливаясь каждые 100м и проверял связь. Скажу сразу вторую бошку от приемника мы отсоединили. Еду, 100, 200…400, хм…600, ого…800 я уже чела с приемником не вижу, афигеть поехал сразу на 1500- РАБОТАЕТ!!! Дальнейшие испытания проводить смысла небыло. Вот так,вот и аппаратура за 29$ На рцгрупс описывают, что некоторые эти ВЧ модули в более дорогие аппаратуры апгрейдили.
Это который Хоббикинг? там еще 8канальный приемник есть, а ВЧ модуля почему то нет
А зачем Вам ВЧ модуль? Цена аппаратуры за минусом цены приемника будет как раз цена модуля, только корпус для симулятора еще останется 😃
ну там аппа 6каналов, а пиемыш 8, если вч модуль выковырять, и воткнуть в свою 9каналку, то 8 каналов получится поиметь?
8 он то выдает, а вот насчет 9 каналов на входе не знаю, надо пробовать.
Спасибо за тесты. Что-то так и не видно теста Dx6i =) Очень бы хотелось узнать =)
И Multiplex CocpitSX7 если можно!
Заранее благодарю топикстартера!! Благое дело творит комрад!
Ну а DX6i в режиме power US и приемником AR6200 и AR6100 ктонибудь протестировал уже?
Я бы не стал надеятся на чужие измерения… преред дальним полетом, проверьте именно то, на чем полетите, и именно в той местности где Вы собираетесь это делать. Ведь неизвестно что за радиообстановка на Вашем поле, и все ли в порядке с Вашей аппаратурой… А то мой знакомый загорелся летать по камере, но неудачно расположил оборудование, в итоге дальность упала в 5раз!!! Он понадеялся что все ок,и все кончилось плохо…
Присоеденюсь.
Более того добавлю, что данный тест, проведенный для сравнения различных аппаратур, безусловно интересен, но дает лишь ориенитовочные цифры. Реальная картина, будет зависить от установки аппаратуры на модели, электромагнитной обстановки в месте полета, высоты и еще массы менее значительных факторов.
Лучше выведите себе сингализацию пропадания сигнала в поле зрения камеры, если летаете FPV.
Кстати говоря о дальности аппаратур по земле, следует быть готовым, что в воздухе дальность окажется значительно меньше, особенно в густонаселенных местностях.
“Накурившись травы с названием “табак” стукнуло мне в голову…”
Не надо принимать так близко к сердцу))))
Я сам себе доказывал, что аппаратура может работать на таких дальностях. Это не ФАК или руководство к действию…
Не надо принимать так близко к сердцу)))) Я сам себе доказывал, что аппаратура может работать на таких дальностях. Это не ФАК или руководство к действию…
“Близко к сердцу” мы принимаем саму возможность управления моделями на приличных расстояниях. А к результатам Ваших исследований относимся с благодарностью, ибо других объективных данных зачастую вообще нет.
Например, с темже приемником Futaba R607 FS и передатчиком Futaba 12FG я улетал до прерывания управления на 2.4 км за городом, и не более чем на 1.3 км в Москве. И при этом уверен, что измерь я ту-же дальность по земле, получл бы приблизительно Ваши результаты (3-4 км).
По 6106 FASST www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13581005&po… попалось на глаза
vsio testiroval na zemle, na tom ze samyh uslovjah, no v tot ze samyj denjj.
Чёрная полоска- это уверенный прием?
тестировалось я так понимаю прямо с самолетом/вертолетом?
