Здравствуйте. Есть вертолет LAMA V 4II 2.4 ГГц от E-sky он продовался RTF я его слегка потрепал но он еще живет. Полетал, смотрел видео, читал, понял что к началу сезона - тоесть примерно к апрелю собрать самолет, всю зиму буду мучать верт и симулятор. Могу ли я от него снять приемник и поставить на то что соберу и управлять его же передатчиком с 4-я каналами?😃
а что пишут про него в документации?
у вас в верте стоит 4 в 1 контроллер ( гироскоп, микшер, ESC, приемник) соотвественно самолетом управлять не получиться…
Приемник мне кажется можно отсоединить. Хотя не стоит оно того наверное…
Приемник на него тоже не найдете скорее всего отдально. Но попытаться можно…
Насчёт приёмника 2.4 ггц врать не буду не юзал, а вот 35 Мгц от ламы успешно использовал для полётов на кошельке…
Разбирается корпус, расстыковывается - одна из плат ни что иное как чистый 6ти канальный приёмник…
а что значит расстыковывается ?? и почему 6 канальный там же их 4?😃
Вот кинули ссылку. Почитайте ту тему.
да спасибо я прочитал но там больше касаются конструктивной стороны самолета. А я все таки хотел бы наверное использовать тока радио аппаратуру из ламы не трогая ни двигатели ни серво уже в готовой моделе.
Видимо он не только на Ламе используется…
Приёмник 4 в 1м состоит из 2х плат соединённых между собой разъёмом… - одна из них соответственно приёмник, а вторая - гиро, рег.моторов…
В моём случае платы можно при необходимости рассоединить и приёмник установить на самолёт, затем также просто можно всё вернуть назад…
а с передатчиком ничего делать не надо? и откуда еще 2 канала ??
если 0404 то 4 канала
если 0406 то 6 каналов
на 35 mhz в батарейном отсеке были переключатели отключения миксов для самика
на на 2,4 гг не знаю но скорее всего тоже самое только модуль добавили другой:)
псиб-))
Вот фото переключателей в батарейном отсеке
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d2e4fe03df9550077797834":{"_id":"3d2e4fe03df9550077797834","hid":599,"name":"sfly","nick":"sfly","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"47f7b1463df955007777c284":{"_id":"47f7b1463df955007777c284","hid":33229,"name":"stgsm","nick":"stgsm","avatar_id":null,"css":""},"485fd02b3df9550077779a40":{"_id":"485fd02b3df9550077779a40","hid":35815,"name":"xuligan","nick":"xuligan","avatar_id":null,"css":""},"49ccbd383df955007776ffff":{"_id":"49ccbd383df955007776ffff","hid":45995,"name":"NickMi","nick":"NickMi","avatar_id":null,"css":""},"4a9d208a3df955007776a8ab":{"_id":"4a9d208a3df955007776a8ab","hid":52993,"name":"Nikitusik","nick":"Nikitusik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4aa1bcc53df9550077918034","hid":154962,"title":"есть аппа с верта мона ли на самолет?","views_count":1534,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4aa1bcc53df9550077919b6f","first_ts":"2009-09-05T01:20:05.000Z","first_user":"4a9d208a3df955007776a8ab","last_post":"4ae3ce483df9550077919b89","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-10-25T04:04:24.000Z","last_user":"485fd02b3df9550077779a40"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
