8FGA 2.4GHz Futaba
я так понимаю перекинуть с mode1 на mode2 не составит проблем?
ЕМНИП на Башне только Моде-2 продают ))
Телеметрия, по моему мнению, совсем не лишняя для полета в термиках на планере с приличным удалением…
А чем телеметрия планеру помогает? Я вот летаю на планерах - никакой необходимости не ощущаю совершенно)) Дальность все равно за пределами видимости. За потерю сигнала переживать нечего. А в спортивных полетах, кроме этого, да напряжения батареи что-либо “телеметрировать” запрещено.😉😉
разве что контроль бортового питания и уровня сигнала приема.
Да…добавил)))) Но фишки эти полезные весьма условно. Питание готовится серьезно на земле, чудеса в воздухе стараются исключить. А уровень - кому он нужен, если радио заведомо обеспечивает дальность?
наверное кому то надо на маленьком экране разглядывать ))
я для себя решил, что мне от телеметрии не тепло не холодно.
Иначе заказал бы на 75 баксов дороже следующую )
И доставка с башни будет USPS, т.е. очень быстро.
USPS-обычная американская почта, поэтому само название не говорит о срочности доставки. У USPS есть два тарифа, различной срочности. Обычный- Priority mail и срочный Express mail. Но любая скорость падает на нашей таможне и почте, к сожалению. Сейчас уже сроков в две недели , как пару лет назад, практически не встречается.
Как правило Знаешь и без телеметрии за сколько разрядится аккум, а от резкого падения напряжения или неисправности акка телеметрия не спасет. Да и пилотажникам некогда особо на экран смотреть.
Не составит.
Коллеги! Ни у кого нет возможности снять осцилограмму 12-ти канального PPM с тренерского разъема сабжевого пульта? Чего в нем такого особенного?
Бодаюсь тут с техподдержкой фирмы Jeti. Эти злодеи утверждают, что их универсальный модуль Duplex Ex TU2 должен работать с любой футабой в 12-канальном режиме. По факту - фиг…
Я снимал осцилограмму, по цифрам конечно не помню, да и картинки дома остались, но там не совсем нормальный ППМ, у них канальный синхроимпульс равен по длительности пловине длительности канала, а не фиксированной величине, как в ППМ. Между праздниками смогу выложить сюда.
У меня в закромах есть картинка сбуса.
Было бы просто замечательно…
Накладывайте 😁 Лишней не будет…
киль и элероны на разных стиках соеденены миксом при включении режимов микс отключяетса это у всех так ?!!
Настройте микс в каждом режиме.
Настроил:) А наша дискусия по поводу включения сразу двух режимов мной решена одним способом но когда я пробывал копировать режим в режим настройки туда попали но неработали потому что основной режим стоит в приоритете выключен как его включить ???
Подскажите пожалуйста, при коннекте приемника R6014HSи 8FG мигает зеленый светодиод, и не реагируют ни один канал(пробовал и multi и multi2). Как правильно их связать между собой?
Заранее спасибо.
Кнопочку Link нажимали перед включением приемника и держали больше 2-х секунд?
угу, по мануалу к приемнику все перепробовал
А передатчик в режиме RF active? И напишите свою процедуру, что мы тут гадать будем! Зеленый моргающий- значит ID передатчика не сохранился/не передался в приемник. Все как на стр. 28 руководства к 8FG делаете?
Сейчас нет времени разбираться, но я уверен, что все гораздо проще, чем мы думаем и лежит где-то на поверхности 😉
колеги ,а вот ещё такой вопрос расход сервы пропорцонален расходу стика это если серва по максимуму ,а если серва на 50% то на стике появляетса холостой ход ? у меня так
вродебы решаетса двойными расходами там и экспоненты можно подправить , я по правильному пути пошол какой то неудобняк
нужно энд поинты настроить и все
совсем вопрос не понятен.
что значит “серва на 50%”?
вы по каналу настраиваете конечные точки (ендпоинты), т.е. краничные отклонение серв при максимальном отклонении стика.
а дальше что бы вы не делали в расходах, канал не выйдет за заданные границы.
если вы в расходах сделаете по каналу 50 процентов, это значит, что при максимальном отклонении стика канал будет отклонятся на 50 процентов от ендпоинта.
