8FGA 2.4GHz Futaba
Маркс
всяко проще чем делать 10 разных профилей.
две кнопки нажать )
а кроме того, если бы была возможность загрузить сохраненный профиль, процедура была бы не проще ))
Brullex
Спасибо ! конечно, я думал о копировании. А то к тому моменту пока я начну вводить данные для второй модели я забуду как я вводил данные в первую
incomer
Так, если втораяя модель будет такой же, как первая, зачем помнить, какие данные Вы вводили для первой? При копировании все данные первой модели скопируются во вторую, только название новое надо будет ввести.
Антон-П
может кто сказать “тундре” такую вещ, апгрейды на 8-ку надо вводить все подриад т.е. с 2 до 5 или сразу можно ввести 5 и все остальные уже автоматически введутса ??
Den978
Последнюю заливаете и вуаля, все предыдущие апгрейды не нужны. Настройки и модели не стираются(но по привычке модели сохраняю на флешке-так надежней)))
Brullex
Проясните по поводу триммеров- в меню серво есть пункт нейтраль - это что программная фича заменяющая сторонний серво тестер ? Далле суб триммер - это предположим я выставил серво в нейтраль,затем поставил качалки, подсоединил тяги, выровняв рули,и субтримером могу подправить что бы было совсем ровно, а в полете ползунками тримеров дотримировать ? А бывает так что серва в нейтрали, а качалка ни как под 90 градусов не встает, немного со смещением - это можно субтримером подправить ? А ход серво тогда в одну сторону уменьшиться ? И последний вопрос - Как с экрана убрать лишние таймеры ? а то экран как то перегружен !
caesarxx
Таймеры никак, про субтример и тримера да, если не сильно тримировать то немного в ту сторону в которую тримировали если нужно много то переставляем качалку.
incomer
Да, субтриммеры так и работают. В предыдущей аппаратуре у Вас их не было? Рабочий ход сервы не уменьшится, так как он гораздо меньше возможного хода до упора. А таймеры зачем убирать- ими пользоваться надо. И дисплей не письменный стол- дожен отражать максимальное количество информации.
Brullex
incomer:
Может кому то они и нужны, а мне достаточно общее время налета и текущее время полета.
caesarxx:
Так я и написал, что качалка не встает ровно, там походу шлицы смещены на один зуб, хоть влево хоть в право, нету нужного центра что бы получить угол 90 градусов - только в районе 80-85 градусов.
incomer:
На мой Sanwe RDS 8000 есть только пункт центровки серво, и все. Даже название одной и той же функции но называющейся по другому -пока вводит в ступор. Меню отличается глобально - пока на мой взгляд не в лучшую сторону, хотя функционала очень много. Если летать только на пилотажках - то он избыточен.
Маркс
Brullex:
а где такие углы нужны ??
после 60 градусов будет очень большая нелинейность между углом поворота и отклонением плоскости
кроме того даже с максимальными расходами, а они у Футабы процентов на 30 больше чем у Турниги, все равно серва отклоняется меньше чем на 90 градусов. ))
в комплекте серв идет симметричная качалка, ее можно развернуть на 90 градусов.
а потом откусить кусачками лишнюю сторону.
crafter
Имелось ввиду положение качалки относительно сервы.
AkimovichN
Brullex:
Ко всему нужно привыкнуть. В своей ценовой категории ни какая другая аппа рядом не стояла.
Brullex
Да нет, может я не так выразился! Стоит серва в штатном месте, на нее одета качалка и тяга которая идет к рудеру или элерону, до кабана, не имеет угол 90 градусов, а должна. Качалка получается не под прямым углом а со смещением. Что бы это исправить - нужно переделывать штатное место сервы со смещением корпуса или менять серву. Вот я и подумал может функция суб тримера это как то исправит и изменит на серве нулевое положение
Маркс
Brullex:
можно субтримером, но я ставлю другую качалку ))
в комплекте с сервами идет тьма, в том числе и симметричная, ее можно развернуть на 180 градусов, но за счет несимметричности шлицов, чаще всего угол на который придется корректировать субтримерами окажется меньше.
Только сегодня это проделал на сервах элероноя Су-29 25ЕР
Brullex
AkimovichN:
Да это я понимаю, вот поэтому и много вопросов, так как интересуюсь ей, и хочу глобально в ней разобраться. На Sanwe тоже не все сразу - меню в ней теперь для меня простое, а поначалу мануал с собой даже при полетах, так как название функций в меню состоит из трех букв- больше экран не позволят.
RC_Buyer
Я не понял, как так:
Имеется самолет с футабовским приемником, а другой самолет с Короной…так вот прихожу сегодня на поле, включаю аппу, подсоединяю самолет. все ок, полетел и чую не то, его тянет вниз и вправо, кое как рулю им (на нем стояло ФПВ, думал может аккум криво прилепил для камеры и передатчика, импеллерник), сажаю самоль начинаю триммировать (в полете не смог) и замечаю, что в аппе выбран другой самолет, который с Короной 😮
Как так, почему он сконнектился?😃
lurii
RC_Buyer:
аппе выбран другой самолет, который с Короной … Как так, почему он сконнектился?
Эт ж футаба, а не спектрум в котором есть модель-матч.
(грубо говоря, передатчик с приемником коннектится в любом случае, а уж какую там модель вы выбрали в передатчике - дело ваше)
tea
Brullex:
Так и делаю, во всяком случае была такая необходимость так сделать на 2-х моделях. Качалки не всегда находятся, какие нужно.
Олег_Олегович
RC_Buyer:
Я не понял
именно так и есть, если частота (в русском меню) для обоих приемников выбрана одна…
Brullex
Столкнулся с такой вещью, подключил аппу к Real Flight 6.5. тумблер отключения мотора настроен и находился в выключенном состоянии. В режиме серво включил режим MOVE (кажется так пишется) и самолет сам полетел. То есть в этом режиме функция отключения мотора игнорируется!
JDo
Снова подниму вопрос про глушение мотора. Очень редко летаю на моторных моделях… но случается.
На электричке задействовал Thr Cut. Ништяк, зря раньше не пользовал. Только совсем не понимаю, что там за Throttle cut position setting 17% ? Если я меняю это значение, то на электромоторе появляется холостой ход и обороты не глушатся никак, ни тумблером, ни стиком газа. Получается Throttle Hold или Idle, а не Cut. Что-то я не докуриваю…
И есчо: в прошивке по умолчанию стоит warning на включение и задействованный Thr Cut… так это же правильно, что газ заблокирован при включении… почему warning?
ЗЫ. Читал в теме про блокировку миксом газа сам на себя, пробовать не охота, ибо костыль.
crafter
JDo:
Thr Cut.
Читаем на предыдущих страницах, начиная отсюда про функции Thr Cut, Motor и Thr Curves.
JDo:
warning
Это тоже не раз обсуждали, настройте необходимые сигналы в меню Warnings.
JDo:
ибо костыль.
Естественно костыль, еще раз просьба прочитать две страницы, опорную точку я указал, а там выбирете что вам удобнее.
crafter
JDo:
Решил просто проанализировать данное сообщение, чтоб больше ни у кого не возникало вопросов. Естественно не в обиду автора.
1)Первая и самая главная ошибка в первом же предложении: незачем использовать функцию глушения двигателя на электро моторе. Эта функция предназначена для ДВС и все ее настройки тоже предназначены для ДВС. Если быть еще точнее, то для калильных ДВС, или те которые могут глушиться с помощью перекрытия заслонки. (как правило бензиновые моторы глушат отключением зажигания).
2)Position Setting - это собственно положение заслонки, или то, куда должна вставать заслонка при включении функции.
3)Холостой ход обусловлен тем, что заслонка открыта на 17%.
4)Для того чтобы блокировать электро двигатель, правильно использовать функцию MOTOR или THR.CURVES, в зависимости от того, что хотим получить в итоге. Если вам нужно просто отключить электродвигатель, выключаем с помощью MOTOR. Если же вы настраиваете кривые, и вам удобнее добавить кривую, можно воспользоваться этой функцией. (Единственное но, кому нужны 3 разные кривые, все равно придется выключать двигатель с помощью MOTOR, ибо в новых версиях прошивки кривых стало всего 3, а раньше было 5).
