У Вас руль высоты на разных каналах левая и правая части? Экспоненты на обоих каналах одинаковые?
Да все именно так
Да все именно так
Длина тяг точно одинакова?
Сам я так не пробывал… Теоритически все плечи и длины тяг при таком раскладе должны быть одинаковыми + скорости рулевых машинок. Вечером постараюсь попробывать у себя на планерах…
все одинаковое, буквально все
Думаю, что Вы неправильно выбрали тип модели. Поэтому приходится делать не одну экспоненту просто на РВ, а две, на каждый из каналов для двух серв.
Спасибочки вот это я что то не проверил !!!
Вчера пока снимал модель с проводов, передатчик не выключал, когда пришол передатчик пищал и надпись типа выключить. Сегодня включаю и хочу поменять модель а ни какой реакции. При этом триммеры работают а круг нет, на экране появился ключ. Как снять с блокировки если я этого не делал
Сенсорный кружок, самую нижнюю кнопку зажать на пару сек.
Что-то не получается настроить блокировку двигателя для электросамолёта. Подскажите пошагово, как делать. Т.е. чтобы пока не включишь тумблер, двигатель не реагировал на газ. А то много было случаев случайного задевания за ручку газа.
72 страница этого топика, пост-2844. Смотрите видео- там все понятно!
та неее, все гораздо проще, в меню THR CURVE можно настроить вторую и третью кривую газа и повесить переключение на тумблер.
Делаете вторую кривую по нолям и будет Вам счастье ))
У меня теперь так, через меню MOTOR тоже можно, но только зачем ??
господа, вопрос на засыпку.
а что за микро-переключатель рядом со слотом карты памяти на САБЖЕ
При перепрошивке сдвигаете в одну сторону, шьетесь и возвращаете обратно.
Вроде в инструкции прочитал, что функция замедления скорости серв есть только на элероны, флапероны и руль высоты. Так ли это, подскажите пожалуйста?
в планерном меню любой канал можно замедлить , как ? читаем мой пост 3096
подскажите пожалуйста.
Есть два коптера, две аппаратуры, 14 канальные приемники…
при включенных двух коптерах и включении одного из передатчиков, коптеры оба управляются с одного передатчика, так и должно быть? как этого избежать?
Заранее спасибо)
Видимо, вы забиндили оба передатчика с одного пульта. Нужно перебиндить
Вернее приемника, от одного пульта.
Но, если один из приемников работает и от второго пульта, то это уже беда!
Да чего один то? - тогда уж оба, по логике 😃
(был это баг - пофиксили его давно)
А описанная выше ситуация вполне нормальна.
Ребят, подскажите, как на данный момент обстоят дела с сенсорным колесиком ? Помниться раньше всех раздрожало его непроизвольное нажатие и отсутсткие блокировок…
не раздражает
при желании настраивается автоматическая блокировка на включение смену модели и по времени (ЕМНИП)
Здравствуйте. После перепрошивки ПО передатчика у кого нибудь наблюдалось уменьшение дальности приема и неадекватное поведение бортовой части аппаратуры?
Помехи ловили на бензинычах?
Сформулирую вопрос по другому. После замены програмного обеспечения на передатчике необходимо перебиньдить приемник?
У меня на 12FG этого не требовалось, но если у вас есть какие то сомнения - перебеньте, делов на 5 сек.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"4823073a3df955007777b2ad":{"_id":"4823073a3df955007777b2ad","hid":34271,"name":"Вахтанг","nick":"Вахтанг","avatar_id":null,"css":""},"48ed21443df9550077776b3c":{"_id":"48ed21443df9550077776b3c","hid":39230,"name":"jury72","nick":"jury72","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"4957c84e3df9550077774341":{"_id":"4957c84e3df9550077774341","hid":42028,"name":"Олег_Олегович","nick":"Олег_Олегович","avatar_id":null,"css":""},"49590c373df9550077774226":{"_id":"49590c373df9550077774226","hid":42108,"name":"alexrcm2","nick":"alexrcm2","avatar_id":null,"css":""},"499d23353df9550077771a42":{"_id":"499d23353df9550077771a42","hid":44376,"name":"V8Max","nick":"V8Max","avatar_id":null,"css":""},"4b682e323df9550077764de7":{"_id":"4b682e323df9550077764de7","hid":60573,"name":"Vаno","nick":"Vаno","avatar_id":null,"css":""},"4bb0eb903df9550077762a65":{"_id":"4bb0eb903df9550077762a65","hid":63569,"name":"Den978","nick":"Den978","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"4c76359f3df955007775d27e":{"_id":"4c76359f3df955007775d27e","hid":70945,"name":"tea","nick":"tea","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""},"4d668f603df95500777559ad":{"_id":"4d668f603df95500777559ad","hid":81816,"name":"Black_Blood","nick":"Black_Blood","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"4fb4d1133df95500777444e4":{"_id":"4fb4d1133df95500777444e4","hid":119524,"name":"dr_dimm","nick":"dr_dimm","avatar_id":null,"css":""},"5052ea943df955007773fe0b":{"_id":"5052ea943df955007773fe0b","hid":125601,"name":"RUCCI4","nick":"RUCCI4","avatar_id":null,"css":""},"50fc05b73df955007773b3f3":{"_id":"50fc05b73df955007773b3f3","hid":134463,"name":"Brullex","nick":"Brullex","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9158,"post_count":221802,"last_post":"662fcb643627b35af42ec6a0","last_topic":"662fa8c13627b35af42930b9","last_topic_hid":572405,"last_topic_title":"Radiolink совместимость","last_ts":"2024-04-29T16:31:32.303Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4aae89c33df9550077909054","hid":156067,"title":"8FGA 2.4GHz Futaba","views_count":432322,"last_post_counter":4212,"cache":{"post_count":4169,"first_post":"4aae89c33df9550077909457","first_ts":"2009-09-14T18:21:55.000Z","first_user":"47d278403df955007777cf76","last_post":"619f3b6d3df955007790b560","last_post_hid":4212,"last_ts":"2021-11-25T07:29:49.000Z","last_user":"5d45c2c53df95500776f8062"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4169,"per_page":25,"chunk_offset":3100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
