8FGA 2.4GHz Futaba
Маркс
ССМ=:
но в меню они попрежнему называются VC1…VC4 ?
в восьмерке они V1-V4
и совсем не виртуальные )
ССМ=
Маркс:
А я и говорю про это.
ССМ=:
сделали их полноценными 9- 12сн, но в меню они попрежнему называются VC1…VC4
RUCCI4
Всем привет ! парни скажите пож , можно ли в программе микшировани заставить серву работать в обратном положении то есть вот сеичас она работает с лева на право а на оборот
Маркс
1 вариант. в меню реверсов поставить реверс канала в котором стоит серва
2 вариант. в миксе поменять знак в числе определяющем отклонение.
RUCCI4
Спасибо, первый вариант не подходит , второй попробую
Не получается , то есть не совсем , рули высоты микшируются с креном , тоесть крен работает как руль , а вот тонгаж не микшируется на элероны , у меня на левый и правый руль по машинке ,
1 крен
2крен2 потому что работали флопероны
3дрос
4курс
5тонг
6тонг
7шас
8курс , это для руления шасси
Маркс
не совсем понятно, что не получается ?
зачем микшировать Руль высоты и элероны ?
вам надо правильно описать конфигурацтю самолета, правильно поставить сервы, а потом добавить стандартный микс Флаперонов
и не надо никаких миксов больше.
входите в меню MODEL TYPE и правильно прописываете конфигурацию
я так понял что у Вас 2 сервы элеронов, они же флапероны
и две сервы руля высоты ?
так и пишетеWing - Normal 2 Ail
Tail - Ailevator
Тогда сервы будут сд\ледующие
1,6 - Элероны
2,7 - Элеватор
3 - газ
8 (в дефолте тоже миксен с газом.
4 - Рудер
5 - выпуск шасси
А дальше в меню AIRBRAKE настраивать флапероны и воздушный тормоз (если надо)
RUCCI4
Спасибо Генадий что откликнулся , все замутил , ты мне реально помог про плюсик , у меня су 47 , и вот я его подключал если интересно зайди на страничку 47 го , мне просто нужно было разделить тонгаж на два то есть я поставил тонгадж а второй поставил доп и все получилось
вобщем чтоб заработало я поставил 1 крен, 2крен2, 5 тонгаж, 6 доп1, и все заработало
Маркс
)), удачи )
ссылку на тему про 47 чиркани, пойду посмотрю )
Маркс
спасибо, посмотрел, почитал.
Интересный самолет, но мое хобби это 3Д ))
Маркс
я пока только учусь, год как подсел
кое что уже получается ))
RUCCI4
Маркс:
Такая же хрень
floger
Привет, стал обладателем Futaba8FG. Аппа понравилась. Понемногу разбираюсь. Подскажите как сделать замедление сервы на закрылки, приёмник R6208SB ?
Маркс
ЕМНИП замедление на каналах есть только в меню Планера
хотя возможно я его не там искал )
floger
В мануале пишут:
Функция Конечная точка регулирует левый и правый
сервомашинок, генерирует дифференциальный броски, и
исправим неправильными настройками связи.
Скорость передвижения может варьироваться от 30% до 140%
в каждом направлении по каналам с 1 по 8 (12: FASST
MLT2 режим). Кроме того, предельная точка, где серво
бросать остановки может изменяться от 0% до 155%.
У меня пока не выходет.
Маркс
не точность перевода ))
в данном случае Travel rate стоит читать как границы путешествия ))
проще говоря диапазон
leons
в планерном меню канал можно замедлить condition состоит с трёх страниц,на второй это оно , по мануалу 77страница а так же режим воздушный тормоз вторая странница 104 страница по мануалу ,режим бабочка и т.д.
pilot222
Всем привет! Ветка старая, наверняка уже есть спецы по футабам, а я её недавна приобрел. У меня восьмерка, мануалы все только на английском. У меня с английским трудности. Скажите как епё биндить с приемником. И второй вопрос, можно ли её забиндить с приемником от аппы SANWA-8000, тоже на 2,4 Ггц, но я на санве знаю куда нажимать, а на футабе вообще этих кнопок нет.
Brullex
pilot222:
Приемник от Sanwa - ни как не забиндить с Futaba. Приемник от Futaba - так же как и на Sanwa, только вместо нажатия кнопки на аппе ни чего не делаете. После Sanwa меню будет казаться не адекватным, нужно читать мануал, ищите в инете мануал на русском от 12 Futaba.
Маркс
с санвой не забиндите
бинд простой
включаете питание приемника
наживаете кнопку на приемнике
отпускаете кнопку на приемнике
включаете АПУ
ждете зеленый с/диод на приемнике
все
incomer
Установите приемник и передатчик вблизи друг от друга. Включите передатчик, включите приемник, на нем загорится красный светодиод, нажмите кнопку на нем Link/Mode и держите 2 секунды, отпустите, начнется процесс привязки. После привязки светодиод на приемнике загорится зеленым. Готово.
С приемником от Sanwa забиндить не получится- разные протоколы.
RLuka
Доброго времени суток!
Есть Futaba 8FGS и приемник R6208SB - все только что из коробки.
Mode 2 стоит по умолчанию.
Прошивка - последняя (с сайта Futaba)
Забиндилось все сразу.
Проблема:
Все стикеры работают в реверсе. Т.е. при движении левого стикера вверх идет уменьшение газа, при движении вниз - увеличение (приведено как пример).
Серво монитор (Servo Monitor) показывает, что все положительные значения находятся внизу, а не вверху).
На экране H/W SET / H/W Revers - все стоит в NORM - т.е. реврес ни где не прописан.
  1. Как изменить поведение стикиров не изменяя H/W Revers?
  2. Можно ли вернуть передатчик и приемник в исходное состояние (из коробки)?
Спасибо!
Маркс
У Футаба, канал газа в реверсе по отношению ко всем остальным производителям.
Ставьте реверс на канал газа и будет Вам счастье )
RLuka:
  1. Можно ли вернуть передатчик и приемник в исходное состояние (из коробки)?
Оно у Вас и так из коробки )
RLuka
Маркс:
Спасибо!
Просто уже успел немного с ней поиграть после обнаружения данной ситуации. Поэтому хотелось бы одним махом все вернуть в исходное состояние.
Если все-таки, если есть какя-то возможность ее полностью “обнулить”, буду премного благодарен.
