8FGA 2.4GHz Futaba
ставь те реверс или зеркалку на кривую в PIT CURVE или по мануалу 111срт. меняем значение motor off
Поэтому хотелось бы одним махом все вернуть в исходное состояние.
просто создайте новую модель, она и будет как из коробки )
а ту с которой баловались - удалите
все таки лучше реверс, тогда во всех остальных миксах канал газа будет отображаться правильно
да и процом, сначала обрабатываются реверсы а потом все миксы.
и в этом случае, чем их меньше, тем меньше нагрузка на проц )
Серво монитор (Servo Monitor) показывает, что все положительные значения находятся внизу, а не вверху). На экране H/W SET / H/W Revers - все стоит в NORM - т.е. реврес ни где не прописан. 1. Как изменить поведение стикиров не изменяя H/W Revers? 2. Можно ли вернуть передатчик и приемник в исходное состояние (из коробки)? Спасибо!
А смысл? Переверни в реверсе, да и всё. У меня на Футабе тоже так получилось, но на коптере стоит контроллер НАЗА, там в программе на компе тоже есть реверсы и я перевернул их не в пульте, а в программе.
Настройка, сделанная в H/W SET -> H/W REVERSE не сбрасывается с новой моделью и НЕ меняет индикацию в сервомониторе.
Data reset - сброс данных
… работает только с конкретной моделью (заостряю внимание, ибо зачем-то в теме подняли вопрос h/w reverse 😉 )
очень полезная опция )), так как на всех моделях приходится начинать с реверса канала газа )
Поставил серву на чок, решил ее управление повесить на тот же трезпозиционный тумблер (SF), что и включает зажигание. Но зайдя в меню Functions и назначив этот тумблер не увидел в меню H/W selection привычного ON/OFF справа, за которым выбирается положение вкл/выкл тумблера. Или я туплю или аппа глюкнула после перепрошивки, тк до этого я назначал вкл/выкл на положения тумблеров?
Такая же трабла. это меню есть вроде только в вертолетных или планерных настройках. Но может я что то еще не так делаю (
Но мой самолет я давно настраивал и сейчас тумблер SF работает так, как я его тогда запрограммировал. Сейчас же, я его не могу перепрограммировать.
Подскажите где можно прикупить к восьмерке хороший, провереный и самое главное удобный столик для FPV
Брал в МДСе вот такой:
Очень им доволен)
Обладатели данной аппы)) подскажите где заказать такую) оригинальную хотелось бы
Неоригиналов не встречал. Дешеффле всего с башни получится с их скидками)
простите за глупый вопрос) уже не раз читал на форуме с башни. но не знаю что это за магазин) напишите ссылку пожалуйста!
towerhobbies.com
Про скидки почитайте и в этой ветке и в профильной про интернет магазины. Ссылку поискать?
со скидками все очень просто
кладете АПУ в корзину.
нажимаете Checkout
проходите регистрацию
и НЕ ОПЛАЧИВАЯ и НЕ ВЫКИДЫВАЯ АПУ из корзины, закрываете сайт.
через неделю получите список скидок.
надо разного товара в вишлист накидать, после регистрации, тогда скидки придут
а если не хочется ждать, то после этого, напишите им на мыло с запросом персональных скидок для вас, - должны прислать
Собственно возвращаясь к теме ааккумуляторов - не вижу принципиальной разницы между представлеными выше ссылками. По деньгам пак специально для ТХ стоит почти в 3 раза больше (для трех банок) чем любой самый простенький Turnigy 1800 - 2200 2S. В любом случае, емкость всяко больше, чем в родном паке, а скорость зарядки в десятки раз выше. Т.е. для меня не принципиально, 1800 или 2450 у меня в передатчике будет стоять. Когда есть возможность зарядить акк прямо в поле в течениичаса - емкость отходит на второй план.
Прошу прощение,у меня на Т8FG акум Hyperion 2s/7.4v 25c 2500mAh входет четка, и работоет отлично.
вполне достаточно положить АПУ в корзину и после Чекоту (без оплаты) зарегистрироваться.
по крайней мере, мне хватило.
чуть выше была ссылка на Force Power 7.4В 2500 mAh
купил себе такой, он чуть легче стокового, входит отлично ))
Башня вроде как уменьшила скидки, если не вступишь в SSC. Так что проще сначала оплатить SSC и получить большую скидку.
Подскажите, мануал на русском от 8FG где можно найти?
Нигде, есть в сети от 12FG. она почти подходит…
У кого какой опыт использования совместимых неоригинальных приемников для футабы??
