8FGA 2.4GHz Futaba
vio-ss
Ребят не подскажите где устанавливаются расходы? не могу найти, хоть убей. Через час летать на поле, а расходы не могу убрать. 😉
Отвечаю сам на свой же вопрос: в меню MOL, выбрать пункт “крайние точки”. Как я не мог догадаться. =)
MAX-65
vio-ss:
Крайние точки и расходы- разные вещи… Если включите “русский” в меню выбора языков, легко найдёте разные пункты меню, которые именно так и называются…
IVAN#
Почитав отзывы о восьмёрке хочу приобрести,но беспокоит один вопрос,какие в этой модели стоят потенциометры? Если такие же как в шестёрке,плохонькие пластиковые то через год им кранты.
Самчук_Евгений
Развернул вчера полученную мною восьмерку. Сеня два часа разбирался в меню. Русского языка тк и не нашел, а, поняв структуру меню, русского языка необходимость отпала. На самом деле оч доволен аппой. Одни положительные эмоции, чего и всем желаю.
Saiz
Самчук_Евгений:
Развернул вчера полученную мною восьмерку. Русского языка тк и не нашел, .
В системном меню выберите пункт INFO а в там выберите язык какой по душе.
11 days later
Dronavt
Уважаемые пользователи 8-ки, возможно ли в ней выделять определенные каналы под тренер/ученик, на подобии 10-ки? Необходимо для подключения хеадтеркера крутилки камерой.
Saiz
Dronavt:
В тренерском режиме можно назначить любые доступные для ученика каналы
7 days later
rc_pilot_77
Saiz:
Предполагаю, что 8FGA должна работать с модулем Spektrum MZ DM8 Spektrum MZ DM8, который работает через тренерский разъем. Однако перерыв описание модуля, наши и зарубежные форумы не нашел прямого указания на совместимость или не совместимость. Судя по мануалу аппы можно необходимые 8 каналов передать на тренерский разъем. Учитывая преемственность 8FGA от 12FGA ожидаю совместимость. Однако сомнения остаются. У кого есть опыт использования? Поделитесь.
PigTail
На этот модуль надо будет еще питание 3.3 вольта изобразить, там кроме тренерского еще пара разьемов на модуле, с одного из которых и забирается питание в случае модульной конструкции передатчика, а так конечно будет работать. А нафига такие трудности, модуль снаружи не сильно удобно?
MAX-65
Видимо чтоб на приёмниках сэкономить… Только не понятно много ли… Если на башне брать сразу семь штук 6106, и состоять в клубе суперсейверов, они меньше 1500р за штуку с пересылкой получаются, а спектрумовские по штучно с пересылкой на сколько дешевле? Баксов на 5-10? Т.е чтоб в ноль по затратам с учётом цены модуля выйти надо штук пять брать… Ну и нафига козе такой баян… Тогда уж наверно лучше семь 6106 с кем нибудь в складчину и дешевле и брендовей и надёжней (хотя бы из за меньшего количества контактов)выйдет… Говорят под спектрум нонейм появился в переводе на рубли по 500р, сам не видел, но в этом случае наверно лучше сразу всю апу какую нить турнигу взять и не париться…
З.Ы. Кстати специально посмотрел на эсприте и ни одного спектрумовского приёмника, дешевле футабовского на башне не нашёл ВСЕ дороже.
rc_pilot_77
Про козу с бояном мне шутка понравилась, как и про заказ тучи приемников вскладчину 😃.
8FGA самодостаточна с родными приемниками. Меня очень заинтересовала тема мультикоптеров. Специфичный проект мультикоптеров и оборудование оптимизированы под использование приемников спектрум с сателитами. С неспектрум приемниками нужен специальный модуль сопряжения, который на данный момент отсутствует на стоке и когда будет неясно. Городить огород со спектрумовскими приемниками и модулями меня вынуждает не желание сэкономить не 5 или аж 10 баксов на приемнике, а отсутствие модулей плат сопряжения приемников для мультикоптеров у их основного продавца , а также оправданное желание сэкономить еще на одной аппе.
P.S. Спасибо за подсказку с Турниджи. Это тоже одно из решений Турниджи + DM8.
Правда это уже в другую ветку.
Хе-Хе. Вопрос снят с повестки дня. Немчики уведомили что модули сопряжения снова на стоке.
MAX-65
Ни чо не понял… Просветите сирых энд убогих, что за мультикоптеры такие и как они проникают в четвёртое с пятым измерения, иначе фантазии не хватает зачём ещё трёхбашковые, ведь количество бошок ни на йоту не увеличивает к-во каналов, а лишь якобы слегка влияет на уверенность приёма на предельных расстояниях приёма… Чую сильно заблуждаюсь, поясните пожалуйста в чём…
11 days later
modsley
toreo:
никто вам достоверно такой инфы не даст ни при каких условиях
Ну, про футабу не дам, но вот аврора в городе (прямая видимость, приемник на высоте 40м, передатчик на земле) даёт 2км. Лично проверял. Футаба я думаю будет не хуже. А уж если нужно больше… Ну тут уж есть специальные системы и требовать большего от обычной аппаратуры, на которой летают в пределах видимости… Вы различите, где право, где лево у 3 метрового планера за 2 км? Я - нет.
17 days later
modeler
Друзья, меня вот тоже беспокоит вопрос, “левых” приемышей для восьмерки. хотелось бы иметь несколько, для пенолетов, сам не силен в протаколах в которых работают передатчики, вроде хоббисити предлагает совместимые приемники? или я путаю?
osy13
modeler:
Тыкните пальцем. Для спектрума предлагает, а вот для футабы не видел.
12 days later
realm
Можно ли в 8-ку вставлять карты MicroSD через MicroSD/SD переходник?
Делал кто-то такое?
sere-ga
Я сделал на своей аппе так .Все работает.
DUO
osy13:
ОНО?
osy13
Preorder, но будет интересно если будет работать
avolkov
Поставил новую прошивку, та, что 2.1 называется. Много разных фенечек добавили, свистулек и мелких радостей, включая “запоминание блокировки тачпада”. 😒
osy13
А настройки которые уже были, после перепрошивки сбиваются?
Процесс перепрошивки наверняка описан в документации, но если не затруднит - ссылочку, откуда качать и как ставить.
avolkov
osy13:
У меня все настройки/модели после прошивки остались. Но все же предварительно сделал бэкап на карточку.
Прошивка, инструкция, описание изменений здесь
Genok
подскажите пожалуйста, в каком инет магазине можно купить USB шнурок для этой аппы, чтоб в реал флайте 4.5 можно было летать!!!. Магазин думаю надо московский, из-зи рубежа один шнурок вряд ли пошлют…
Заранее благодарю!!!
