8FGA 2.4GHz Futaba
Просто режим нормал я убрал и хочу сделать защиту от случайного включения двигателя.
К сожалению пока не понимаю о чем вы пишете, т.к. аппу только выбираю.
Я и сам ничего не понял. Убрал, но еще не купил.
За Дево не скажу, а у 8FG есть возможность назначить логический выключатель на полетные режимы
Другими словами - режим включатеся в зависимости от положения двух переключателей
Возможны варианты AND (действует когда включены оба), OR (действует когда включен хотя бы один из двух) и EOR (действует только когда оба в различных позицих)
Прошу Вашей помощи.Купил самик с V хвостом,до этого летал только на классике,в меню выбрал тип хвостового оперения подключил обе сервы через v кабель а дальше как настроить не могу понять.
через Y-кабель никак.
Вам надо выбрать V-tail хвост и подключить две сервы в два канала.
самик с V хвостом
Инструкцию к аппаратуре по настройке V-tail почитать слабо 😦
… при V хвостовом оперении каждая машинка подключается в ОТДЕЛЬНЫЙ КАНАЛ,а не через Y разветвитель…Темнота 😃
Спасибо, разобрался))
ЕМНИП очень важно.
левая плоскость подключается к каналу с меньшим номером.
Левая если смотреть с хвоста?И ещё хотел уточнить в пункте настройки V хвоста установлено четыре значения в 50% это я так понимаю по умолчанию нужно ли их изменять?
да, всегда смотреть по направлению движения.
если надо изменить расходы, тогда вполне можно их менять ))
Но у Вас как я понимаю не пилотажная модель, а значит сильно большие расходы будут даже вредны,
создавая лишнее сопротивление.
Подскажите, пожалуйста, 8ка не совместима с приемниками R7008sb? Купил приемыши, а с передатчиком не биндятся
Нет, не совместимы.
7008 поддерживает только FASSTest.
Коллеги, а еще такой вопрос - что за функция Топливная смесь Fuel Mix? Подразумевается установка отдельной сервы на высокую и низкую иглу? Что-то не встречал такого ни у кого…
Поищите “Программирование для самолетов”, там все описано.
Это для моторов с регулируемой иглой.
Вроде нашел, fpv-community.ru/uploads/Futaba14SG_rus.pdf у меня этот документ есть, но вопрос в том куда его выложить ))
Если не скачается, завтра скину на Яндекс диск.
У меня канал на отдачу очень узкий, заливаться может долго.
Залил, как не странно очень быстро
yadi.sk/i/PEij1z1f3NxYPx
Спасибо, у меня есть этот файл. Просто непонятно, потому что у любого ДВС регулируются иглы, тем более бензинового. А здесь предполагается функция регулировки игл в полете что ли?
Иглы ведь вручную на земле регулируются обычно
У Вас в первую очередь регулируется заслонка.
Есть моторы у которых отдельно регулируется игла качества,
данный микс позволяет прикрутить к игле кривую.
Там же в файле все это расписано ))
Опять же очень удобно, не повышать обороты ХХ, а сделать смесь на ХХ богаче.
Я так понимаю на обычном бензиныче дистанционно регулировку иглы качества не реализовать? ни разу не видел, у кого это встречается
Реализовать можно, вопрос нужно ли. На иглу одевается качалка от сервы если игла похожа на ту, что на нитромоторах и к ней проводится тяга с сервы.
оо слушайте а как поменять трехпозиционик? в смысле переназначить положение тумблера.
сейчас поясню/ левый верхний имеет позиции такие:
1
2
3
а я хотел бы сделать чтобы ыло
2
1
3
это возможно?
Вы можете на любое положение любого тумблера назначить любую функцию,
а насчет 1, 2, 3 … так подпишите 2, 1, 3 если Вам так больше нравится ))
а где? не смог найти :/
А что назначать на него хочешь?
а где?
а что ???
какой вопрос - такой ответ.
Вы не сможете изменить порядок, при назначении тумблера на конкретный канал,
но всегда есть несколько возможностей, все зависит от цели … что хотите сделать.
ну в аппаратуре в меню найти где это можно? чтобы у трехпозиционника порядок поменять этот
если что то имеется автопилот “ШТОРМ” у которого выход управления режимами полета можно повесить на трехпозиционник. и по умолчанию он такой
- ручной режим
- стабилизация
- возврат домой
в самом автопилоте нельзя поменять этот порядок но на аппаратуре хотелось бы получить такое:
- стабилизация
- ручной режим
- возврат домой
Не помню есть ли в этом пульте такое, но можно назначить на канал кривую 0 +100 -100
в самом автопилоте
“ваабчето” следуя элементраной логике кмк, вариант заложенный в аппаратуре более правильный.
но если не нравится, добро пожаловать в программные миксы.
тумблер накладываете на кривую, какая вам больше понравится.
только тумблер не надо привязывать к каналу.
ооох ок буду ковырять 😃
