8FGA 2.4GHz Futaba
“ваабчето” следуя элементраной логике кмк, вариант заложенный в аппаратуре более правильный.
абсолютно согласен.
Иначе не известно как дёрнется ЛА, переведённый в ручной режим, пока вы Возврат домой будете включать.
всем привет
имею данную апу
есть самолёт “ДРОНГО”
www.youtube.com/watch?v=rX9quAScPXw
стоит программа самолётная ,тип летающее крыло,подключены каналы управления элевонами 1 и 6
элевоны подняты на 5мм.,это очень помогает при взлёте и посадке
проблема такая ,при увеличении газа самолёт тянет на петлю,можно триммером убрать ,но тогда на посадке самолёт просто пикирует вниз,надо выдерживать стик руля высоты на себя ,это очень неудобно
подскажите знающие ,можно ли настроить в этой апе взлётно-посадочный и полётный режим
типа ,до взлёта щёлкаю каким либо тумблером(благо их до фига)и элевоны поднимаются на 5мм.
взлетаю,набираю высоту и этим же тумблером щёлкаю обратно ,элевоны опускаются до того уровня когда появляется комфортный полёт ,без затягивания на петлю
при заходе на посадке ,опять тумблер перевожу в положение ,когда элевоны поднимаются ,приземляюсь
надеюсь понятно ,всё объяснил
спасибо
У меня посадочный режим настроен так. Включается тумблером. Руль высоты на три-четыре щелчка уходит вниз, при этом газ в нуле. При даче газа руль высоты возвращается в ноль. При неудачной попытке захода на посадку всегда можно спокойно уйти на второй круг. Аппа 8FG 14 каналов. Настраивал через програмируемые микшеры.В принципе можно настроить любую комбинацию.
класс
мне нужно на взлёте и посадке чтоб элевоны были приподняты ,а в момент полёта были в нуле,лучше это отдельным тумблером регулировать
Назначьте тумблер на элевоны параллельно со стиком в разделе меню где назначаются каналы. Далее назначьте вкл- выкл и желательное отклонение.
а есть пошаговая инструкция ,как это можно сделать или видео,с указанием ,какие действия надо сделать ,чтоб правильно всё настроить
пробовал по инструкции на русском ничего не получается ,может перевод не очень
Внимательно прочитайте стр. 56-57.
Здравствуйте! Не подскажете где можно поискать запчасти для Futaba 8FG Super? В частности интересует металлическая пластинка-трещотка для стика газа.
думаю, что на всех Футабах она одинаковая!
Ищите аппарат на продажу, на запасти.
у меня такая дома лежит (Футаба 6), но не помню где, искать долго, домой прихожу очень поздно, уже все спят.
А самому сделать вера не позволяет? Десять минут делов.
Если у вас есть опыт, пожалуйста поделитесь! Что использовать в качестве заготовки такой пластины?
Такая?
…com.au/…/futaba-throttle-ratchet.html
Вот еще похожая:
sussex-model-centre.co.uk/…/throttle-ratchet-2vr-s…
Пружину от будильника.
Такая?
…com.au/…/futaba-throttle-ratchet.htmlВот еще похожая:
Большое спасибо! Сама деталь я не знаю как должна выглядеть так как её у меня нет. Но судя по описанию по ссылке она подходит для этой аппаратуры.
Мужики ткните носом, от какого до какого напряжения можно в аппу подавать, Futaba T8FG Super
Вроде от 2S LiPoFe до 2S LiPo
49 страница мануала
Suggested voltage settings are as follows:
6-Cell NiCd or NiMH: 6.8V
2-Cell LiFe: 6.0-6.2V
2-Cell LiPo: 7.2-7.4V
То есть если при 6 вольтах она еще работает, то можно ее питать от двух 18650 отдающих от 4.2в до 3в больше 3 ампер емкости и соответственно заряжаться в два раза реже, отлично.
В принципе конечно можно, вот только в свое время меня остановил диаметр 16850 в 18 мм,
я потому их и не стал покупать, стоковый АК толщиной 17 мм и входит сильно плотно.
я вышел из положения покупкой за копейки LiPo на 2500 мАч
проверено на себе, при 5,7В конкретно моя еще работала,
как то забыл выключить и положил в кейс, когда открыл, АПА орала, и показывала 5,7В.
Как вариант купить пару штук таких ))
ONBO 1050mAh 2S 20C Lipo Pack
Есть 2 мертвых 18650, попробовал, входят идиально. Санье которые я использую на ходовом акке дадут примерно 3300 мАч.
хм, надо достать “с полки” старый АК от ноута и попробовать )), аж любопытно стало.
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать всякие разные платы защиты.
Пусть лучше АК помрет )
Всем доброго дня. Возникла проблема с 8fg super. Перестал работать стик элеронов. Пробовал на разных приемниках. Результат одинаковый. Элероны работать не хотят. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить? PS. Аппаратурой не пользовался примерно год.
А в меню SERVO полоска бегает ?
И второе, попробуйте создать новую модель.
Если не поможет, надо вскрывать и смотреть потенциометр на стике.
В меню СЕРВО полоска бегает. Создание новой модели не делал. Пробовать буду завтра. Спасибо
значит проверяйте приемник
