8FGA 2.4GHz Futaba
IVAN#
Отличнейший аппарат ни разу не пожалел что купил.
Alexandr66
подскажите, а переключатель SH, который справа дальний, он у всех пружинит ? т.е я двигаю его на себя, а он сам возвращается
Engine
ребят, расскажите, что за виртуальные каналы такие.
legotron
обнаружил небольшой косяк в аппе.
когда на крутилку попадает водичка, например в дождь, она отказывается нормально работать. необходимо протирать.
MAX-65
Енто “кольцо” ещё и в перчатках не работает…
16 days later
e8geny
выдал этот девайс такой текст на экране “backup error !! data is initialized.please turn off the power switch.” после чего попробовал влить новую прошивку с флешки в режим прошивки вошла прошивка залилась,результат на экране все та же надпись,написал туда где брал(башня)отправили в сервисный центр футабы,написал в на сайт футабы отправили в свой ближайший сервисный центр,только не уточнили какой сервис центр мне ближе … может кто подскажет что делать? заранее спасибо
vio-ss
legotron:
Не пробовал, но думаю. это не косяк, это недочет сенсорной панели. А вы попробуйте попользоваться в -20)))
тарик
Alexandr66:
и скажите пожалуйста этот выключатель (он же под штороную бочку, он же тренерский, он же сротл кат), у всех стоит справа?
хочу просто понять чем вертолётная версия от самолётной отличается и есть ли различия вообще?
ALEKS16
Поздравте-после долгих мучений, с третьего раза забрал таки свою восмерку с почты. Русской инструкции конечно нет, зарядки кстати тоже. А вот вопросов куча: где поменять язык, с аглицкого на русский, и как поменять моду? В мануале пока ничего не нашел. Ткните фейсом, плиз, где почитать ?
тарик
тоже сегодня забрал, после мучительного ожидания)
сейчас сижу клацаю менюху (до этого была футаба 7-ка), просто в восторге!
PigTail
Моду смотрите страницу 47 мануала, язык на стр. 48
SergeyFM
блин, счастье счастьем, но вот и капля дектя…
не удается сменить прошивку.
вставляю новую карту - выдает “PROGRAM UPDATE ERROR (CODE:01)” ( переключатель в левом положении)
подставлял карту на 512 мег… затем на 2 гига…результат один. притом что в компе обе читаются. Одной флешке примерно 3года, вторая новая.
по совету rcopen.com/forum/f4/topic183086 аккуратно пошевелил разъеы - без изменений.
что делать - флешки тосовать?
SergeyFM
однако…
все получилось… перепрошился и теперь у меня 2.1
подсунул еще пару флешек… на 1 и 2 гига и обе сработали. что как и почему - так и не понял, но все получилось.
Nafanya1
ALEKS16:
А что случилось? не отдавали чтоли?
Saiz
SergeyFM:
однако…
А чем отличается вторая версия прошивки от первой, кроме блокировки сенсорного кольца?
SergeyFM
я если честно не вдовался в подробности… сразу перепрошил… тут, в этой теме рекомендовали это сделать… да и блокировка кольца, тоже нужно… но есть файлик, где указаны то, что они сменили в прошивке… я к сожалению с английским не в дружбе…
Andreyvit
Вот. Переводить все лень. Но мне пока реально помогает только кейлок и предупреждение при включении, если стик газа не в нижнем положении. А так там дофига интересного, наверное в будущем буду использовать. Например смещение нейтрального положения при переключениях Dual Rate, разные новые миксы и режимы, установка свича для остановки таймера. Кстати вопросик был, но просто для интересу. Что там за функция Idle down function появилась? Для чего она? А то из меня тот еще англичанин.
ALEKS16
8FGA 2.4GHz Futaba. Как ее можно переключить в 6ти канальный режим подскажите пожалуйста.Не как не получается.
Grach
не 6ти, а 7ми канальный режим.
меню Linkage->Frequency
BukaFx
Подскажите пожалуйста, функция AILEVATOR работает во всех режимах (Multi-ch mode, 7-ch mode) ?
list
Всем привет.
Я на стадии заказа данной аппы (T8FGA 2.4GHz Futaba).
(кстати, правильно ли я указал название аппы с трещеткой, без комплекта всяких сервомашинок и т.п. просто передатчик и аккумулятор с зарядкой, т.к. именно ее я и буду забивать в заказ?!)
Хочу вместе с ней сразу, что бы привезли шнур Тренер-Ученик, который связывал бы меня с:
  1. Учителем любой модификации Futaba 4/6/7/8/9/10/12/14.
  2. Любой другой аппаратурой!
  3. А так же, на вырост, что бы когдя я смогу сам тренировать, этот шнур так же мог бы передать от меня сигнал к ученику.
На 11 стр. указана ссылка на правильный шнур, который работает без всяких перемычек и перепаек.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSMF2&P…
Вопрос:
  1. Выполнит ли этот шнур мои требования?
  2. Для подсоединения к любой другой аппаратуре или к Futaba с другим разъемом, какой нужно заказать переходник?
    Дайте ссылочку на него и его полное правильное название, что бы не то не заказать случайно.
И то и другое (по возможности) хочу родное Futaba. Уж шнур то точно.
P.S. а кабель USB для подключения к компу и для работы с симулятором любого производителя (PhoenixRC; AroFly; RealFlight 5.0/5.5) будет в коробке?
Спасибо.
