8FGA 2.4GHz Futaba
Nafanya1
Dronavt Спасибо, значит можно раскошеливаться, копить и брать. PigTail Даже не знаю, советское воспитание, вдруг надурят - новое железо новая политика, уменьшили дальность, ан нет, действительно контора хорошая. Да и для читающих форум эти цифры уже будут результатами испытаний, хоть и в частном случае, Спасибо Dronavt.
SergeyFM
перечитал тему, но не нашел ( может просто плохо искал) … Проскакивало что 8-а - это урезанная 12-ая футаба…
а на сколько урезанная? в чем отличие?..
Dimas_71
SergeyFM:
futaba-rc.com/radios/feature-compare.html
Alexandr66
Заказал на ЭСприте за 380 $ эту аппаратуру. В Комплекте паркфлаеровский приемыш R6106HF. ждемс. До Этого была Хайтек Эклипс 7
Dronavt
Опять всплыла непонятка.
На восьмерке почти все тумблера трехпозиционники, но в менюшках им можно назначить только ON/OFF или комбинации из этих положений.
На примере флаперонов выбираю Аирбрейкс. Есть замедление, режим триггера, можно опустить и убрать. Но как им назначить третье положение? Даже в Санве на закрылках есть три значения: убрано, взлетное, посадочное.
Похожая ситуация с расходами. Не так, чтобы очень нуждаюсь в третьем режиме, но ведь не спроста тумблера поставили трехпозиционные?
Или что-то придется мутить с отдельными миксами?
Andreyvit
Alexandr66:
А что, там скидка на 100 бакинских есть? Вроде везде она до 480 только упала. И у них тоже.
Alexandr66
В Прайсе глянь у них. ТАм есть за 480 баксов и за 380…Та что последняя без приеника, но у них акция + дешевый приемник от футабы.
Andreyvit
Dronavt:
Если я правильно понял проблему, то у меня такая же сначала была. Тупо смотрел на экран и понять не мог. Но потом допер. Там типа так:
Верхнее положение
ON
OFF
OFF
Среднее положение
OFF
ON
OFF
Нижнее положение
OFF
OFF
ON
Сори, если ошибся с предположением проблемы
Alexandr66:
Круто. Я бы тоже, наверное, сначала без этого приемника покупал. Но т.к. еще мало чего соображал, с дуру еще один дополнительный 6008 заказывал. Правда на башне тогда акция на них была. А вот теперь лежат пока без дела два 6008, а летаю на двух 6106, купленных потом отдельно, т.к. на мелколетах пока учусь. “Знала бы я раньше…” 😃
Dronavt
Andreyvit:
Если я правильно понял проблему, Там типа так:
Оны и оффы я так расставлял, но 3-й позиции при этом не получается. “Воздушный тормоз” или включен или выключен. Соответственно, третье положение тумблера фактически пропадает…
Наверняка Футабой все это продумано, просто я не до конца просек их логику программирования.
DUO
все действительно продуманно
а вот два - три - пять положений закрылков настраиваются через полетные режимы , т.е одному полетному режиму соответсвует одно положение закрылков
вот как раз трехпозиционными переключателями и удобно управлять этими режимами
разберитесь что такое полетные режимы и как они назначаются , + к ним привязываются миксы , расходы , экспо и в итоге этот “конструктор из настроек” работает при помощи одного - двух тумблеров , очень удобно и продуманно
legotron
Dronavt:
У меня получалось сделать 3 положения (по крайней мере в Dual Rates).
Как правильно сказал Andreyvit, все выбирается с помощью:
ON - тумблер вверху
OFF - тумблер в середине
OFF - тумблер внизу
ON означает что при этом положении тумблера настройки будут применены.
OFF наоборот…
Теперь вопросы от меня:
  1. Как сделать замедление для шасси? В явном виде этого нет как в 12FG, но можно через микс. Вопрос как?
  2. Хочу сделать воздушный тормоз как сочетание флаперонов вниз и РВ вниз. И регулировать глубину этого всего ручкой LD… как это сделать?
Grach
Dronavt:
Вчера ради эксперимента создал новую модель - самолет.
Сразу же, по дефолту, в ней было прописано 3х-позиционное управление шасси (по моему на SG). Так же попробовал на 6й канал в меню функций назначить другой 3х-позиционный переключатель. Тут же на этом канале тоже появилось 3х-позиционное управление (-100/0/+100). Это что касается отдельных машинок на закрылки. Если же нужно добавить закрылки на элероны (флаппероны), то тут, видимо, нужно миксовать.
DUO
legotron:
не знаешь как самолет разбить ?
а если придется газку поддать успеешь ручку или слайдер крутануть чтоб вернуть рули в ноль ?
если уже по науке делать то тормоза микшируются с газом , например при положении газа от 20 % и до нуля плавно выпускаются закрылки и компенсируется РВ , дал газку резко чтоб уйти на второй круг они тут же убрались . но потребуется очень тонкая настройка отклонений , а игры на посадке со слайдерами или крутилками до добра не доведут
legotron
DUO:
абсолютно разумная критика.
С вами полностью согласен… хотел просто крутилкой добиться нужной скорости…
а потом уже с этой настройкой заниматься посадкой.
насчет микса - спасибо за идею.
Dronavt
Хм, с экспонентами/расходами таким же образом получилось! Дальше, думаю, разберусь. Спасибо за пинок в нужном направлении.
ALEKS16
Скажите пожалуйста на Futaba 8FGA 8-Channel 2.4GHz есть мануал на русском языке или нет?
PigTail
Все вроде на русском от 12FG пользуют
vala
Пилоты так непонятки есть в апе подшибники или нет и какой ход у стиков (приятно-плавно-туговатый как в масле или…)
Alexandr66
написано, что подшипники. Не разбирал.
Ход Туговатый, но приятный.
crafter
1)есть на каждую ось
2)как настроите… по умолчанию приятный, комфортный, чуть туговатый, в процесее эксплуатации чуть расслабляется.
Alexandr66
но туговатость-то, вроде, можно подрегулировать я думаю.
crafter
само ослабится за пару месяцев, а там и привыкнешь.
vala
Ребят ну а кто пользует радует машинка разочарований нет?
