8FGA 2.4GHz Futaba
Chatlanin
DmitryS:
У меня никакой трещетки небыло, брал хели версию, лайт комплектацию- один пульт, а приемник по акции нахаляву, получилось дешевле оригинального комплекта. Стартуют по разному-это когда создаешь новую модель, то в хели варианте по умолчанию стоит верт, а в акро- самолет. И все больше различий не заметил.
Тоже хочу брать в этой комплектации, с халявным приемником, но без трещетки не привычно 😦
Можно ли отдельно купить трещетку?
Спасибо!
BukaFx
Подскажите, что бы переделать из одной моды в другую (из 2 в 1) , рычаг с пружинкой переставляется так же, как и на семёрке?
Andreyvit
А зачем? Там же в настройках переключить можно. Или я чего путаю?
list
rc_pilot_77:
Как известно есть новый приемник Futaba R6108SB в нем принимаются и передаются в шину S-bus все 10 каналов.
Прокомментируйте кто нибудь. Очень интересно узнать бы про это, а то я тоже собрался брать на 14 каналов.
Не нашел его в продаже.
BukaFx
Andreyvit:
В настройках моду поменять это само собой, трещётка переставляется на правую сторону, рычаг на левую.
DmitryS
Chatlanin:
Ёпрст, засомневали Вы меня, полез на потолок, достал коробку и еще раз проверил. Трещетки нет, зато “нашел” ремушок на шею:-))). Так что у меня точно не было!(Брал на Есприте) Кстати после того как полетал на вертолетном газу к самолетному даже не тянет- четче ощущается газ.
По поводу купить- это не моделистский вопрос, кусок пружинной стали от щупа или часовой пружины и 5 минут работы.
list
DmitryS:
Речь идет об этом варианте?
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Это по умолчанию вертолетный вариант? А там же написано FG A???
Как заказать именно самолетную с трещеткой?
Снять всегда можно, а докупать не хочется.
Ответте по приемнику плз
quote=list;2206912]Сообщение от rc.pilot.77 Как известно есть новый приемник Futaba R6108SB в нем принимаются и передаются в шину S-bus все 10 каналов. Прокомментируйте кто нибудь. Очень интересно узнать бы про это, а то я тоже собрался брать на 14 каналов. Не нашел его в продаже.[/quote]
Chatlanin
list:
На эсприте есть, на хоббикинге есть, в столице хобби есть.
rc_pilot_77
rc_pilot_77:
Коллеги, поздравляю уже имеющих с удачным приобретением. Сам использую и доволен.
Есть вопрос по использованию 9го и 10го свитч каналов. Уж очень хочется иметь 100% отдачу по кол ву каналов. Производитель заложил возможность2 доп каналов но для использования надо покупать 14 канальный приемник либо использовать S-BUS . И собственно прежде чем это купить хочется знать ответ на принципиальный вопрос.
Можно ли из внутренностей приемника Futaba R6008HS достать комбинированный PPM сигнал всех 10( 8 пропорциональных+2свитч) каналов?
Возможно в недрах Futaba R6008HS есть не PPM сигнал, но сигнал пригодный для конвертирования в PPM.
Порыв форумы не нашел ответа.
Ведь передатчик в режиме Mult передает все 10 каналов.
Можно предположить, что в приемнике они все 10 принимаются, потом обрабатываются, но на выход( к исполнению на сервомашинки) отдаются только 8 пропорциональных.
Отвечая себе и другим интерисующимся. Напомню меня интерисовал комбинированный PPM сигнал всех 10 каналов Необходимый для платы управления мультикоптером.
Если грубо учитывать стоимость приемников без пересылки и скидок “на башне”, то получается
1.Вариант Futaba R6108SB(120$-20${SS CLUB скидка}) + конвертер SBUS-PPM(40)= 140$ до 14 каналов.
2.Вариант Futaba R6014HS(180$-30скидка)+ конвертер PPM12 (30)= 180$ до 12 каналов
3.Вариант при помощи стороннего софта конвертировать SBus сигнал Futaba R6108SB в PPM сигнал . непосредственно в плате управления при этом быть готовым к проблеме несовместимостей официальных прошивок. Вариант самый дешевый 100$.Правда нужно повозиться со сборкой своей прошивки платы коптера.
Ковырять приемник Futaba R6008HS на предмет извлечения из него сигнала для конвертации экономически нецелесообразно т.к. он дороже Futaba R6108SB примерно на стоимость конвертера.
Все варианты пригодны для Футаб 12,14.
В теории есть варианты замены передающего модуля внутри передатчика на стронние Spektrum, Jeti и др.
однако они упираются в то что в сигнал PPM передатчика 8FG передаются только 8 каналов, а не 10. Если бы было возможно передать все 10 каналов PPM в модуль Jeti тогда бы появилось еще варианты с более широкими возможностями.
Наиль
Можно ли в сем аппарате реализовать смену полетных режимов одним тумблером?
lurii
Наиль:
а для самолетов там нет полетных режимов, но можно на трехпозиционник повесить изменение расходов, экспонент и кривых
rc_pilot_77
Маркетологи , сцуки, не спят.
Цена на башне на R6108SB увеличилась на 20$ сравнялась с R6008HS.
10 days later
pilot685
Получил, два дня вообще не мог понять что куда, но когда разобрался с деревом меню все встало на свои места.
По гибкости настройки врятле можно что то лучше придумать. Но вот возник вопрос, если я задействую микшер на полет на ноже Руд+РВ то перестает работать тумблер штопорной бочки, я что то не так делаю или так и есть. Цель делать штопорную бочку на ноже.
тарик
скажите в комплекте идёт маленькая отвёрточка, так и не понял для чего она нужна, поясните пожалуйста
lecgo
Может для установки (смены) трещетки на Моде 1, 2.
тарик
там под крест винты, а отвёртка плоская…
MWW
Отвертка пластмассовая? Если да, то ее кладут во все приемники, в коробочку, типа “комплектация”, видимо для того, что-бы с помощью нее нажимать на кнопочку бинда. Как будто, больше ничем нажать нельзя:) Видимо, в эпоху, когда были синтезаторные модули мегагерцового диапазона(там она действительно нужна была - каналы переключать), их наштамповали в немеренном количестве, и теперь их девать некуда… Вот и пихают во все комплекты, даже туда, где она совсем не нужна…
тарик
пластмассовая рукоятка, но сама отвёртка металлическая…
Andreyvit
Видать наштамповали разных. У меня вся пластмассовая. У меня на заряднике кнопки повыпадали, дык я этой отверточкой микрики нажимаю 😃
lecgo
Урааа! Ну вот дождался и я свою аппу, кое как, с учетом текущей работы нашей почты прехала долгожданная посылкочка с эсприта. Первые впечатления только положительные, до этого юзал Спектрум, сейчас приобрел бензиныч и потребовалось больше каналов, да и так понадежней аппаратура эта будет. Прочитал страниц 10 данной темы - остальное потом, много полезного сохранил в текстовик, вечерком буду разбираться. С футабой впервые сталкиваюсь, буду изучать потихотьку. Где то в самом начале писали про маленькие стики - дак они же регулируются по высоте, вообще удобно, кому какие надо под себя сделают. Лежит аппа в руках весьма удобно, правда по размерам мне показалось весьма меньше чем спектрум, но это не минус, даже наоборот наверное +. Про ЛИПО также тут подсказали что на 2S 2200 20С самый раз подходит, как раз лежит дома новенькая Турниги hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… - красотища, перепаяю и поставлю.
Да, кстати отверочка тоже пластмассовая полностью в правом нижнем углу аппы в пенопласте лежит. Кроме своего приемника в качестве бонуса положили 6 канальный, в отдельной коробочке прозрачной 😃 дак там точно такая же отверочка, видать для того чтобы забиндить приемник, как выше и было сказано.
A4TEXa
Помогите!!
Включаю аппу, приемник (6 канальный), на приемнике мигает зеленый светодиод, но на команды не реагирует, что делать-то?
A4TEXa
Chatlanin:
Биндить.
В смысле?
з.ы. я совсем новичок)
Так, биндить - это значить назначать (я прав?).
Если так, то что именно надо биндить, и как?
Chatlanin
A4TEXa:
Так, биндить - это значить назначать (я прав?). Если так, то что именно надо биндить, и как?
Биндить значит привязывать приёмник к передатчику, как пока не знаю аппу только что с почты забрал.
В общем рад! впечатления пока положительные!
Единственное что огорчило, я заказал провод тренер ученик, что бы подключать к своему старому ЖРу, а штекер к футабе не подходит, На аппе прямоугольный, а на шнуре круглый www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&….
Вот думаю что делать… Перепаять? А где разъем взять?
