8FGA 2.4GHz Futaba
ilyxascrat
maks27:
народ подскажите а для чего нужны разъемы DG1 и DG2??
на 6014HS - это разъемы, а на апе - пара дискретных каналов.
Олег_Олегович
Если передатчик ее читает, значит она уже отформаттирована под стандарт передатчика.
Да в том то и дело что передатчик ее не читает, во всяком случае она не где не отображается в передатчике.
maks27
ilyxascrat:
читаем пост 625 и 626
crafter
Олег_Олегович:
Она должна отображаться в пункте INFO.
Также на основном дисплее, правее первого таймера.
В противном случае, попробуйте другую карту, я читал на RCGroups, что не все карты совместимы с аппаратурой.
При первом включении передатчика появится меню, предлагающее отформатировать карту.
Ежели и другая карта не поможет, то возможно косяк нужно искать в пульте, прошивке или контактах.
viktorrc17
У меня только 3-я заработала микро сд через переходник…Пробуйте.
Олег_Олегович
Благодарю всех ответивших именно так я себе и представляю, но пока попробывал только одну и не вышло, ну чтож буду пробывать ещё.
lecgo
100% с аппаратурой будут работать карты SD которых в продаже все меньше и меньше ,а карты SDHC начиная с 4 класса и выше, которые заменили обычные SD из-за скорости чтения и записи, работать скорее всего не будут, лично у меня 4 разных карты SDHS и ни одна не работает с аппой, так что ищите просто SD.
Олег_Олегович
Буду благодарен если кто назовет еще и фирму производителя рабочей карты, сегодня заходил в одн из магазинов очень большое разнообразие, но обычных совсем не много, В частности “Трансенд” видел повидимому старого образца.
lecgo
Абсолютно любые производители, хоть “no Name”, только обычные SD, лично у меня трансенд и кингмакс 100% работают 😃
crafter
У меня pqi 1GB и Panasonic 16mb, обе работают. В пульте оставил карту на 16mb, ибо больше ему и не надо. Для прошивки и 22 моделей - хватает. А так pqi одни из лучших карт по скорости обменна данными.
SergeyFM
недавно покупал три одинаковые micro SD Kingmax 2GB
и только 1 шт в футабе сработала… притом что в компе читаются все… почему такое - я не знаю…
Sidches
Насколько я понял, карта должна быть в системе FAT, не FAT32, а просто FAT, проверьте на компе и если надо переформатируйте, возможно после этого пульт ее схавает…
KUB
Подскажите я правильно понял.Что после перепрошивки на v.3 передатчик вещает на 12 пропорциональных каналах и двух дискретных?
Dronavt
KUB:
Именно так, по количеству имеющихся в наличии крутилок/слайдеров.
К сожалению, не имея в наличии 14-ти канального приемника, проверить как как это работает на практике, затруднительно. Пока довольствуюсь экраном SERVO… 😎
crafter
KUB:
osy13:
при версии 3.0 у нас 12 пропорциональных каналов и 2 дискретных DG1 DG2 итого 14 каналов
crafter:
Ну и поздравляю всех обладателей, теперь 14 каналов и калибровка стиков официально, а не через бета версию
или еще раз сказать “да”?
Dronavt
Sidches:
Я пользую вот такую карточку.
Примечательно, что форматировать ее нужно именно в пульте. При этом комп ее видит как FAT, но ни записать, ни считать с нее сам не может. Для этих целей Футаба прилагает свою софтинку.
Sidches
У меня гиговая ноунэйм, а пульт да, он делает какой-то свой имэйдж карты и пишет 0 свободного места, сегодня прошился тоже, всё ок, правда немного потупил, забыл, что надо экзешник запустить и карточку показать;)
osy13
А вот подскажите. Есть у меня SD карточка, древняя и доверия у меня к этой карте нету. Были случаи когда записанный файл просто не читался или читался с ошибками.
Стоит ли пробовать при помощи нее софт залить. Что будет если в процессе прошивки файл прочитается с ошибкой?
Наверное лучше не рисковать? Да?
Dronavt
osy13:
Да. Проще одолжить надежную карточку из какого-либо устройства. И не забыть зарядить батарейку пульта. Прошивка длится недолго, но если собъется…
Олег_Олегович
Купил карту памяти, предварительно описав ситуацию продавцу в фотомагазине, он указал какую надо из имеющегося списка, при этом сказал, что ситуация знакома. Вставил все сразу заработало! Всем спасибо за помощ!!!
MAX-65
И подумалось мне… Молодцы маркетологи Футабы… Это сколько народу они посадили на желание теперьча прикупить приёмничек 14-ти канальный почти за 200 бачков?! И не глупо пожалуй выглядит что от 8ми до 14-ти каналов приёмников нет… Вся надёжа на китайского рукодельника…
crafter
Я думаю - мало кто решиться ставить китайского рукоблудника на самолет требующий 8-14 каналов.
Олег_Олегович
Ну “будем искать…”, а мне все непонятно было, такие возможности за эти деньги.
maks27
MAX-65:
и сколько народу подсадили на 8-ку (у самого 10-ка, 8-ка не нравится никак) такими приколами как прошивка, добавление каналов и т.д. и т.п. а то что она за эти деньги что за нее просят похожа на мыльницу не подумали!!! “сугубо мое мнение”
crafter
А вы аппаратуру по дизайну выбирали? Или по характеристикам?
