8FGA 2.4GHz Futaba
Это, кажись, значит что можно принимать дополнительно, отдельным приемником, каналы 9-14.
Т.е., ставим два приемыша, один приемник, штатно, принимает каналы 1-8. Во второй вставляем джампер и им принимаем каналы 9-14.
Естественно, что оба приемыша забиндены на один передатчик.
www.hobbyking.com/…/1020449416X130979X24.gif
Ко мне как раз два таких идут пешком из китая. Надо будет попробовать! Вдруг не не шутят… Ведь это же 14-канальный вариант за 60 баксов!!!
Еще интересно, как с дальностью будет в таком режиме - если сравнимо с оригиналом, то вообще афигеть.
Вот только пришедшие сегодня приемники, немного дороже. А у того который дешевле, появилась приписочка, “Этот ресивер не совместим с Satellitemode из TFR8-S”
Облом… мои приёмники не совместимы. Придётся другие заказывать…
Скажите! А это можно делать только с этими приемниками или другие футабовские можно приспособить?
Их как-то по внешнему виду можно распознать?
Анонсировано было давно, но теперь, похоже, процесс пошел…
rcopen.com/forum/f4/topic198243/81
Не думаю, что кто-то рискнет эту сборку ставить на серьезные копии, но учитывая, что каждый приемник сам по себе может работать самостоятельно,- есть резон попробовать…
Оригинальные FrSky TFR8S уже с год как это умеют …
Кстати тот что без перемычки (с 1 по 8 канал) можно и который дешевле TFR8 использовать (без S)
Почему бы основным приемником не сделать обычный футабовский (на основные функции управления), а на дополнительные - оранж с TFR8-S?
Хорошая идея!
Если прокатит. Почему “старый” Оранж не совместим с этой фичей?
Если прокатит с обычным футабовским приемником в качестве основного, то должно прокатить и со “старым” оранжем!
По моему прокатит. Они ведь не соединяются между собой. Просто один принимает часть пакета с командами первых основных каналов, а второй пропускает эту часть и принимает оставшиеся каналы. А разница между оранжевыми приёмниками наверное только в прошивке, и паре транзисторов.
Зачем тогда эта приписочка?
This receiver is not compatible with the Satellitemode of the TFR8-S
Хотя, когда только эта тема появилась, тоже думал, что достаточно будет только докупить “вторых” приемников к “первым”. С другой стороны, такая халява подкатила: 14 каналов за 60 баков! А нам все неймется - хотим еще халявней! 😒
Думаю, нужно заказать пару S-овских приемышей. Не прокатит совместимость - будет один 14-тиканальный, прокатит - будет два! Вот только ставить мне их покуда некуда…
Зачем тогда эта приписочка? This receiver is not compatible with the Satellitemode of the TFR8-S
Это означает что данный приёмник нельзя перевести в режим приёма дополнительных каналов. А первые (основные) восемь каналов он будет принимать ( и ему по барабану кто будет принимать остальные 😃 )
Зато душа будет радоваться… 😃
Первый не обязательно S:
сказано же - ИЛИ.
Футабовский тогда нужен не менее 8 канального. 617 не поддерживает FASST MULT
Гуру, подскажите как правильно настроить Throttle cut?
До этого был dx6i- нажал на кнопку-мотор заглох. А здесь не могу разобраться.
Активировал Throttle cut повесил на свич sf , настроил порог срабатывания но все равно не пашет. В настройках газа travel 100 при limit 135
Либо срабатывает через раз при этом заслонка чуть открывается вместо того чтоб закрывалась до конца либо если активировать функцию альтернатив в настройке свича газ доходя до точки активации просто отрубается до повторного нажатия свича, наверное какая то защита от случайного запуска, типа блокировка газа.
Газ в реверсе, прошивка 3.0
Вот пришла батарейка под мою аппу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Встала хорошо. Сейчас пытаюсь припаять футабовский разъем к ней. Там разница сечения проводов значительная.
Там же есть www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Смущает только сила тока в 11V
Отпаяйте их от самих банок, а на их место провода с тонким сечением. Будет меньше мороки.
Я вот так сделал.
Андрей - “Сила тока” действительно влияет на сечение провода, вот только не в Вольтах а в Амперах 😃 , по тонюсенкому проводу можно пустить несколько тысяч Вольт, если ток маленький. И наоборот чем больше тока, тем больше требуется сечение провода. Однако в наших условиях, потребление передатчика вряд ли выходит за пределы 0,2-0,5А, т.е. “модельные” провода вполне подойдут. Если вы хотите заряжать АКБ большим током (несколько С), тогда надо и сечение провода увеличить. Для ориентировки - медный провод сечением 1мм2 держит ток в 16А; 2мм2 - 25А, т.е. зависимость не линейная. Эти данные легко можно найти на просторах Интернета.
Андрей - “Сила тока” действительно влияет на сечение провода, вот только не в Вольтах а в Амперах , по тонюсенкому проводу можно пустить несколько тысяч Вольт
Я думаю Андрей имел ввиду то что аккум 3s, а на аппу надо 2s.
Там же есть www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=16529
Можно просто взять среднюю допустимую плотность тока по меди - 10А на квадратный миллиметр. Тогда зависимость линейная.
Точно, это я и имел в виду.
Для нашей аппы 3 банок много. Рисковать и верить написанному на ХК не охота. Хотя остальные параметры батарейки лучше.
PS 2-ух баночный аккумулятор ставьте, все будет нормально… На толщину проводов, внимание не обращайте, она Вам не понадобится… Как нибудь, только надежно, спаяйте толстый провод с тонким, и термоусадкой обожмите… Про “Силу тока”, даже не задумывайтесь, лишний для Вас на этом этапе параметр… Но, если, дальше будете электросамолеты строить, то элементарное понятие о законе Ома Вам очень понадобится, а вместе с ним и толщина проводов, и сила тока…
