8FGA 2.4GHz Futaba
На толщину проводов, внимание не обращайте, она Вам не понадобится… Как нибудь, только надежно, спаяйте толстый провод с тонким, и термоусадкой обожмите…
Не совсем так. Как тут уже кто-то заметил - потребление тут не проблема, а вот если хотите привычным образом залить в липольку за 10 минут всю её емкость, то про тонкие провода стоит забыть. На мой взгляд неплохой вариант(тоже уже выкладывали фотки) укоротить силовые, а разьем для аппаратуры напаять на балансир.
Я бы поостерёгся с подобными рекомендациями в данном случае. Очень мало липолек переносят заряд в 10С, а граждане, путающие вольты с амперами, могут принять за чистую монету и засунуть под такой заряд стандартную липолько с ХК.
В результате - взрыв, пожар, обгорелая мебель и прочие неприятности…
Смущает только сила тока в 11V
Товарищи. Спасибо всем большое за советы. Изначально сыр-бор возник после моего 870 сообщения. Согласен некоректно выразился и возникли непонимания. Попробывал исправиться в 876.
Давайте еще раз… Вся фишка с 11в возникла в тот момент, когда на ХК появилась батарейка для Футабы www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Батарея 3-х баночная, 2650мА/н, 1С. На ХК клянутся, что для любой Футабы прокатит. Соответственно весь вопрос - сгорит ли аппа. Я написал, что меня смущает 11В и рисковать не хочу. Поэтому 2банки.
Вопроса с сечением проводов как бы не было.
Мое видение такое. Дело в том что заряжать ее действительно лучше через толстые провода, а вот запитывать аппу без разницы от каких проводов в батарейке. Поэтому лучше оставить все родные разъемы для зарядки, а для аппы впаять отдельные (в т.ч. впаять в уже имеющиеся силовые или балансировочные провода).
Для Франции не мощность понижена, а сужен диапазон.
Полный диапазон : 2.400-2.4835 ГГц , 81 частота.
Франция : 2.400-2.453 ГГц, 52 частоты.(данные из техдокументации Weatronic)
Народ, так все же какая мощность передатчика? Где узнать? Из какой документации? В мануале не нашел(((
Аппа с Эсприта.
настроил порог срабатывания
А разве его можно настроить?
Там вроде только:
1 вкл/выкл
2 кат позиция
3 выбор перключателя
Установи для POS такие %, при каких заслонка закрыта…
Для опытного пользователя подойдет и 3 банки, ведь не обязательно АКБ заряжать до конца; но это требует определенных знании, хорошего цифрового зарядника и не кривых рук 😃 . Для начинающих лучше брать 2 банки и не париться! а раз там заряд всего 1С, то и силовые провода вообще можно убрать.
Ага. И не разряжать ниже 9в. Как Вы себе это представляете? 😃
Да и банально не поместится 3s аккумулятор в отсек.
п.с. в общем идея с 3s - глупость. Просто зачем?
Банально и 9в будет перебор, даже очень.
Хотел бы я посмотреть как они ее воткнут, например в отсек 14MZ вместо:
Или в пистолетную аппу вместо такого:
А вы готовы оплатить ремонт всем кто решит воспользоваться этим советом, в случае отказа? разумеется за ваш счет.
И еще - ширина и глубина отсека у 8FG: 18мм*35мм. Много таких 3S батареек?
Аппа с Эсприта.
Ну хоть кто нибудь…
Находите FCC ID на аппаратуре и вперед в поиски документации испытаний на соответствие www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ , только я одного не понимаю, зачем Вам это так необходимо?
Для ФПВ, хочу понять какой усилитель ставить.
А что это, и как найти в аппе?
О каких 7в идет речь? У меня Футаба 7С штатный акк вот такой сейчас несколько разрядился показывает 9.9в в полнозаряженном варианте было что-то около 12в. Может быть для 8-ки действительно необходимо 7в? Но тот акк, что я указал, штатный футабовский.
У меня Футаба 7С
Ключевая фраза!
Не ровняйте все под 7С, у Вас 8 элементов металлгидрида (9.6в), а в 8FG 6 элементов (7.2в)
А в других футабовских пультах какой вольтаж используется?
Либо 6.6в, либо 7.2в, либо 9.6в, в зависимости от пульта. Равнять действительно не надо, восьмерка - 6 банок никеля или 2 банки лития, и не иначе.
Обычно это наклейка на обратной стороне аппаратуры.
Я тоже покупал на эсприте, и по этим данным мощность передатчика около 50 мВт.
Я же не утверждал, что этого надо делать, а всего подчеркнул, что при “очень большом желании” это возможно сделать, но с кучей оговорок, которые того не стоят и порекомендовал не заморачиваться и использовать 2 банки. Кроме номинала напряжения никто не отменял габаритные размеры! О чем вы резонно подметили.
Тогда непонятно - к чему вообще было это писать?
(кстати получилось весьма высокомерно - “Для опытного пользователя подойдет…Для начинающих лучше”)
Напряжение полностью заряженного 6S Ni-MH (без нагрузки) = 8.4В (как известно у 2S LiPo оно такое же)
Напряжение полностью разряженного 3S LiPo не менее 9V. Заряженного - более 11,1В.
Разница в 2.7В(это, к слову, 2 банки никеля)
Прозвучало:
Прямые руки и хорошая цифровая зарядка есть.
Вопрос - если больше ничего не потребуется, то какие знания помогут зарядить 3S LiPo так чтобы напряжение было не более номинальных 8.4В?
PS Коллеги, давайте не будем давать сомнительные советы. Некоторые люди воспринимают их как руководство к действию.
Под словом опытного и пряморукого я имел в виду, что сделать из любого напряжения любое другое не проблема. Лично я легко могу из 10В получить 40В, или наоборот, без проблем; и это будет очень компактное устройство. Я конечно не призываю всем срочно стать гуру в электронике, но ключевое аспект в том, что “если очень надо”. Ну, нет под рукой АКБ 2S.
Ведь просто можно взять питание от балансирного разъема, в конце концов. Потребление там не очень большое, провода не сгорят.
Сегодня пробовал заказать 8FG на башне, что-то не получается скидку оформить, последний раз код приходил 12-го апреля. Наверное устарел.
Пришла мне сегодня новая версия аппы. Старая после 1,5 лет работы у меня, обрела нового хозяина. Приятно, что все то же самое, но новее и чуть лучше 😃 Первое, что бросилось в глаза (точней почувствовали пальцы) - нижние слайдеры приобрели чуть бОльшие рычажки, и теперь их значительно удобней перемещать. Ну и конечно, новый приемыш - 6208СБ хай вольт. Теперь вот надо хайвольтовые машинки покупать под него 😠 Радует принципиальная возможность работы 18 каналов по шине С-Бас. Вот только цены на родные машинки и декодеры-разветвлители нифига не радуют.
Вся надежда на китайцев…
ЗЫ. Футаба рулит!
Китайцы лет 6ть изобретали приемник на Fasst 😉
2S… 3S…
Главное - ХВОСТ!!! (с)
В общем проехали 😃
Бывает, что рассылка слетает.
Причем именно тогда, когда ты готов заказать что-то дорогое (аппу например) 😉
Я свою 12ю из за этого позже на 3 недели заказал, чем хотел…
Напишите им что мыльный робот скидку не прислал, вышлют вручную практически сразу и не надо ждать.
Да нет, всё в порядке. Оказывается надо продолжить оформление заказа, тогда всё и учитывается. Я сразу не нажал желтую кнопку, т.к. денег на карту не успел положить.
