8FGA 2.4GHz Futaba
vals55
В этой ветке уже упоминали про новую Futaba 8FG Super, но как-то вскользь…
Обновил пульт до rev.3, и появился режим MLT2. Я правильно понимаю, что теперь появилась возможность использовать 14 каналов?! Каким образом?
morro_lucky
Таким, что раньше ограничение каналов было чисто программное…
Просто используйте приемник на 14 каналов
tvn16
Всем доброго времечка.Столько умных людей на данной “ветке”.Может кто нибудь описать подробный алгоритм настройки элеронов в флапероны,для посадочного режима для 8FGA 2.4GHz Futaba.Заранее спасибо.
cocon76
Всем привет!столкнулся с такой проблемой.при очередной безграмотной настройки 8-ки.газ перешел на правый стик.И так вопросы:
1.как перевести газ на левый стик?(ресет не помогает)
2.как поставить заводские настройки?(в случае если увлекусь настройками)
3.как пульт сделать менее крутой?(менее резким)
Помогите люди добрые.:)Всю ветку прочитал и нема.Спасибо
Fotilla
Итак, ответы:
  1. Поменять моду
  2. Перепрошить
    3.Изменить расходы и поставить экспоненты.
    Общий ответ на ВСЕ вопросы -RTFM
tvn16:
Здесь описано rcopen.com/forum/f4/topic222282
Vаno
Резет не меняет моду, а вот в заводские настройки должен сбрасывать
morro_lucky
Зачем “Заводские настройки”?
Есть пункт же меню
cocon76
Менять моду не помогает пробывал.
прошил на 3.0 не помогло.
что такое RTFM?
как вернуть стандартные настройки?
morro_lucky
А после смены перезапуск произвел? Новую модель создал?
Мода применится только на новой модели
cocon76:
что такое RTFM?
“Read The Fucking Manual” (читайте чёртов мануал, учите матчасть)
PS Учу пользоваться поиском. Дорого.
cocon76
Юра спасибо,но мод меняет стики,а мне нужно только газ перевезти.
morro_lucky
Mode 1 отличается от Mode 2 только тем, что у них газ с разных сторон.
cocon76
значит так.создаю новый верт.потом меняю мод с 1 на два.держу секунду.выключаю пульт.включаю и нет изменений газ с право.итак далее мод3 мод4
Мдаааа где то я нажал(что то отменил)ума не приложу
morro_lucky
Модель надо создавать ПОСЛЕ смены моды и перезапуска
cocon76:
Нет ну можно еще через Function стик переназначить
cocon76
Ураааааааааааааааааааааааааааааа.слава Юре ты класс получилось.значит так ты был прав только до меня дошло что создать новый верт надо после выбора мода.целый меся ломал бошку.Вот что животворящий Fucking Manual делает.всем спасибо.
morro_lucky
Если не мануалы, то хотя бы ответы надо внимательнее читать:
morro_lucky:
Удачи!
BigAlex
Fotilla:
Честно говоря я не совсем понял , можно чуток поподробнее …первый раз пытаюсь флапероны настроить…
AZyArt
А я вот нет…
Учитель приобрел себе Futaba T8FG, ковырял вчера пару часов… осилил только бинд с 6 канальным приемником, элероны от своих машинок, дифференциал эл., РН вместе с элеронами, а вот следующее не понимаю как сделать.
Модель - планер с двумя сервами на элероны, нужно на трехпозиционный тумблер настроить:
верхнее положение - старт (немного элероны в верх)
среднее положение - круиз (немного элероны в низ)
нижнее положение - тормоз (элероны и РВ в низ)
Если есть возможность опишите как это делается или тыкните где было.
Спасибо.
morro_lucky
Первый вариант : Создай три полетных режима (Condition). Навесь их на свой выключатель. В каждом режиме настрой свои Dual Rate.
Второй вариант: PROG MIX
Третий вариант: используй стандартные функции (CAMBER, AIRBRAKE etc.)
Sergei_Riga
У меня вопрос (для планера):
режимы(Condition) normal или distance нельзяли както переименовать в круиз и термик?
Sergei_Riga
morro_lucky:
В мануале пишут что можно
На третий прошивке точно нельзя.Есть только пять заводских установок.
tvn16
BigAlex:
Разобрался )))
Можете описать подробно как у вас получилось настроить флапы.У меня пока ни как.(Самоль-5 серв, на элероны 2,через Y-разветвитель).
Dronavt
tvn16:
Через Y не получится. Нужно по каналу на элерон.
BigAlex
tvn16:
Ну во первых надо убрать Y-разветвитель и второй элерон повесть на 6 канал , при этом не забыть в передатчике (LNK) выбрать тип модели в котором задействованы два канала для элеронов( как я понял только в первом типе , элероны будут на первом канале в следствии чего и используется Y-разветвитель , я выбрал второй тип - см. таблицу) , не забыть в основном меню —>функции на 6 канале(крен2) добавить управление J1 и тример его T1(теперь же элероны на разных каналах , но управляются одним стиком и тримиром).
Фрагмент таблицы типов моделей:
Теперь по настройке самих флаперонов , я сделал чуть по своему - не миксуя их ни с чем (а можно с РВ , газ и т.д.) , так что будут работать не зависимо по тумблеру и иметь свой тример.
В основном меню (LNK)—>функции создал на 5 канале Доп5 с управлением от тумблера SF и тример для него LD .
Далее идём в меню модели (MDL) —> программы микширования и заходим допустим в первый дефолтный микс , чтоб настроить его под свои нужды, нам нужна вторая страница , в первой строке активируем сам микс и назначаем ему SF тумблер (настроенный ранее в функциях) , ниже указываем мастера Доп5 , а подчиняющийся КРЕН. Далее подобно первому , создаём второй микс , только подчиняющийся уже будет КРЕН2. Теперь в обоих миксах нас интересует первая страница , где вводятся числовые значения - проценты отклонения элеронов , пощёлкав тумблером SF можно увидеть когда будут активированы флапероны и там вписать нужное значение , допустим если у первого микса -60 , то у второго +60.
Теперь мы имеем флапероны , которые срабатывают по включению тумблерочка SF , вдобавок их можно тримировать крутилкой LD , меняя угол отклонения.
Самолёт у меня маленький - флапероны думаю не пригодятся , всё это я проделал для общего развития и из любопытства)))
Не буду отрицать если есть логические ошибки )))
