8FGA 2.4GHz Futaba
crafter
Дальнобойность восьмерки или модулей FASST??? Так об этом уже изрядно тем расписано. И выведено, что очень сильно зависит от связки модуль приемник, разные приемники - разная дальность. Да и вообще для фпв придется менять антенну, выносить не треногу итд.
SerjM
Да, именно дальнобойность восьмерки.
Модуль ВЧ у нее впаян и как раз интересует
crafter:
, именно для аппаратуры по САБЖ, а не модулей FASST.
2 crafter можете что по делу сказать? Или просто так…
crafter
По делу скажу лишь что все зависит от большого количества факторов, начиная от приемника работающего с восьмеркой, заканчивая влажностью воздуха и давления на улице, потому железной цифры не даст никто. Ну и добавлю, что максимум чего я добивался примерно 2км ± 100м, но это при идеальных условиях, дальше не мерял. По поводу модуля, он почти полностью идентичен модулям 12тых и 14той модели.
SerjM
Антенна у нас припаяна напрямую к модулю ВЧ.
Хочу переделать на RPSMA разъем под съемную антенну и выносной усилитель.
NASh
SerjM:
На мой взгляд это отличная идея. Во первых тренерский разъём отаётся свободным ( не как в случае применения другого пердающего модуля). Во вторых можно в некоторых пределах поэксперементировать с антеннами. В третьих при увеличении мощности с помощью усилителя, можно последний вынести вместе с антенной подальше от себя не треногу, что лучше для передачи сигнала и уменьшения облучения (хотя оно и не велико).
Вахтанг
Если мне не изменяет склероз, то в ветке “далеко и высоко” утверждалось, что на стандартной Футабе 2,4 управление не теряли аж до 6км! Понятное дело, что на этой частоте всё очень сильно зависит от релиефа местности и других факторов.
На башне в стоке аппа только с приемником S-BUS, тогда к нему еще целый ворох кабелей и серв надо докупать. Или отложить приемник в сторону и эксплуатировать старые приемники. Но приемник из комплекта не $10 цену имеет 😦(
SerjM
Гуру по ВЧ!
Если отхряпать зачищенный кончик коаксиала, а он в 8-ке является антенной, и припаять на оставшийся коаксиал RPSMА (или заменить на вот это www.1om.su/?go_to_catalog=rks_tg&i=97&p=429&id=828…), то чем это грозит передатчику?
Получится ли рассогласование выходного каскада? Если да, то какие будут идеи по настройке.
Антенну думаю взять стандартную от Wi-Fi оборудования на 2.4.
NASh
SerjM:
Гуру по ВЧ!
Нужен КСВ-метр. Или попытаться расчитать длину волны в данном типе кабеля и отрезать там, где надо (что не просто). Но в большинстве случаев рассогласование получается небольшим и существенной потери мощности и перегруза выходного каскада не наблюдается (экспериментировал с китайской короной). Можно попробовать настроить максимум выходной мощности по анализатору спектра (я именно так и сделал).
PigTail
Вахтанг:
Во первых там выходы всех каналов присутствуют, а если уж так противен S.BUS в названии то с удовольствием махнусь на обычный 8-канальный, новый нелетанный, а то хотелось протокол помучать, а платить за такую явную развлекуху денюжку за приемник бюджет не позволяет.
SerjM
NASh:
Чем оно там настраивается?
NASh
SerjM:
Изменением длины кабеля для достижения оптимального КСВ и лучшего согласования с антенной, а значит и максимума отдаваемой мощности. Но при такой малой длине кабеля этот эффект будет небольшим.
Вахтанг
PigTail:
т.е я могу этот приемник использовать как s-bus, или как обычный? тогда еще ничего. Хотя у меня 3 шт. 617-их приемников. Я бы лучше 14 каналку прикупил.
Dronavt
SerjM:
Антенна у нас припаяна напрямую к модулю ВЧ. Хочу переделать на RPSMA разъем под съемную антенну и выносной усилитель.
Все на разъемах.
Прикупил шнурок, типа такого (бывают “мамы” и “папы” - подобрать под планируемую антенну), снял штатную антенну в сборе, аккуратно сжав пластиковые фиксаторы в корпусе и врезал в боковину корпуса разъем под сменную…
При обычных полетах пользую Д-линковскую от роутера. Зимой - магнитную на крышу машины.
PS Думал такой же шнурок с роутеровской антенной поставить на приемник. Вернется летная погода - обязательно проверю, даст ли это что-то в плане дальности.
Fotilla
Dronavt:
Все на разъемах.
Прикупил шнурок, (бывают “мамы” и “папы” - подобрать под планируемую антенну), снял штатную антенну, врезал в корпус разъем под сменную…
Как вариант - на барахолках купить\найти убитую точку доступа, и сдернуть с нее шнурок (pigtail) с разъемом и антеной. Согласовывать ничего не нужно.
NASh
Dronavt:
Прикупил шнурок, типа такого (бывают “мамы” и “папы” - подобрать под планируемую антенну), снял штатную антенну, врезал в корпус разъем под сменную… При обычных полетах пользую Д-линковскую от роутера. Зимой - магнитную на крышу машины.
Отличное решение и главное простое для тех кто не любит паяльник.
Fotilla:
Это вообще отличный вариант! Всё уже согласовано и припаяно и ждать не надо…
PigTail
Вахтанг:
. т.е я могу этот приемник использовать как s-bus, или как обычный?
И даже одновременно с обычными сервами и S.BUS оборудованием, а также можно вроде S.BUS сервы втыкать в обычные каналы, но тогда только их использовать, с 14-канальным не помогу, нет их у меня.
Piatno
всем привет!
вопросик у меня есть т.к. это моя первая аппа!!!
при тангаже у меня меняется и крен!!! как разделить?
режим верт H-4X, а пытаюсь настроить квадрик X650
crafter
управляйте квадриком в самолетном режиме 😉 у квадрика мозги сами должны все сделать. Хотя думаю еще следует указать, что за мозги у вашего квадрика. Тогда ответ точнее будет.
Piatno
crafter:
почему?? на экране верт!!! 😃
а квадрик Xaircraft X650 мозги вот эти
crafter
Вот именно что верт, а должен быть самолет…
Это все ясно и понятно из инструкции по распиновке.
Input 1 Throttle Throttle up or Throttle down
Input 2 Pitch(ELEV) Pitch forward and backward control
Input 3 Roll(AILE) Roll to left or right control
Input 4 Yaw(RUDD) Heading and spin control
1 - газ (3тий канал в футабе)
2 - стабилизатор (2ой канал в футабе)
3 - элероны (1ый канал в футабе)
4 - киль (4 канал в футабе)
И это относится ко всем передатчикам, а не только к этому, почти все мозги коптеров сделаны для самолетного режима…Так что переведите свой пульт в режим самолета. И расставьте правильно разъемы.
Piatno
а настройки вот такие
я правый стик перемещаю в верх где настроен тангаж, а у меня и крен тоже меняется… 😃
crafter
Прочитайте сообщение, что я выше написал…
Piatno
crafter:
ща попробую! спасибо.
Serzhant
Китайцы продолжают жечь! Или я что-то пропустил?
modeler
я вот тоже сижу с таким лицом 0_о тока вот не врубаюсь как это работать то будет
