8FGA 2.4GHz Futaba
Можно подумать в инструкции написано человеческим языком Даже с переводом большинство будут буксовать. Если есть конкретные вопросы - спрашивайте. Те кто разобрался думаю смогут ответить…
Вопросы конечно будут. Просто, думаю, с переводом их было бы на порядок меньше.
P.S. Моя уже в Москве. Самый интересный участок - таможня. Держу крестики на руках 😃
Уиии, я к вам, ребята, получил свою Futaba 8FGH =)
И сразу с вопросом! Никак не соображу, как сделать один микс… надо, сделать, что бы стиком руддера я мог управлять либо руддером, либо другим каналом. Т.е. щелкнул - руддер встает в центр и стиком не управляется, только другой канал и соответственно наоборот. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Или ткните, где об этом почитать?
Мне кажется можно сделать примерно следующее:
- Назначить на канал который вам нужен (скажем 7) стик руддера в меню functions.
- Сделать 2 программных микса которые будут вычитать полность самих себя, руддер из руддера и 7 канал из 7 канала (обратная наклонная -100…-100).
- Назначить один и тот же переключатель на оба микса, только с взаимоисключающими ON OFF.
Только что проделал, все получилось.
простите можете объяснить на пальцах как это сделать ? это мои первый пульт (миксы итд некагда в жизни не пробовал и не видел как делается )
спасибо
Возник вопрос, а можно ли её подружить с hitec передатчиком (optic 6)? То есть что бы хайтек передатчик можно было использовать как ученик
Хм, а они точно по вольтажу совместимы? В мануале сказано что для соединения с другими футабами таким как (T10С, T9C, T7C, T4EX, T6EX) нужен спец кабель типа такого (FUTM4405) . Кто реально пробывал?
Тогда осциллограф на стол и вперёд…
Я использую в качестве тренера с восьмёркой футабу шестёрку. У неё родное питание 9 вольт, а в восьмёрке 7. Всё работает нормально, только шестёрка всё время пищит, что напряжение маленькое.
Есть каверзный вопрос, очень хотелось бы найти на него ответ 😃
Возможно ли в 8ке назначить сигнал warning при включении на произвольный тумблер в определенном положении? На подобии airbrake/thr. pos. и пр…
Можно. На память покрайней мере помню, что где-то в меню сигналов был выбор тумблеров при включении которых срабатывал сигнал, при включении передатчика только.
поставьте в тренер кабель диод на питание, тогда можно включать питание на 6 и она пищать перестанет
Можно.
Вот это очень хорошо. Я бегло поглядел - не нашел. Кирилл, если вспомнишь, буду очень признателен!
Вспомнить не могу, но помню что было.
Инструкция и передатчик сейчас в Ижевске, а сам я в Питер перебрался, посмотреть не могу.
Понял. Посмотрю инструкцию 😃
Присоединяюсь к этому вопросу. Только хочется узнать Hitec на 2.4 ГГц? После эксперемента отпишитесь как все это дело подружилось.
Чтобы не парить с питанием - используйте раздельное питание и всего делов.
А в кабеле пусть идут два провода.
“Земля” и “сигнал PPM” который соединяет вход тренера с выходом ученика.
Тогда никаких проблем в согласовании различных по питанию апаратур.
Единственно чтобы поженить JR с Futaba нужно делать инвертор сигнала типа такого:
Ранее пробовал создать связку Hitec optic 6 - 2.4ГГц (мастер) и Hitec Laser 4 - 72МГц (ученик). Распайку шнура брал по приведенной ранее ссылке. Так вот в такой комбинации связка не работает, точнее при переключении тумблера “тренер” на мастере теряется привязка приемника работающего на частоте 2.4ГГц. Обратная связка когда Laser 4 выступает как мастер,работает полноценно.
Оптик кажись тупо переправляет входной ППМ на модуль, возможно ППМ от Лазера не подходит для модуля на 2.4 , мегагерцовому модулю Лазера пофиг, он просто использует ППМ в качестве модуляции несущей и сколько там каналов и какая синхропауза ему все равно, Футаба же вроде подмешивает каналы от ученика в свой ППМ, так что должно прокатить.
По питанию понятно, лучше не шарить. Вопрос в амплитуде информационного сигнала PPM. Cо скольки и до скольки он меняется у оптика и у футабы. не получится ли так что у оптика 5 вольт а у футабы три вольта. тогда по идее нужен резистор между ними
Добрый день всем!
В новой версии FUTABA 8FG SUPER есть калибровка
В продолжение сообщения #1242
так оно там еще давно и на 8-ке…
В моей старой 8-ке (версия 1.1) нет
Ну обновите прошивку и все будет.
В моей 8-ке (версия 1.1) нет
Так конечно там и не будет. Это в новой версии прошивки, Вам надо обновить версию прошивки. Офф. сайте прошивка: www.futaba-rc.com/systems/futk8000.html
Понял, спасибо обновлю!
и будет калибровка!
У меня прошивка 3.0. есть смысл прошивать на 4.1? Что он меняет\исправляет\добавляет?
