8FGA 2.4GHz Futaba
Я - вообще не могу пока сделать программный микс даже, где бы например можно было крутилкой регулировать расход (например канала руля направления). Чё ни делаю - оно работает как триммер и всё… Упарился уже просекать как это сварганить.
Насколько я понимаю это из той же оперы что я описал выше. Я тоже не знаю как такое сделать, не уверен что в принципе возможно.
Но на деле решается с помощью (Dual/Triple)-Rate на практике этого хватает за глаза.
Жаль не могу точно написать… но как то просто ставил крутилку на изменение процента микширования. Завтра напишу точнее.
Буду очень благодарен.
как вариант посмотрите функцию линк в микшере руддер элероны
Вроде бы да. Но я например, как начинающий, сразу начинал с регулируемых расходов на крутилках (Turnigy 9x). Что это давало ? А давало это то, что собрав свою первую модель - я толком не знал что за расходы надо было ставить и летать толком не умел. И вот момент первого взлёта. Допустим расходы стоят слишком большие, например по тангажу. Жесть, особенно на ЛК. Новичку посадить такую модель почти не реально без последствий. Но тут вдруг есть крутилочка… Покрутил, и расходы именно по тангажу сползли вниз. И не просто сползли. После приземления я уже точно знаю, на каких именно расходах мне было лучше всго летать. Отменяю крутилку на изменениях расходов и вбиваю полётные режимы используя полученные ранее данные. Всё… А так бы мне пришлось делать некие итерации, и не одну…
А недавно, я познакомился со слоперами. Это ЛК, но только ещё хуже. Там расходы вообще кажется с первого раза не угадать. Да и от ветра они сильно зависят. Вот и скучаю по крутилочке на расходах. Приятная функция однако… Но как её родить на этой футабе - мне не ясно.
Солидарен.
Я так понял, крутилка должна изменить наклон кривой. Но вроде там затык с этим. Или есть ещё какой-то изврат неизвестный мне…
В разделе Program Mix есть LINK. Прочитал что он вроде как для связи с иным миксом. Но что означает “+” и “-” там - нифига не написали. Как-будто писал тот, кто и сам не понимает что это и для чего. Этот стиль называется - “что вижу, то и пишу”… Но самое ценное, это взаимосвязи… А их как правило нет на дисплейчике (и в описании соотвественно).
Можно попробовать тумблером включать микс, который подмешает в какнал газа его же, но со знаком минус.
(на футабе 9, по крайней мере, это возможно)
Отличная мысль ! Спасибо.
Только появляется другая мысль. Вроде фирмачи горбатились, прогали спец-функционал, а мы по-старинке всё на програм-миксах строгаем… Как-то это странно выглядит. По крайней мере для меня.
Кто нибудь ставил бустер на восьмерку? Как реализовали подключение и питание?
Тоже ставлю бустер. На родной разьем от антенны поставил удлинитель (с ибея) и вывел наружу. При подключении бустера столкнулся с перезагрузками последнего, т.к. мощность футабы на выходе 100 мв, а вход у бустера около 15(по памяти). При подключении к вайфаю усиление конкретно чуствуется - дальность увеличилась раз в 5!( и не разу не зависал!!!) Выход- ослаблять сигнал. В теме про бустеры было предложено поставить бустер через несколько метров кабеля от аппы (3м.) Я пока не пробовал. У моего бустера (1вт) питание 6 вольт- запитал от БЕКа, все ОК!
На всякий случай - обнаружен косяк в прошивке 4.0, в режиме говернера, оперативно выложено обновление 4.1 (на обычном месте).
Главное, чтобы после 4.1 не последовали 4.2,4.3 и т.д. для исправления ошибок в 4.1, 4.2 и так по кругу!
Вообще здравая мысль - не ставить прошивку X.0 😉 А дожидаться надо первого maintenance release 😉
Уиии, я к вам, ребята, получил свою Futaba 8FGH =)
И сразу с вопросом! Никак не соображу, как сделать один микс… надо, сделать, что бы стиком руддера я мог управлять либо руддером, либо другим каналом. Т.е. щелкнул - руддер встает в центр и стиком не управляется, только другой канал и соответственно наоборот. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Или ткните, где об этом почитать?
Мне кажется можно сделать примерно следующее:
- Назначить на канал который вам нужен (скажем 7) стик руддера в меню functions.
- Сделать 2 программных микса которые будут вычитать полность самих себя, руддер из руддера и 7 канал из 7 канала (обратная наклонная -100…-100).
- Назначить один и тот же переключатель на оба микса, только с взаимоисключающими ON OFF.
Только что проделал, все получилось.
Олег, спасибо большое! Пойду пробовать!
upd: получилось! 😃
Коллеги, у кого пульт из США, не затруднит указать FCC ID?
FCC ID AZPT8FG-24G
Помогите! просто крик души! не пускает таможня требует технические характеристики, требуют мощность
Чем закончилась ваша история? А то я сейчас сам жду свою футабу, как то стало напряжно, вроде давно небыло случаев задержки таможней.
Моя волновайся…
Добрый день всем!
Вопрос по механике FUTABA T8FG
Стик тангажа не стоит в “О”, поэтому нет нуля и в “мониторе”
Вопрос можно ли скорректировать механически положение стика ?
Разобрал пульт сразу регулировок не нашел.
Заранее всем спасибо!
там же вроде есть возможность откалибровать джойстики.
Спасибо, но не нашел где и как калибровать?
И главное - механическая калибровка или программная?
- проверьте триммер, выставте его в “0” , если не поможет то…
- в системном меню -устройство движения -калибровка …( если там нет такого, обновите прошивку до 4.1)
это программная калибровка , механической там нет .
Спасибо!
Проверьте также контакты в разъемах проводов на переменные резисторы джойстиков.
У меня было такое, чуть ли не каждый день сбивалась калибровка джойстиков. Сначала не мог понять в чем дело.
Я разобрал и передатчик и смазал WD40 (можно другой смазкой), чтоб не окислялись, контакты на разъемчиках.
Уже пару месяцев как забыл что такое калибровка
Моя волновайся…
У меня месяц назад пришла - без проблем, хотя тоже смутные сомнения были 😃
Где нибудь есть инструкция на русском?
Как будущий обладатель сего девайса тоже хотел бы заиметь инструкцию на русском.
Инструкция есть на 12 FG они очень похожи, только всё равно много вопросов, есть меню в которых не понятно, что и каким образом регулируется. Увидеть бы где человечески понятным языком было бы написано. А лучше на примере!
P.S. не судите строго Я новичок!
Можно подумать в инструкции написано человеческим языком 😁
Даже с переводом большинство будут буксовать.
Если есть конкретные вопросы - спрашивайте.
Те кто разобрался думаю смогут ответить…
