8FGA 2.4GHz Futaba
Like_no_other
Да она у меня новая, 2 мес назад прилетела, летал на нем всего 30-40 мин)
yrok39:
Вот и начало сказываться отсутствие подшипника с (!)
Когда покупал, не заметил нигде инфы насчет их отсутствия. Жаль конечно.
Но и это меня не остановил бы с покупкой этой аппаратуры ) !!
yrok39:
ВОвремя, я её сдылил и взял двенашку,чего и всем, от души советую…
Вы правда взяли 12FG продав этот ?? ) Хорошая аппа, вот там качество на уровне Футабы ! Поздравляю ! )
Может быть через год поменяю на 12, я просто не так часто летаю. Только по сезонам.
timikosx
yrok39:
Ну что,отрегулировали? У вертолётной версии, пружинки ГОРАЗДО тоньше, мягче и вобще похоже, из другова металла (блестящие)…
Металл возможно разный, не спорю, но утверждать что они не регулируются - абсурт.
yrok39
timikosx:
Ну-ну;)…
timikosx
yrok39:
Ну-ну…
Я обожаю таких людей… Покупают что то, продают, покупают в два раза дороже аппаратуру, и потом хаят что аппа за 430$ говно… Это как сравнивать Мерс и Фольксваген.
Один товарисч постоянно обсирал спектрум (возможно и правильно), но намекать что все идиоты, ни хрена не разбираетесь, а я тут самый самый… мягко говоря это не правильно в корне (только мое мнение).
Не спорю, двенашка однозначно лучше, но Вы, уважаемый Юрий, попробуйте найти аппу, примерно той же цены, с ТАКИМИ возможностями и такого же качества. Не все готовы отдавать по 1000$ за аппаратуру.
Во всяком случае что я могу сказать - отлетал на ней 100 часов, ни каких проблем, поломок, отказов не было, и свои “бабки” она отрабатывает на 100%.
P.S. А потом читая Ваши утверждения что не регулируются, новички (не говорю что я профан, я тоже не далеко отошел от статуса бегинер) даже не полезут в аппу проверять регулируются ли стики, и просто будут плеваться и говорить как не удобно, аппа говно…
sere-ga
Всё можно отрегулировать,просто в самолётной всё равно пружинки туговаты.
Like_no_other:
Надо было мне тоже вертолетную взять) !! У кого еще есть люфт небольшой в правом стике ? У меня 1-2% в сервомониторе показывает, элероны.
Вы раскройте аппу и попробуйте подтянуть пружинку и люф исчезнет
suris2009
Вы Тимофей помягче бы в выражениях. Тему поднял я, и фразу
timikosx:
новички даже не лезут в аппу проверять регулируются ли стики, и просто плюются
я бы тоже посоветовал настоятельно, обдумать и отфильтровать. Или Вы не догадались, что я не про то как на крышке 5 саморезов выкрутить спрашивал. Потому поболе уважения к окружающим и внимательности при прочтении постов. Удачи!
timikosx
Извиняюсь, немного резко. Переборщил. Просто немного бесит уже… Приставка “по” к слову лезут - и смысл меняется=). но и зачем тогда спрашивать, если сами аппу разобрали и посмотрели?
Like_no_other
sere-ga:
Руки не доходят пока, но собираюсь этим заняться как нибудь. Спасибо за совет.
sere-ga
Я когда пружинки пробывал ослабить было такое же явление что вы описываете ,но чуть подтянешь и всё приходит в норму.Буду рад если помог вам.
xacker
Возьмите эти пружины и не много растяните и проблема решена.
suris2009
timikosx:
Просто иногда, у одной проблемы бывает несколько решений. Может кто-то нашёл другое решение этой проблемы, отличное от стандартного. Вот это Тимофей , я и спрашивал.
xacker:
А вы сами пробовали? Не изменится ли просто длина, а жёсткость останется прежняя?
xacker
Предлагаю другое решение: взять корд от кордовых моделей и навить из него пружину.(его диаметр примерно 0,25мм).
suris2009:
Жесткость прежней не останется. Если не верите, попробуйте проделать тоже самое с любой другой пружиной. Простая физика.
suris2009
xacker:
Хто рискнёт?😲
xacker
suris2009:
Хто рискнёт?😲
Уже пробовалось. Как оказалось, результат положительный.
SAN
xacker:
Она возрастёт.
Крайний случай - вытянули пружину в прямую проволоку.
xacker
SAN:
Потише надо бы, в проволоку не нужно. Ведь проволока не пружина!
yrok39
Желаемого эфекта это не даст. Пружина из другова металла,тоньше и видимо закалена по другому . Витков в ней соответственно больше - с самолётной,путём растяжки такой мягкости всё равно не добьёшься.
Либо жостко, либо уже люфт…
Уже говорил - не понятно почему футабовцы решили что для самолёта стики должны быть грубыми…
xacker
Привет, Юр. Купил 14MZ. Резисторы в норме, аппа-класс. Сижу третий день разбираюсь с монуалом. Покупал в моде 1, перевел во вторую: переставил пружину и газ. Классная аппа, возможности не ограничены, что хочешь-то и выставишь. Одних полетных режимов целая куча, на любой выключатель можно поставить несколько функций, в общем я в восторге.
Про пружину на 8ке: если не получается с растяжкой, можно навить из корда-проблема ерундовая.
Like_no_other
А как со слайдерами вы решили ? Они очень жесткие или мне так кажется ?!
Только что открыл пульт и открутил немного саморез с пружиной от стика элеронов(т.е. растянул пружин). Не дал результата, люфт 1-2% остается(что будет сказываться на более чувствительных скоростных руль машинках).
xacker
yrok39:
Марк,мои поздравления!!! !!! !!!
Спасибо! Уважаемые форумчане, может подойдет пружина от авторучки? Наверняка не знаю, но диаметр вроде подходящий.
Пришла идея, может кто станет пинать, но все же: снять пружины с симулятора или со старой аппы. Как идея?
Like_no_other
xacker:
Отличная идея, будем разбирать старые аппы))
xacker
Like_no_other:
Я имел ввиду нерабочие или ненужные.
Like_no_other
xacker:
Про них и говорю, попробую оттуда. Есть пульт от симульятора, как рука дойдет поменяю может на них, опишу как вышло.
xacker
Руфат, отпишитесь пжлста, просто интересно, должно получиться. Здесь писали про 1-2%, я думаю, что это из-за того, что пружины хоть и жесткие, но в сжатом состоянии не держат стик под своим напряжением, отсюда ,ИМХО, и возникает так называемый “дребезг”.
