Это вроде у Футаб выше 7ки есть .Я когда брал доп приёмник нажал кнопку между антеннами с\д загорелся зелёным и серва задвигалась от стика и всё .
Програмиирется приемник (биндится) на уникальный ID передатчика. Связи номер модели-приемник нет, будут работать все включенные приемники, настроенные на конкретный передатчик. Новый применик както хитро мигает, если есть сигнал.
А ссылку про это можно?
Ссылки нет ,искать лениво.
Жаль, мне это бы пригодилось.
Это точно есть у конкурента - Спектрума. И то работает только на передатчиках со встроенными ВЧ модулями.
У Футабы нет никакой привязки к модели.
Можно привязать хоть десять приемников- все будут синхронно отрабатывать.
Единственно с FS не ясно. Скорее всего каждый настроить придется но вкл/выкл FS на передатчике.
если ФС это файлсейф, то он в настройках к каждой модели
как в 7ке, так и в 9ке FS, который в каждой модели, работает только в режиме PCM.
А 2,4GHz - в PPM…
Именно поэтому и сделали FS в приемнике. Настраивается через модуль 2.4GHz
Ага у меня был мануал просто 7С
В версии 2,4 действительно есть F/S для каждой модели.
Но так же осталась:
“Battery FailSafe (F/S ): A second battery low warning feature (built into the 2.4GHz receiver)”
Вроде как приемнику постоянно передается сигнал FS.
Как только он пропадает - приемник устанавливает FS
Управляется только канал газа…
FS настраивается для каждой модели отдельно. А уже эти настройки постоянно передаются приемнику, причём явно не в РРМ. По идее на всех приёмниках будет FS настроенный для текущей модели. На 2.4 можно задать только положение газа, остальное рули фиксируется в положение, которое было в момент пропадания связи. Так же может сбросится газ при просадке батареи ниже 3.8в.
Откуда информация?
ВСЕ модули 2,4 7ch работают СТРОГО в PPM
Так это передатчик с модулем работают по РРМ (аналоговое кодирование), а на излучение FASST.
Да конечно.
Моя мысль про FS на PCM вот отсюда корни берет.
Просто в FM передатчиках, с модулем 2.4, FS настраивается кнопкой на модуле.
Так как для работы с модулем 2,4 нужно включить режим PPM, то в меню FS вообще не отображается.
В 7С 2,4 иначе дело обстоит, что радует.
И конечно же между антенами не в PPM передача, а в цифре (FASST) на частоте 2,4
видимо у меня вчеера обострение тупизма было … 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c2b4833df955007778d75b":{"_id":"43c2b4833df955007778d75b","hid":11181,"name":"Htyrman","nick":"Htyrman","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"489b31593df9550077778668":{"_id":"489b31593df9550077778668","hid":37235,"name":"Yuriy1963","nick":"Yuriy1963","avatar_id":null,"css":""},"492b0a673df95500777752cc":{"_id":"492b0a673df95500777752cc","hid":41095,"name":"optimist","nick":"optimist","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"49ee64553df955007776ef40":{"_id":"49ee64553df955007776ef40","hid":47203,"name":"AlcoNaft43","nick":"AlcoNaft43","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ac7738c3df95500778f5522","hid":158284,"title":"futaba 7c 2.4 вопрос по привязке","views_count":2093,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4ac7738c3df95500778f5e0b","first_ts":"2009-10-03T15:53:48.000Z","first_user":"492b0a673df95500777752cc","last_post":"4acc62d03df95500778f5e29","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-10-07T09:43:44.000Z","last_user":"467a90613df9550077783638"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
