Новый JR 11X ZERO
…вероятно также, как выснить точно - какой именно тип модуляции…
оо да…
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
наклейки на модуле и приёмнике
dsm2 и dsmj несовместимы. Если нашли на одном из них dsm2 или dsmx расслабтесь и выдохните…
спасибо, расслабился и выдохнул, но все же не до конца, т.к. dsmj это ведь, по сути - тоже DSM2, только менее мощный.
Скажите, может кто знает - на dsmj - там прям написано на приемнике и на модуле, что это dsmj?
На приемнике и передатчике написано Буква “J” во тут есть фотка большая
выдохнул.
Скачайте инструкцию, но по моему выбора батареи нет
Есть у меня инструкция, но конкретики в ней нет. Приоритета тумблеров тоже нету. Не ужели трудно глянуть?
Вы так просите что посмотрю
по батарейкам не отвечу, а вот относительно тумблеров- десятка тем и хороша, что там любую ф-цию можно повесить на абсолютно любой тумлер - как в футабе.
просто выбираете пункт системного меню “device sel”, выбираете нужную ф-цию ( которую надо назначить) и щелкаете тумблером, куда ее хотите повесить. все очень и очень просто.
ничего общего не имеют кроме первых трех букв
да, дали подержать мне данный прибор, действительно все тумблера голые неподписаные -назначай нехочу, только вот неудобно всё это, на мой взгляд, скорее это ответный ход футабе, чем полезная фича, шоб было одним словом. Единицы этим пользуюца. Вот подсветка очень полезное приобретение.
жаль, что в 9-ке нет той простоты меню, что в 11Х…
геморно переназначивать ф-ции. В остальном - все отлично просто. я вот приобрел себе 11Х, и для него у меня только одна-две модели, все остальное останется в 9-ке.
ЛЕтом полетаю, посмотрю что это за дсм2 такой, на сколько надежен…
Дим,а че смотреть-то,народ года три летает и не жалуется - пообщайся со спектрумоводами.
Да и вааще,на 2.4 будешь летать не боямшись китайских игрушек за дачным забором и внезапно появившегося пилота на другом конце поля.
Мощность и протокол передачи данных несколько разные вещи.;)Для DSM2 существует великое множество приемников от Спектрум с гуманным прайсом,про приемники dsmj не скажу.
спасибо за рекомендации, Геннадий. Я слышал много как положительных высказываний про DSM2, так и в корне противоположных.
прошлым летом летал в основном на кубинке, помех там в принципе нет, иногда только над лесом, да и то я за весь сезон только раз словил…
В руднево неверное более критично будет, хотя - у меня самолеты все великоваты для рудневской полосы: если на злине кое-как там можно приноровиться, или на яке, то на стирмане точно нет. Як пока не в летном виде, продается неспешно - хочу пилатуса большого)))
…да и людно как-то в рудневе стало последнее время.
злые языки 😃 И в основном это исходит от фанатов футаб.
Георгий,не будем “ломать копья”.😉
хотя - у меня самолеты все великоваты для рудневской полосы …да и людно как-то в рудневе стало последнее время.
Дим,со мной гостем в Середнево можно запросто,там на любом размере можно “присесть” легко.
надо как-нить разведать
Привет, стал обладателем сей аппы JR11DSMX, не могу программно сменить Моду .
Как писали выше нет строки Мод ???
Флешка идет в комплекте ? и для чего она?
Есть там всё.
Если будут сложности - черкани в личку, созвонимся.
Прошу помаши от моделистов, кто знает ,как включить скрытое сервисное меню в аппаратуре JR 11X . (комбинация набора от JR 9 ,не подходит.( rcopen.com/forum/f4/topic103865)
На мою просьбу помочь пришел такой ответ от JR:
Добрый день !
Ответ от сервиса JR - процедура замены Mode 1 > Mode 2 делается в сервисном центре. Нужно физически разобрать передатчик и поменять местами стики, после чего откалибровать их.
Процедура смены моды в условиях потребителя не предусмотрена, на свой страх и риск ее можно сделать, но при этом передатчик лишается гарантии.
Таков был ответ от JR. Конкретных рекомендаций как самому сменить режим тоже не дали, сказали что это сервисная информация.
Подскажите как в режиме Heli , Hold сделать приоритетным перед Тротл ,чтоб Холд в любой момент отсекал Тротл в ноль?
Нашел как включить приоритет Холд, все оказалось очень просто.
Входим в меню Thro hold . естественно активируем, дальше THRO: 0% оставляем в 0%, наводим на строку STICK AUTO нажимаем на крутилку , подымаем стик газа в верх на 100 и фиксируем левой нижней кнопкой STO.Все теперь Электра верт можно глушить в любой момент ST1,ST2, холдом.
Также активация кривой газа по Семи точкам ,В меню THRO CURVE ,при поднятии стика газа медленно в верх, слева в низу появляется строка ADD (активация точки) DEL (отключение точки) нажимаем левую нижнюю кнопку чтоб вкл или выкл точку.
Где найти перевод инструкции JR 11X ZERO? После девятки не всё понятно в наворотах функционала.
Помогите. HELP !!!
Прикупил себе этот пультик. Что могу сказать ВЕСЧ, с большой буквы. Не смотря на размеры пульта все переключатели достаю без проблем, хоть и патьцы у меня не пианиста. По поводу инструкции к пульту - открывал пару раз первую страницу на которой нарисовано расположение тумблеров и их назначение, максимально простое и доходчивое меню, до этого пульта были 9CAP Super, DX7 - вот с этим пультиком инструкцию пришлось почитать, DX8. Долго втыкался как добавить точки на кривой, пока не заметил скромную надпись в нижнем левом углу “ADD”.
Основной и по моему единственный косяк JR могли бы на пульте тумблеры как нить подписать, хотя бы на примере Futaba A, B, C, D …
они не подписаны, потому что ты на любой утмблер можешь повесить любую функцию…
а в комплекте еще набор шильдиков.
а понять какая кпопка как назвается можно в инструкции на картинке.
у кого прошивка старая советую обновить, на первых версиях модели нельзя было полностью стереть
Привет всем! Дядьки, кто-нибудь сможет подсказать размер передатчика по высоте (то-есть если его поставить вертикально, от основания до верхней точки антенны 2.4 ггц. Антенна при этом в сложенном вбок положении)?😒 В ожидании аппы подыскиваю кейс…😵
