Развеиваем гигагерцовые иллюзии
baychi
asw:
А как называлась серая штыревая антеннка , и как называлась направленная антенна?
Синяя направленная - такая www.trendnet.com/langru/products/proddetail.asp?pr…. Тока без подставки.
Серый штырь- нонейм. По типу называется коллинеарная всенапрвленная антенна с КУ 5 дБи. Коих - легион.
Но Алексей Гореликов правильно говорит - раз на раз не приходится. Все антенны нужно мерять или проверять.
asw
baychi:
Значит надо довериться специалистам, а потом результат их работы проверить.
Андрей15
Да-а. Прочитал ветку и стало грустно. Весной хотел перевести свою 14МЗ на 2,4 но смотрю ещё рано это делать.
avtandil
Волков боятся в лес не ходить!
Совершенства достичь невозможно!
Любое новшество это компромисс!
Матт Леру становились чемпионами особо не заморачиваясь сперва на АМ потом на РРМ а дальше на РСМ теперь станут чемпионами другие на 2.4Ггц и следующие чемпионы будут на какой то новинке.
Читайте что пишут товарищи выше но летайте без оглядки и оттачивайте мастерство так будет правильней и лучше для вас же.
Андрей15
avtandil:
Вы все верно сказали, только модели у меня не совсем дешевые чтоб не брать во внимание потерю сигнала . Жалко будет из-за этого их потерять:)
Вася_Синичкин
avtandil:
вот, правильно, сюда вообще не заглядывайте😁
boroda_ru
Эмм таки где же посмотреть диаграмму направленности родной антены.
asw
boroda_ru:
Вполне достаточно знать что похожа она на пузатый бублик без дырки, надетый на ось антенны, над тестом бублика и под ним принимает хреново , а потому направлять антенну острием на самолет не рекомендуется.
avtandil
Вася_Синичкин:
Вася это не ко мне, я написал морально устойчивых,😁 а слабонервным действительно не стоит заглядывать😈
nontype
Вася_Синичкин:
Правильно, если Вам не понятно о чем речь, лучше не заглядывайте, а то еще и других запутаете:)
А вот когда Вы посмотрите шире, поучаствуете в особенностях создания аппаратуры, крупных партиях ее выпуска, тех. поддержки, маркетинга и многих других аспектов такой деятельности, то возможно ваше отношение может измениться.😉
fmkit
boroda_ru:
У себя дома и посмотрите:
найдите лампочки накаливания 1.5в 20мА, припаяйте к лампочке два усика по 3см
пока держите за один усик покрутите лампочкой вокруг антенны - мошность и направленность легко оценить начиная с 50мВатт передатчика.
Покупайте сразу несколко лампочек а то они быстро сгорают если слишком близко к антенне.
Антенна которая хорошо работала на передатчике должна также хорошо работать нa приемнике
boroda_ru
А если у светодиода ножки раздвинуть и поднести к антене он тоже засветится?
baychi
boroda_ru:
Нет, к сожалению. Он не сможет работать как диод на такой частоте. Нужен будет, как минимум, еще СВЧ диод.
Aleksey_Gorelikov
asw:
Ежли недорого, то какой смысл сидеть паяльником трубки припаивать туда-сюда…
Скинул. Телефоны на сайте. Знаю лично оттуда несколько человек.
asw
Aleksey_Gorelikov:
Попробую после Нового Года пару антеннок заказать.Спасибо за инормацию.
server28
collapse:
Справа, около цены, жмем на кнопочку “подробнее”…(сразу и не сообразишь, где ТТХ смотреть)
Для авиа пригодны тока двухдецибельные, остальные слишком сжимают диаграмму.
asw
server28:
Неправда.
server28
Все, что выше двойки - колинеарные. Диаграмма - почти блин, сугубо для базовых станций, чтоб в небо не светить. Там антенки и по метр-тридцать длиною есть. Для таких нужно соблюдать ориентацию антенны и направления к модели под углом 90 гр. Если на мачту поставить, можно еще в FPV пользовать.
Но если на корпус передатчика - лучше 1/4 волновой вибратор, у него как раз двойка.
asw
server28:
надоть не штыревые смотреть , а панельки широконаправленные
server28
Видел, как с панелями летают. Очкуют сильно залететь в мертвые зоны. Ассистент нужен обязательно. Да и в списке Кирилла нет патчей. Однако цитатку дал в комментарии.
asw
server28:
смотря какие панели, например панель Ветроника лупит вперед как три футабы, вбок как одна, а назад как пол-футабы…
Вы же говорите об узконаправленных панелях.
server28
[QUOTE=asw;1641286]смотря какие панели, например панель Ветроника лупит вперед как три футабы, вбок как одна, а назад как пол-футабы…
И где же такая тогда свои децибеллы берет? Так не бывает. Интересно бы ссылку на сие чудо. Или название точное. Поиск вменяемых результатов не дает.
