Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
Все. Вопросы снимаю. Я разява провода от модуля перепутал, а поменять не решался - боялся полярность перепутать. Нервы сдают.
Вот такой вопрос.
Насколько ослабнет сигнал с модуля, если его передающую антенну, ВООБЩЕ НЕ ВЫВОДИТЬ из его корпуса и расположить ее например у наружней стенки?
Длинна этого “штырька” вписывается в размеры модуля (модуль съемный, не DIY).
В авто аппе от Nomadio на 2,4ГГц. передающая антеннка и стоит внутри корпуса!
Говорят расположена вокруг курка Газа…
Делал для автомобилистов.Выводил антенну во внутрь передатчика подальше от проводов и металлических частей.Дальше 200 метров не проверял,лень было.Отдал жалоб не было.
Вопрос по файл сейву. пробовал по указанному видео все повторить ничего не выходит. Приемыш 8-ми канальный. ТОлько у меня такое или все таки часто встречающееся явление. Кнопку кстати из видео не понял как нажимать просто один раз или держать. Но пробовал и так и этак. Если кто может подсказать буду признателен.
коротко нажать он маргнёт
сбрасывается после рестарта приёмника
- нужно жать в течении 10 сек после старта
Всем привет! Пришёл модуль с ‘Паркфлайера’. Подключил к своей ‘Futaba 7C’ согласно инструкции, ссылку см. выше. Включение:-приёмник, затем передатчик. Всё работает. Промерили дальность в поле- 800 метров, предел. В эти выходные облетал аппу на своей ‘КАТАНЕ’, просто здорово! Спасибо!
Летаю уже месяц на коронах, все ровно, не одной проблемы в небе не было. Летал кстати в городе, в зоне действия обшедоступных точек вай фай, их там целая куча от всех провайдеров, и ничего, никаких помех или разрывов.
А у меня трехканальный модуль стоит в пистолетном hitec crx.
Есть странная ерунда:
Включаю поочередно сначало пульт , потом приемник, и не хочет машинка “ловить” пульт. Причем жду, секунд 10. А если выключить и сразу заново включить модель (приемник тобишь), то сразу моментально всё начинает работать.
Модуль не 3-х канальный, а абсолютно полноценный 8-ми канальник!
Хоть на нем и намалевано СТ3F…
Так же, как и приемник идущий с ним в комплекте - нормальный 4-х канальник!
Но не суть, об этом к слову было написано раньше в этой же теме…
Тормозит не Короновский комплект, а именно сам передатчик CRX!
Мой конкретно, притормаживает на 3-5 сек после его выкл/вкл.
Какая то “внутренняя инициализация”. 😃
прибавь полторы секунды на старт самого вч модуля
Да я вообще , около 10 секунд пробовал делать интервал, и вроде ничего не менялось.
Народ, помогите выловить барабашку!
Приехал сегодня новый модуль. Сел устанавливать, благо передатчик уже подготовлен, все отверстия имеются, осталось только припаять. Передатчик все тот же - кокпит СХ. Наученый горьким опытом, переключатель колхозить не стал, от 35 МГц решил полностью отказаться. Пайку каждого проводка проверил на 10 раз, теперь все добротно, хрен чего отвалится. Припаял, собрал пульт, включил. Светодиод весело светится оранжевым, модуль готов к работе. Сбиндил с приемником, выключил. Включил борт в приемник, включаю передатчик. И тут начались вопли на сдохший акк, напряжение на пульте успевает промаргнуть в районе 6.4В, передатчик уходит в down. Машинки успевают занять центральное положение, приемник сигнал поймал. Первая мысль - сдох акк. Все на полку, думаю завтра с утреца заряжу и продолжу эксперименты. Но тут ее догоняет вторая мысль - вот вроде недавно заряжал, и отлетал то немного, акков 6 на 450ке - не мог он так быстро разрядиться. Беру тестер, меряю напряжение через разъем для зарядки - 7.8В Бред какой то… Включаю аппу - просадка, пару раз успевает пискнуть, 6.7-6.5В на дисплее, down. Приемник успевает подавать признаки жизни, сигнал есть. Замеряю напряжение на контактах питания тренерского разъема - 6.2В Беру отвертку, раскручиваю аппу. Включаю, картина та же. Снимаю акк, меряю напряжение - 7.8В Вставляю, включаю - красота. На дисплее 7.65 скачки +\- 0.1В, машинки весело жужжат, все работает отлично. В мозгу ступор полный. Выключаю-включаю - опять просадка, down. Осоединяю\подсоединяю акк, включаю, все красиво. Скручиваю включенный пульт, все нормально, минут 10 жужжу машинками, никакого намека на просадки. Выключаю\включаю - вот она тут как тут, давно не видели. Повторяю - опять все красиво. Повторяю еще раз 10-15 все хорошо, глюка нету. Что может быть за хрень? Неохота спалить еще один модуль, или того хлеще передатчик.
Р.S. После написания сообщения (прошло полчаса) проверил 5 раз:
1 включение - напряжение 7.65 держится стабильно, подержал 30 сек.
2 - то же самое
3 - напряжение спало до 7.3, держится стабильно.
4 - просадка до 6.9 заорал сигнал тревоги, потом поднялось и устаканилось на 7.24В
5 - стабильно 7.1 В
P.P.S Завтра заряжу все таки акк, чтобы однозначно исключить влияние его заряда на ситуацию, но как понимаете летать со спокойной душой, пока не пойму и не устраню причину глюков, я не смогу. Как то не хочется чтоб по этой причине мой 30й раптор потерял управление и натворил делов…
Снимаю акк, меряю напряжение - 7.8В …
Подыхает одна из банок NiMH. У меня так было, без нагрузки на ней напряжение на 0,1В меньше чем на нормальных, под нагрузкой - очень быстро падает до 0, а потом и вообще в минус. Замерял, снимая термоусадку, побаночно.
В результате поставил LiPO 2S и все ОК.
Зарядил акк, разобрал пульт, пролил всю пайку полиэтиленом из термопистолета, попробовал с десяток включений - вроде все норм, но небольшие фокусы имеют место быть. То включишь - стабильно держит напряжение +\- 0.01B , то - скачки +\- 0.1В Такой дикой просадки как вчера не заметил ни разу. В общем погоняю месяцок 450ку и 200 хорька, если все будет нормально, тогда решусь поднять на этой аппе раптора.
Я вот так и не понял будет ли Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) работать от двух банок липоля на борту, или минимум 8 вольт надо?
И еще вопрос, Атеист пишет что у него напряжение 7.8 вольт в аппе, так что китайцы врут что ли про рабочие 8-13 вольт
у меня в Optic 6 sport вполне себе работает от 2х баночной липольки.
О у меня как раз такая аппа, теперь я спокоен, а китайцам строгий выговор за неверную инфу
От страничка непосредственного производителя этих девайсов:
www.corona-rc.com/coProductE.asp?ENBigClassName=2.…
Из которой получается, что мин 8 вольт, требуется для модулей DIY.
Все остальные работают от 6 вольт и для Футабы от 5 вольт.
Странно однако ?!
Я полагал что внутри они абсолютно идентичные !
И следовательно - если для Футабы требуется от 5 вольт, то и все остальные должны работать от этой же границы…
Может конечно, встроенные стабилизаторы разные ?
Valperal а вы именно Corona 2.4Ghz DIY пользуете (извеняюсь за настырность)?
Да. использую именно DIY модуль. Если себя не затрудните, можете посмотреть начиная с 10 поста в этой ветке:)
именно
Просьба не пинать, я читал всю ветку, просто после прочтения нескольких статей в инете я не нашел для себя конкретного ответа, у людей странные вещи происходят с короной, а мне надоели краши из за аппы на 40Мгц вот и кидаюсь в крайности задавая такие вопрося
Зачем сразу “пинать”, на то он и форум чтоб разные вопросы задавать 😃. Направил в начало без всякого злого умысла, вдруг там еще чего интересного для себя найдете.
У меня сейчас пришел второй приемник 8 канальный, без проблем забиндился и также без проблем работает. Не так часто сейчас летаю, и не так далеко от себя отпускаю модель, но в таких условиях еще ни разу за полгода ни одного сбоя.
дык самое простое узнать - это подключить модуль к источнику питалова и снижать напругу. как токо ток начнет снижаться, так и папа.
я от 3 банок.
Только что на ХС заказал Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS), по скольку я не нашел спецификации по минимальному порогу напряжений, при котором отрубается приемник и передатчик я намереваюсь по приходу девайса сделать обзорчик, (не знаю может еще кому пригодится)
