Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
включатся и работает всегда только одна
ну не всегда, в последнем видео видно что зеленая и красная вкючаются и что обе пашут и сервы шевелятся
но алгоритм я так и не понял
просто не оттестировали нормально, вот все
“хотели как лучше, получилось как всегда”
кто-нибудь знает мыло короны? можно написать, поинтересоваться, когда новые версии выйдут
Я вообще нихрена не понял. Кто нибудь может алгоритм ГЛЮКА описать.
отнесите педератчик метра на три
Опять возвращаюсь к последовательности включения приемника и передатчика корона. У меня обычный модуль короны DSSS. При влючении первым передатчика, а за ним приемника, они не устанавливают связь. Если провести включение в другой последовательности, сначала приемник, затем передатчик, все соединяется. Если затем выключить приемник и через какое-то время включить связь нормально восстановиться. В общем не понимаю, что такое происходит, почему нормальная последовательность включения с первого раза не проходит? Использую вч часть в модуле Турниджи 9. Следовал вышеуказанному совету (отнести на 3 метра) не помогает! Кто, что может сказать?
приемник нужно включать через 5 сек после передатчика
Так я позже включаю.
Удивительно, ниужели не у кого такого не было ?
почему?
Еще вопрос. Приемник нужно включать через 5 секунд не больше и не меньше? Или после 5ти секунд в любое время? Если так, то я и позже пытался и ключал и выключал и снова включал никакой реакции. Но если выключить и включить передатчик, при включенном приемнике, после этого все работает нормально (бред в общем).
А мануале написано - включать сначала приемник, потом пульт. После снюхивания в течение 10-15 секунд можно выключать-включать на пару секунд хоть пульт, хоть борт - связь восстанавливается практически мгновенно… (МС 22 + Corona 2.4 DIY module + 8-канальный приемник)
Вчера специально занимался порядком включения Тх и Rx. Состав девайсов: Turnigy +Corona 2.4 DIY module, модуль впаян стационарно, антенна стоит на месте штатной, Rx использовались 8и-канальный и 4х-канальный.
- Расстояние между Тх и Rx 0.3-0.5 м
Включаю Тх, затем Rx, связи нет.
Включаю Rx, затем Тх, диод на Rx моргает около 2х с, гаснет и загорается, связь есть. - Расстояние между Тх и Rx 2м.
Включаю Тх, затем Rx, связь появляется сразу.
Включаю Rx, затем Тх, связь появляется как в первом случае.
Специально внимания на время включения Rx послеТх не обращал, разницы между 4х-канальным и 8и-канальным Rx не было.
Вчера провели проверку на дальность с 4х-канальным Rx. Проверка проводилась за городом на трассе. Rx держал в руке за провода акка и сервы. На расстоянии до 500м связь устойчивая во всех положениях девайсов, далее, до 800м (через 100м), связь начинает теряться и зависит от положения антенн Тх и Rx.
Дело в том, что пункт №2 Вы проделывали, когда уже был пройден пункт1. Там есть какая-то особенность, что после первой установки связи (если передатчик не выключать) приемник сразу устанавливает связь. Может это связано с особенностями передачи сигнала или кода?
в “модульной” короне -да, написано включить сначала приёмник
в diy-йной написано просто включить пульт и приёмник без уточнений в каком порядке
по этому хз
Пошел проверил…
Модульная ВЧ Корона + 4-х канальный приемыш.
- включаем сначала Передатчик, потом Приемник (типа классика), девайсы находятся рядом. Приемник биндится сразу-же (т.е. его индикатор загорается постояннм светом, моментально).
- включаем сначала Приемник, потом Передатчик - процесс биндинга немного затягивается!
Примерно 2-3 сек. ( индикатор в приемнике сначала много и часто моргает, потом гаснет и загорается через секунду постоянно).
Если в любом из этих вариантов включения, уже после биндинга, выключить и потом включить:
- Передатчик, то процесс коннектинга идет чуть быстрее первоначальных 3 сек. (больше нет частых вспышек, а загорается индикатор у приемника сразу постоянно, но с не большой задержкой от момента вкл. передатчика).
Полагаю это связано с инициализацией самого Передатчика (Призма-7). - если же выкл/вкл Приемник, то связь восстанавливается мгновенно!
Т.ч. не вижу ни каких проблем! 😃
Спасибо всем за дельные советы.
Приехал ко мне модуль, который сразу же был имплантирован в Futabu T7C 2,4G.
При привязке возникли проблемы: приемник 2 раза моргал …и все. При последующем включении линк не появлялся. У кого то так было, но вразумительного ответа этот товарисч так и не получил. И чего я только не делал, а оказалось все просто надо было сигнал снимать с тренерского разьема.
Видно на родной модуль поступает или инвертированный или …хрен знает какой сигнал. К сожалению временно без осцила, поэтому так и …мучался. В передатчике функции смены сигнала не обнаружил.
А у меня глюк обнаружился прикольный, когда даю газу, элероны слегка шевелятся! Никаких микшеров не включено, на родном футабовском модуле этого нету, и почемуто только ГАЗ-Элероны. ВОт думаю может слишком сильный сигнал идет на модуль. Кстати у моей Футабы 6 каналов 2,4 на встроеном модуле есть еще и OUT сигнал, от него Корона тоже пашет. Кстати переключатель использовал родной, тот что переключает Франция-Мир, я просто напаял все напрямую для “МИР” а дорожки порезал,подпаял к нему питалово, а к крайним контактам модули, и сделал отверстие в нижней крышке. Просто так, случайно не переключиш, только чемнить острым, вроде спички или отвертки.
Сегодня получил долгожданный модуль. Приступаю к модернизации Optic 6 sport.
Установил модуль на свои Optic 6 sport в пробном варианте. Все работает. Это проще чем думал. Я не стал мудрить с переключателем, а просто заменил fm на 2,4.
А я умудрился модуль угробить 😦
Вобщем история такая:
Аппа - multiplex cocpit SX.
Вчера, после установки модуля, естественная реакция - включить проверить. Включил, модуль и приемник сбиндились, машинки работают, все нормально. Напряжение на акке подходит к границе тревоги, но пока не орет. Собрал передатчик, включаю еще раз - акк начинает орать, не работает. Просадка напряжения на акке на пол вольта. В режим бинда входит. Оставил на следующий день, так как зарядник остался на работе.
Утром зарядил акк, включаю, не работает. С приемником биндиться нехочет. Опять дикая просадка напряжения на батарее. Разбираю, замечаю что проводок антенны оторвался. Отрываю модуль (лепил на двусторонний скотч - оторвался вместе с термоусадкой, в которую он был одет.) Решил протереть спиртиком, как советуют. Протер, припаял антенну, и тут началоь… Просадки акка нет, светодиод модуля горит двумя цветами (вроде как готов к работе), приемник не видит. И самое главное - модуль перестал включаться в режим бинда. ВООБЩЕ ноль реакции на кнопку. Сижу вот теперь голову ломаю, что я не так сделал. Понятно уже что модулю абзац, просто интересно ЧЕМ я его так, и можно ли его еще попытаться спасти.
Изначально все работало, проводок переломиться в последний момент, когда прокладывал провода и собирал пульт. Хоть понять бы, там вообще что нить на антенне сейчас есть или нет, осцилографа в хозяйстве не имею.
В радиоэлектронике я пока не очень, но есть такое нехорошее подозрение, что наполовину навернулась микруха с логикой. Питание на модуль подаешь - он немного греется, значит выхоной каскад по идее работает, на чем там еще теплу выделяться… А кнопка идет напрямую на чип. Если навернулся он, то походу дела модулю одна дорога - в ведро 😦
Может тут есть радиоэлектронщики, которые досконально изучали его строение? Можете по симптомам подсказать на что примерно следует грешить?
от этого короны не горят
греется скорей всего стабилизатор
судя по всему этот проводок еще чёто коротнул- в ведро
Установил модуль в чистовом варианте и он перестал работать. Точнее при бинде модуль моргает красно-зеленым и приемник дважды моргает, а при включении приемник быстро моргает и все. Ветку читал. Нужна ваша помощь. У меня пару вопросов:
- Устанавливая модуль я разобрал плату где кнопка для удобства установки. Может дело в этом, хотя спаял вроде правильно.
- Куда нужно паять экран провода антены.
Юрий, все дело в том что нужно сначала включить приемник, а потом в течении 3 секунд включить передатчик. При обратной последовательности связь не устанавливается.
Спасибо, Николай. Бывал я в г. Брежневе в 1986-м.
Попробовал - но чет не получается. В первый раз забиндилос сразу, как в инструкции.
ой, блин. разные приемыши по разному биндятся и по разному педератчик хотят. я просто афигел. Последний с удовольствием включается после передатчика. А предидущий только до. Пульт один.
Танцы с бубном продолжаются. Удивляет что был конект, а теперь нет.
