Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
ZVER
adigeya:
Включить микроволновку надо было
Только с хомячком 😃
adigeya
ZVER:
Только с хомячком 😃
😃 Я кстати сам, когда проверял модуль откручивал от него антенну, а приемник экранировал кастрюлей:) все работало:)
Georgik
ZVER:
Промой спиртом и просуши…
Сегодня ради прикола завернул усы приёмника в фольгу засунул его в микроволновку, отошел от дома метров на 50, работает гаденыш…
В стиралку надо было, и барабан закрыть. Воду не включать!😆
ZVER:
Провел эксперименты по затенению антенн руками как на видео, ничего подобного не наблюдалось, видимо прошивку сменили.
А если одну из антенн выпаять?
ZVER
Georgik:
Поткусывал обе, засунул в барабан стиралки, работает засранец…
P.S После таких издевательств какая нибудь футабка за 1000$ давно бы крякнула а этот работает…
алексей5378
mch:
он пришел весь в окислах почему то, они их где хронят
мне повезло мой вчера пришел чистенький
Georgik
Все-равно пропаивать надо…
Там сами чипы хреново припаяны… Под микроскопом видно…
Но, если летать без крашей - то все ОК будет… При крашах, возможно появление трещин в пайках, микротрещин естественно.
mch
чота я туплю, как поженить приемник с передатчиком?
всё разобрался, но как то странно, ничего не менял, только питание несколько раз передернул и всё заработало
Sergey77
mch:
угу, я тож нормальный алгоритм не нашел, но презагрузка как обычно решает.
Valperal
mch:
тоже была такая проблема - для себя нашел такой способ:
1 - включаешь передатчик с зажатой кнопкой
2 - кнопку на передатчике отпускаешь сразу после включения
3 - даешь питание на приемник с зажатой кнопкой
4 - кнопку на приемнике отпускаешь когда он пару раз мигнет
5 - выключаешь питание передатчика затем приемника
6 - включаешь приемник(обязательно первым) а затем передатчик - через пару секунд приемник мигает и связь появляется
По поводу непропаев - имеется два приемника, ни в один не залезал пока, одному полгода, второму пара месяцев, используются оба. Летал как в морозец так и сейчас при температуре за +30 на улице, были и жесткие посадки и краш, пока тьфу-тьфу-тьфу все работает без перебоев.
Georgik
Повезло…
У знакомого была трещина после падения, он из-за нее упал второй раз…
У меня на одном была трещинка на новом, только из коробки…
mch
Вот многие пишут, что если передатчик включать первым, то он с приемником не конектица, а у меня без разницы что первым включать 😃
TomSoyer
Вот что выяснил опытным путем - если передатчик лежит рядом с приемником (<1м), то при включении первым передачика коннекта нет, а если приемник включить первым - то норм!
Если же передатчик отнести от приеника на 2 и более метра, и включить первым - коннект есть! Проверял не однократно и в различных условиях, странно в общем…
*SCRATCH*
Valperal
На поле и дома всегда включаю передатчик первым, при этом он стоит либо рядом с моделью либо на модели, так что расстояние не более 50см до приемника - всегда коннектится, только вот со вторым приемником именно на второй раз.
алексей5378
я вчера внедрил сей набор попарился с коннектом сам не понял как получилось пришлось передатчик в коридор уносить, а потом заметил что связь теряет когда приемник рядом с передатчиком до 50 см 😒
Andy08
Сам ранее писал, что первым нужно включать приемник, но по настоянию форумчан попробовал разнести это дело на 3 м. Все заработало. Удивительно, но факт!
greenn13
HELP!
можно ли подключить ВЧ модуль Corona к PCM ??
история такая, у пришедшей аппы HK-7Xv2 были перепутаны + и - собственно сгорел родной вч модуль я озаботился заменой, но в процессе выяснилось, что у аппы сигнал PCM
может бывают ВЧ модули на PCM или как приколхозить coronu ??
Ateist
А на тренерском разъеме разве РРМа нету?
greenn13
там PPM включается при включении аппы (кнопки зажать), и все настройки в этом режиме не доступны, т.е. он только для сима и ученика как я понял, а при стандартной работе там такой же сигнал как и на ВЧ модуль, вообщем я в непонятках …
осцилографа под рукой нет проверял наушником (как советовали)
Ateist
Неуж то в стольной существует проблема с наличием друзей\коллег по хобби, имеющих осцилограф и разбирающихся в радиоэлектронике? 😉
greenn13
не настолько я вхож …
так PCM тоже ведь будет осцилографом определяться, я дилетант в этом вопросе … 😦
DD
PCM к этой короне подключить нельзя, есть в природе корона для футабы, та как раз PCM футабы понимает, но неизвестно какой у вас PCM. Так что лучше искать в этой аппе PPM
BlackCat_2
В короне для Футабы - написано, что входной сигнал для модуля PPM и в описании - как все это совукуплять - повторено - переключите вашу Футбу в PPM, если она у вас в PCM.
16 days later
AVRO
Сегодня при установке banned link при включении передатчика что то в модуле сгорело, сфоткать пока возможности нет, что то было изначально желтое, интересно восстановить можно или выкидывать делал как написано тут rctricks.altervista.org/archives/1499 модифицировал как раз Sanwa 8000 полярность что ли где то перепутал?
PigTail
Поди полярность, мож модуль бркованный, попытайтесь восстановить, желтое кондер, поищите еще рядом микруху стабилизатора, она тоже могла погибнуть.
