Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
Вобщем при хороших руках - отличное решение для преобразования обычной аппы в 2,4!
Только не с короной
У меня коннектится , при том если сначала передатчик включить , то практически мгновенно.
Именно так. И это только в короне.
У меня все коннектится… У меня V2 DSSS. Сегодня специально пробвал и так и сяк. Коннектится всегда…
Только не с короной
Да ладно… За такую работу я взял бы около 500руб. А для себя бесплатно. 😁
Поэтому я считаю что за 35-40 USD - очень хорошее решение… Лично для меня…
Вы точно уверены в этом? Попробуте при первом включении включить передатчик, а потом приемник неужели у вас все сразу заработает? Просто у меня только первым включать необходимо приемник и версия его V2 DSSS.
Странно все это❗
[QUOTE=Georgik;2022536]У меня все коннектится… У меня V2 DSSS. Сегодня специально пробвал и так и сяк. Коннектится всегда…
Если сначала включить передатчик, а потом приемник, то ни разу не смог законнектить. Ежели наоборот, то запросто. Если законнектилось, то приемник потом можно сколько угодно выключать-включать, только не выключая передатчика, коннект сразу.
Только не с короной
Не согласен! За исключением процедуры включения всем доволен!
Абсолютно, я именно так и включаю потому что так быстрее. А что значит при первом включении?
Описываю свою ситуацию:
Приезжаю на полеты. Если включить передатчик, а затем включить приемник ничего не происходит. Коннекта нет.
Подаю питание на приемник включаю предатчики и в течении примерно 2-х секунд коннект есть.
После вышеописанного можно в течении нескольких минут включать и выключать питание на приемники при вклбюченном передатчике коннект будет. Таже можно выключать сам передатчик коннект при этом правда просиходит с сзадержкой примерно в 2-3 секунды.
Я пробовал удалять передатчик от приемника, но ничего не помгает. Процедура всегда одна - сначала приемник, а затем предатчик. Данная процедура пописана и в инструкции к модулую.
Если у вас получается сделать все наооборот, то вам я завидую.
И тогда возникает вопрос почему у вас так:)
У меня два приемника, и всегда по привычке после 40Мгц включаю сначала передатчик. Заметил одну осбенность: приемник который биндился первым коннектится всегда и сразу, а который биндился вторым коннектится только на вторую подачу напряжения (то есть включаю борт - ничего не происходит, отключаю и включаю вновь - все работает). Время коннекта на обоих приемниках 1-2 сек.
А в чем проблема , в конечном итоге ведь работает, подумаешь включил на оборот.
Да дело все в том, что при включении сервы как бы резко вздрагивают в экстремальные положения вместе с рулевыми поверхностями. Не думаю, что это есть хорошо для них. А так конечно все хорошо. Помех замечено не было! И это главное.😃
Тогда завидовать не чему, у меня так же , но сервы пока терпят , даже такие нежные как С1016.
Сервам на такое пох… Лишь бы питалово в норме было, а оно не прыгает.
ДА, действительно, при первом включении - не коннектится. А потом уже дальше - конектится всегда. Лично мне на это все равно…
А вот “не DIY” модуль, но приемник точно такой же!!!
Мое личное видео, правда не очень, но все ясно!
Коннектится при первом включении передатчика, а потом приемника.
Все стояло выключенное около часа…
Блин, помогите выложить видео…
Вчерась вогнал бойцовку в планету, на полном газу метров с 20ти, почему то не вышла из “пеке”. Дело не в “криворуках” это точно, тянул ручку на себя до самого конца (хотя это всё и заняло пол секунды), подозреваю, что антенна в это время была направлена на самолётину, больше причин не нахожу. Усы приёмника под 90 градусов были, как положено, да и дальность метров 30-40 всего (хорошо не прибило никого) 😵. Неужели это так критично на 2.4?
Серёжа, это был локаут. Позавчера летал метров на 70-100 на Винг Драконе со Спектрумом… 6110 маленький такой но диверсити, две независимые антенки по 3 см торчат. Под 90 градусов изначально из корпуса выходят. Так вот, жму кнопку проверки дальности на модуле в аппаратуре, так самоль снижает обороты мотора секунд через 5 только, и то если на самолет антену передатчика направить вертикально. Стоит ли говорить что при любом расположении передающей антенны, при работе на полную рабочую мощность ни о каких потерях управления даже на 150 и более метрах не думаешь?
Увы это Корона, от которой я давно отказался. ХоббиКинговские модули и приёмыши и то лучше во много раз, никаких обрывов связи до выхода из известной в числах зоны приема сигнала не было ни разу. И эти числа более чем на порядок больше ваших 30-40 метров…
Повторюсь использую корону уже не мало времени. Отказов нет. Антенну хоть как направляй. Разницы никакой. Хаять корону можно конечно, но рядом со мной летают и на других модулях и что же. Не далее как в это воскресенье разложили модельку (модуль ассан) и человек не первый раз совершал взлет и посадку. Отказ элеронов был и как следствие моделька не рулилась. Однако, после падения все работало как надо. На мой взгляд причин неудач масса и не стоит так хаять корону. Прямых доказательсв ее “хреновости” нет. Мой налет на короне 10 часов в воздухе. Отказов нет. Помех нет. Модуль с приемникаом покупал тут на барахолке. Здесь же купил второй приемник. Очень доволен:)
Анекдот про вышепроведенные тесты модуля корона
Послали рабочим на лесоповал финскую бензопилу. Те решили ее испытать. Подставили доску.
- Вжик! - сказала пила.
- У-у, блин! - сказали рабочие, подставляя бревно.
- У-у, блин! - сказали рабочие, подставляя рельс.
- Хр-р-р… - сказала пила.
- То-то же! - сказали рабочие.
Я просто брал три короновских приемника - все три пропаял полностью и т.д.
А пропаивать там было что…
Теперь никаких отказов небоюсь… Только своих рук…
Знакомый тоже падал на короне, была трещинка в пайке приемника… После прогрева и пропая - все ок, летает уже долго.
Просто экономя на качестве - будьте готовы приложить свои руки… И все будет отлично!
Пришла вчера посылочка с модулем, припаял проверил все работает (апа санва рд8000), проверил дальность метров 150 отходил от дома дом кирпичный 3 этаж, жена смотрела и по мобиле докладывала я в это время крутил антенку и сам крутился все ок, дальше 150 метров не поперся, конект при включенном передатчике 100% даже после 4 часов простоя… 40ку оставил на всякие пожарные (приемышей и кварцев куча)…
Провел эксперименты по затенению антенн руками как на видео, ничего подобного не наблюдалось, видимо прошивку сменили.
куда диоды паял?
Я родные антенны выкинул и вместо них просто припоял по 31мм. посеребренного провода. Все работает отлично и по дальности и по качеству - как и с родными.
Паял в место припайки центральной жилы на плате.
Родные мне неудобны и оплетка все время норовила отломаться в месте пайки…
на конец то через два с половиной месяца пришел и мой модуль, но он пришел весь в окислах почему то, они их где хронят?
Промой спиртом и просуши…
Сегодня ради прикола завернул усы приёмника в фольгу засунул его в микроволновку, отошел от дома метров на 50, работает гаденыш…
Включить микроволновку надо было😂
Включить микроволновку надо было… 😁
