Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) Кто юзал отзовитесь
Creator
Может где-то уже писалось, но сегодня выяснилось, что Corona отлично биндится с HK-6X 2.4Ghz
ZVER
Хочю подружить свою SANWA RD8000 и DSSS модуль от короны, переключать 40/2.4 планируеться 3х позиционным переключателем, облазил весь инет включая буржуйские форумы но внятно никто ничего не пишет, проблемма в том что схемы RD8000 я не нарыл как отключить ВЧ модуль не знаю (выдирание кварца имхо лажа) посему вопрос, как отключить ВЧ модуль (убрать питалово, убрать ппм сиграл), если кто уже творил то можно описалово по подробней откуда брали ппм где отлючали ВЧ, можно с фото…
ZVER
Sergey77:
исчо адын писатель… тынц rcopen.com/forum/f4/topic165041/112
фото тож можно нарыть, у меня получалось и не раз.
картинка разумееться интересная но опять - же откуда отрезами ппм и откуда отрезали питалово от ВЧ? (приметы на плате ножки пауков и.т.д)
Sergey77
не, ну прикольно, у меня одного поиск чтоль работает? Ну на, лениффый rcopen.com/forum/f71/topic159225/50
на фото видны 2 дорожки, идущие через всю плату по низу. Нижняя +12 на вч-блок, верхняя ППМ. Даже расписано, где +12 рвать…
ZVER
Sergey77:
Извеняюсь не нарыл, спасибо, попробую вашу схемку с кт315
Можно конечно 2х позиционный 6 контактный тумблер просто воткнуть и резануть дорогу с ппм от вч блока через тумблер комутировать
ёж_m5
Немного не стандартный вопрос (наверное) для данного топика…
Я использую короновские приемники на автомоделях. Разобрал приемник чтобы плату промазать цапон лаком.
И вот встал вопрос- как лучше “устроить” антенну? Она двойная. Я её прежде скручивал.
Может надо как то по- другому располагать?
Sergey77
лучше не скручивать, но на авто (малое расстояние) пофих 😉
ёж_m5
Sergey77:
Кстати вот иногда замечал потерю сигнала. Правда антенна лежала параллельно земле и скручена. А как лучше сделать? На шорт-корсе места под кузовом много, надо сделать как лучше…
Sergey77
усы растянуть под 90 градусов. И почитать хотяб эту тему, уже были вопросы.
Stracher
А можно такой вопрос к электронщикам по приемнику:
с какого контакта можно снять сигнал РРМ, идущий на декодер?
ЗЫ приемник CR8D
Voldemaar
Ни с какого. Его там нет. Проще “сделать” нормальный PPM сигнал, смешав сигналы со всех восьми выходов. Точно не помню что именно с этим приёмником, но на какой-то короне достаточно было диодов и резистора…
Stracher
Просто есть задумка на вход передатчика подавать сигнал с видеокамеры, а с приемника снимать этот видеосигнал
Stracher
Sergey77:
это как?
это к контакту на приемнике с сигналом РРМ (не декодированному сигналу) припаять проводок и снимать видеосигнал, который подаем от камеры на приемник
Expert
без шансов, даже не хочу обьяснять
PigTail
Что не получится это ладно, но вот вопрос, а нафига Вам видеокартинка на борту? Кто ее там смотреть то будет?
Stracher
PigTail:
ну вы даете угля стране… на модели будет стоять приемник, отвечающий за управление модели И передатчик с видеокамерой. на земле у вас будет пульт с передатчиком и приемник с транслятором картинки с борта
ViktorF
Последовательность импульсов используемая в аппаратуре радиоуправления(PPM) и видеосигнал скажем так немного отличаются. И пытаться запихать одно в систему предназначеную для другого занятие безперспективное. Для этого существуют передатчики и приемники видеосигнала.
adigeya
Являюсь обладателем модуля короновского для футабы и оптика который. Вставлен он в оптик 6 не спорт. Единственное, что мне не нравится как пользователю, так это включение сначала приемника, а потом передатчика. Других замечаний нет.
До этого летал на “родном” оптиковском модуле так помехи были. Сейчас забыл, что это такое. Да и еще, попытки отдаления передатчика от приемника при влючении ни к чему не привели. Приходится один фиг влючать первым приемник.
З.Ы. Жду может китайцы поменяют прошивку и все наладится:)
Stracher
adigeya:
это Coronный номер у этой системы;) Летал на стадионе около 2 телефонных вышек (на антенны к ним идут по 5 проводов примерным диаметром 30-40 мм) и ни одной помехи не ловил. Модуль оочень хороший. я его даже в новый turnigy 9X переставил
adigeya
Еще вопросик созрел. Как думаете почему включается приемник сначала, а потом передатчик? Я например думаю, что при включении однократно передается что то похожее на MAC адрес, приемник его записывает и потом идет раскодирование сигнала. Но думаю не все так просто:) Кто что думает по этому поводу?
14 days later
Georgik
Привет всем!
Тоже купил и поставил себе такой модуль!
Прочитав всю ветку - разобрал приемник и весь его пропаял. Фен ему не помог, пришлось пропаивать под микроскопом. Точнее фен помог всему, кроме самих 2х чипов. Они в корпусах TQFN (кажись так называются).
Теперь уверен в приемнике на все 100%.
Когда приемник вскрыл и под микроскопом просмотрел (обычный 20х и 40х кратный) = стало ясно - после первого неудачного или просто жесткого приземления, или даже падения приемника из рук с высоты 20-30см на стол - он врятли бы продолжил работать или отказал бы в самый неподходящий момент…
Я лично нашел что оба чипа прияны жутко плохо… И нашел еще трещину на одной из емкостей танталовых. Трещина в новом изделии!!!
Зато теперь я уверен в своих будущих полетах!!!
Спасбо форумчанал за описания траблов.
И еще - на 2х приемниках на одной из 2х антенн в месте припаивания была оторвана оплетка, тоже пришлось пропаивать… Т.е. центральная жила припаяна, оплетка припаяна, а дальше обломана, после места пайки оплетки, она (оплетка) оторвана, т.е. при сгибании-разгибании на заводе - была отломана.
Будьте аккуратны когда будете гнуть антеннки приемника при расположении его в самолете…
Завтра обязательно посмотрю место пайки антенного кабеля к разъему антенны в передающем модуле, тут кто-то писал об этом.
Вобщем при хороших руках - отличное решение для преобразования обычной аппы в 2,4!
ahern
adigeya:
Это как ? … тоесть если включить сперва передатчик, а затем приёмник то приёмник не коннектится ?
Andy08
Именно так. И это только в короне.
