Hobby King 2.4Ghz 6Ch
При установке связи с забинеденным передатчиком - горит постоянно
В процессе бинда - мигает
При подаче питания на приемник светодиод в приемнике может вспыхнуть и потухнуть. (загорится только когда в радиусе действия включат забинденный передатчик)
Хорошо. Как и предполагал. Я никогда не сталкивался с ХС и их приемниками. И инструкции под рукой небыло.
Сегодня парень отлетал 1 полет и вполне нормально посадил. Может самую малость плюхнул. Замена батареи и нет работы рулей, мотора.
Светодиод в приемнике не горит. Все принесли в тепло домой. Подключили к другому регулятору с другим ESC, другая батарея. Не горит. Сделал бинд. Перемычку в приемник. Включаю приемник. Нажимаю и не отпускаю кнопку на пульте, включаю пульт. На пульте лампочка начинает часто мигать. Приемник не мигает и не горит. Выключаю все.
Вскрываю приемник. Питание 5в приходит. После стабилизатора 3в. Идет на обе микрухи. Вроде все живо. Подозрение на кварц. Этот приемник не раз падал и очень сильно. Может что в кварце треснуло или почти оторвалось. Небольшой плюх добил его совсем.
26мГц. Позвонили в наши магазины. Нигде нет. На том и закончили.
Я, конечно, совсем последние версии ХС тоже не щупал, но кажется там на пульте ничего при бинде мигать не должно… На пульте есть светодиод, который разными цветами светит, и даже мигает, но в зависимости от заряда батареек. Батарею в пульте меняли?
Виталий. а можно в плату какую нить штуку воткнуть, чтоб аппе было пофиг какой версии приёмыши, или этот вопрос не так прост? К вашей идее я бы ещё добавил таймер начинающий неприлично орать если ты в небе больше энного времени (обычно5-15мин) Тренерский разъём тожеб сменить, на мой взгляд в этом месте ,ориджинал, нафиг не надо…
Версия приемышей зависит от передатчика - я пока туда не лазил ни разу… так что это останется…
с другой стороны у меня был Eurgle первой версии и HK первой версии - и они замечательно рулили одним и тем же приемником… тоже самое насколько мне известно и со вторыми версиями (тоже дружат)…
опять таки я делаю именно апгрейд а не универсальное решение - то есть приемники и передатчики вам менять будет не нужно… меняется только сама начинка кодирующая сигнал
тренерский разъем хочу оставить для того чтобы можно было использовать стандартный шнурок - для настройки он будет не нужен (будет дисплей) а вот для сима решение через T6Sim намного лучше чем через звуковушку… да и планирую все таки сделать апгрейд прошивки через стандартный шнурок (чтобы конечному пользователю не нужно было покупать программатор для обновления прошивки) в принципе я все это уже писал выше…
ветка моего дневника где буду печатать отчет о проделанной работе ->rcopen.com/blogs/50021/13016
там же можно будет писать пожелания и замечания… как разработчику мне конечно тяжко выслушивать критику, но одновременно могу сказать что критика нужна, поскольку пользоваться Вам и именно Вам лучше все знать что удобно\нужно, а что нет… 😃
На пульте 2 св диода. Есть экранчик с циферками.
Прочитал мануал. Пишут, что при бинде диод часто мигает. Все верно.
Возможно так. До этого не дошло.
Зачем? Она заряжена. В пульте все светится. Никаких симптом…
Andry_M
Эта тема про Вот такой передатчик. А Вы пишете про другой, при этом не называя его точной модели. Отсюда и путаница.
Подскажите пожалуйста по 5 и 6 каналам. Хочется использовать их к примеру для привода люка или шасси убирающихся. Как реализовать понял , но вариант только один ? , то есть - только на крутилку привязывается канал а тумблером включается ?
Судя по t6config лругих вариантов нет… так?
Да, через миксы
Народ, не подскажите, читал читал, так и не нашёл? на 6ch крутилки вверху пульта рядом с тумблерами - это что по умолчанию? просто в турбориксе они откликаются на 5 и 6 канал, а на симуляторе пробовал их крутить - эффекта ноль… даже на моделях с убирающимеся шасси и закрывающимся фонарём ничего не происходит, симулятор aerofly pro.
Читал, читал, что то не нашел… Подскажите, а как привязать к этой аппе (НК-Т6А 6 сн 2,4 Ghz) другую модель или вернее приемник (такой же НК) Просто ноль в этом((
Эта кнопка “bind range test”? и перемычка на приемнике?
Сама процедура в каком порядке?
вставить перемычку в бат, запитать приемник - замигает светодиод.Нажать кнопку на передатчике, включить передатчик - светодиод на приемнике перестанет мигать и будет светить. Отключить питание на приемнике, вытащить перемычку. Все , можно летать 😃
Спасибо!
Эта кнопка “bind range test”? Мне сказали ее не нажимать ибо оборву связь с моделью т.е. с приемником
Попробуйте почитать rcopen.com/blogs/50021/9292
Спасибо! Получилось!😃
Господа, как начинающий спрошу; - а какие функции и как можно назначить на тумблера НК2,4mgz 6ch?
SW.B, SW.A ??? И что такое (VR B и VR A), для вертолетов?
Кстати про тумблеры и крутилки:
а сколько реально крутилок нужно ?
кто не в курсе - пишу апгрейд для этой аппы… начал с мега16, но возможно что все уместиться даже в мега8 - но в мега8 в DIP корпусе (а он наиболее прост для пайки) всего 6 каналов АЦП…
1 канал на контроль питания батареи
5 каналов на 4 стика и одну крутилку…
Соответственно одной крутилки не будет… (вместо нее встанет выключатель F.MODE - полетных режимов будет 3)
кто нить вторую крутилку использовал как нить ?
p.s. естественно говорим о самолетном использовании аппы… с вертолетами я не дружу 😦
Теоретически вторая крутилка не помешает. Например: одной крутилкой угол закрылков/флаперонов задаешь, а второй ч/з микс регулем управляешь, ну и освободившийся стик можно использовать для управления камерой.
Опять-же это ИМХО, на самом деле так не использовал, но хочется. По-другому пока не знаю как.
Потому было пожелание:
- побольше миксов
- передача на 8-ми канальный приемник.
Паять корпуса TQFP не так уж и сложно, сам лично разводил/травил/паял FT232RL (там ноги в два раза гуще).
Платы травить (кроме экспериментальных) не стоит, проще заказать партию, цена будет порядка 1$/шт.
ЗЫ: Если нужна помощь в разводке, изготовлении экизов, тестировании готов поучаствовать.
В общем работа по написанию прошивки продвигается…
сейчас опрашиваю 6 резисторов (4 из них на стиках), 2 выключателя (2 двухпозиционники (SW.A SW.B ) и один переключатель режимов (3х позиционник)
меню полностью на русском (кто соскучиться по английски читать - дам файл меню - переправите на любой язык 😃
управление меню четырех-кнопочное - вверх вниз (увеличить, уменьшить значение), вправо-влево (переход, возврат или подтверждение значения, отмена)
настройки модели выглядят так:
ПОЛЕТНЫЕ РЕЖИМЫ - 1…3 - количество полетных режимов
ЭЛЕРОНЫ - меню настройки элеронов
РВ - меню настройки руля высоты
РН - меню настройки руля направления
ДВИГАТЕЛЬ - меню настройки двигателей
КАНАЛЫ - настройка каналов
МИКШЕРЫ - настройка микшеров
ТАЙМЕРЫ - настройка таймеров
каждое из меню ЭЛЕРОНЫ, РВ, РН содержит в себе следующие пункты настроек
ТИП - НЕТ (выключено), 1 РМ (1 серва), 2 РМ (2 сервы), для РН тоже есть режим 2 РМ - для настройки воздушного тормоза ЛК
КАНАЛ 1 - 1…6 - канал для одной РМ или первый канал если для управления используется 2 РМ
КАНАЛ 2 - 1…6 - канал для второй РМ (в режиме 2 РМ)
РАСХОДЫ - меню задания расходов
РАСХОДЫ - тоже общее подменю, в нем деление на 3 режима полета:
РАСХОД 1 - -120…+120% - расходы в первом полетном режиме
ЕКСПО 1 - -120…+120 % - экспонента в первом полетном режиме
РАСХОД 2 - -120…+120% - расходы во втором полетном режиме
ЕКСПО 2 - -120…+120 % - экспонента во втором полетном режиме
РАСХОД 3 - -120…+120% - расходы в третьем полетном режиме
ЕКСПО 3 - -120…+120 % - экспонента в третьем полетном режиме
Для меню ДВИГАТЕЛЬ меню немного другое
ТИП - НЕТ (без двигателей), 1, 2 (да, да, 2 двигателя тоже поддерживаются!)
КАНАЛ 1 - 1…6
КАНАЛ 2 - 1…6
РАСХОД - 0…120% - расход по двигателю
ЕКСПО - 0…120% - экспонента по двигателю
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - НЕТ, SWA, SWB - нет выключателя ThroCut или выбор между SWA SWB
ЗНАЧ. ГЛУШЕНИЯ - -120…120% - значение глушения
Далее есть настройка каждого из используемых 6ти каналов по 3м точкам для каждого полетного режима + реверс (общий на все режимы)
РЕВЕРС - ВКЛ\ВЫКЛ
Р1 МИН
Р1 ЦЕНТР
Р1 МАКС
Р2 МИН
Р2 ЦЕНТР
Р2 МАКС
Р3 МИН
Р3 ЦЕНТР
Р3 МАКС
все параметры от -120…+120%
Ну и самое интересное - МИКШЕРЫ
их пока у меня получилось 6
РВ - 2 ЭЛЕР. - для работы двумя элеронами син- или противо- фазно от руля высоты, настраивается отдельно выключатель (может отсутствовать) и в каждом полетном режиме
ЭЛЕР. - 2 РВ - это для работы двумя сервами руля высоты как элеронами, настройка так же в трех режимах с выключателем (или без него)
ДВИГАТЕЛЬ - РВ - ну это думаю понятно - компенсация тяги рулем высоты (Когда модель задирает при даче тяги данный микс автоматом может припустить РВ для компенсации набора высоты) - для 3 режимов с выключателей или без него
ФЛАПЕРОНЫ - если есть 2 Элерона… + компенсация на РВ для компенсации тангажа - как всегда для каждого из 3х режимов и выключателя
РН - ЭЛЕРОНЫ - для компенсации возникновения крена при работе рулем направления - для каждого режима + выключатель
РН - 2 ДВИГАТЕЛЯ - для управления двигателями от РН, так как в двух-двигательных схемах без этого модель очень слабо управляется по РН
По микшерам больше ничего придумать не смог… но думаю что того что придумал будет более чем достаточно… (если по вашему мнению чего то не хватает самое время предложить!)
Таймеры - сейчас буду писать еще…
По хранилищу моделей - планирую уместить штук 8 моделей… (думаю хватит для этой аппы)
Сигнал PPM будет стандартный: 20 мс, канальный импульс: от 1000 до 2000 мкс (-100, +100%) с центром 1500 мкс - так что совместимость будет максимально возможная…
триммеры оставляю аналоговые (на них просто нет свободных портов, да и мне они больше нравятся чем цифровые) - постараюсь написать автоматический корректор каналов под триммеры (чтобы вручную после полета не устанавливать значения каналов под триммеры)
если кто пожелает могу кинуть фото как все это выглядит на экране…
P.s. сегодня звонили из магазина-обещали выслать все комплектующие для сборки… ну и плюс я вчера разбомбил уже одну аппу… пока все умещается, но конечно точно будет ясно после того как спаяю плату…
- побольше миксов
Уже сломал мозг что еще может понадобиться… (см выше)
Пока оставил 6 каналов, разница между 6 и 8 каналами смешна, но я упираюсь в подлежащий хранению объем информации о модели… вполне возможно что позже будет и настройка на 8 каналов и еще кое какая вкусность (Уже придумал, просто не стал писать чтобы не усложнять задачу непроверенным функционалом)
Вот в этом вопрос 😦 я так и не нашел где можно сделать плату хотя бы за 2$… то что я видел обычно переваливало за 4-5$… при том что плата не большая где то 10х5 см максимум (реально размер будет зависить от того как я умещу разъемы для выключателей, дисплея, резисторов и т.д.)
p.p.s. пытаюсь освоить Eagle… он меня уже бесит ! плюс нормального мануала нигде не найду как из схемы сделать плату ! везде какие то пропуски (которые для меня с моим отсутствием опыта - фатальны 😦
Увы, рисую по-старинке в лайауте… В “игле” для того, чтобы он сам разводил, нужно указать всю инфу о деталях. Рассыпухи много?
Можно глянуть схему? Под какие детали разводка?
Завтра постараюсь узнать, думаю желающих будет много, чтобы заказать партию.
Сам не знаю, я не думал о таких миксах, наверно потому, что другую аппу в руках не держал… Как-то представлял свободные миксы, типа: “VRА - СН6”, “СН1-СН5” и т.д.
Отсюда и 8 каналов.
Скажем опрашивая 4-5каналов можно, через миксы, выдавать сигналы на 6-8 каналов…
ЗЫ: Все это лишь мое видение или даже нехватка каких-то опций в этом пульте.
Да, еще, чтобы одной крутилкой можно было тримировать два мотора…
ОК, схему в Eagle нарисую… думаю завтра будет (если ночью спать не захочу 😃 ) вот схема… minicoder.pdf.html
правда еще стабилизатор нужно… чтото я не увидел у 1175 каких то выдающихся параметров… он точно от 6 вольт сможет работать ? (на 2S)
По миксам - гм… по мне так наоборот нужны миксы которые могут помочь управлять… всякие назначения крутилок на управление каналом - это даже не миксы - это просто назначение органа управления для канала…
что такое “чтобы одной крутилкой можно было тримировать два мотора…”?
как вы себе это представляете ?
просто типа регулируемого крутилкой диференциала между двумя двигателями ? (типа при помощи крутилки увеличивать значение одного канала двигателя одновременно уменьшая значение другого и наоборот?)
Да, именно это я и имел ввиду, чтобы, напр, VR A можно было регулировать разнотяг на двухмоторном самолете.
правильно LM1117, если я правильно перевел, то падение на нем 0,2в… Но я вот заказал такой степ-ап 5в, хочу попробовать питать от одной банки, посмотрим… как-бы помех не было…
я же говорю, что имею малый опыт в моделизме (пол-года) и кроме НК-6СН в руках ничего не держал.
Что я хочу сделать (уже строю) - “Икар” от “Гриня”, для ФПВ полета.
В планах:
- флапероны - 3 микса, используется 1 и 6 канал
2. V-tail - 2 микса, используется 2 и 4 канал - управление камерой левым стиком (вот здесь моя фантазия, подлежит критике) надо:
переназначить газ на VR A в 5 канал - 1 микс, используется 5 канал
ЕРУНДА получается - V хвост отменяется, а остальном как-то так.
в общем управление камерой 4 и 3-й канал
итог: 4 микса, 6 каналов
ЗЫ: пока писал нашел ошибку в намерениях, оставлю написанное может кто мысль подкинет…
правильно LM1117,
ну семейство 1117… а если на 5 вольт -то на корпусе маркировки 1175 😃
гм я в даташите вычитал “1.2 V Maximum Dropout Voltage at 800 mA Over Temperature”
В планах:
2. V-tail - 2 микса, используется 2 и 4 канал- управление камерой левым стиком (вот здесь моя фантазия, подлежит критике) надо: переназначить газ на VR A в 5 канал - 1 микс, используется 5 канал
флапероны возможно
V-хвост - сейчас посмотрю, но тоже возможно
управление камерой - гм… ну если отказываетесь от руля направления - то возможно… (но одновременно отказываетесь и от V-хвоста - остается только функция руля высоты)
переназначать газ не обязательно - прошивка позволяет свободно определять каналы… так что лучше газ оставить на 3ем канале чтобы потом не держать в голове что на какой-то модели иначе…
проще так:
1 левый элерон
2 руль высоты
3 тяга
4 камера
5 камера
6 правый элерон
итого:
1-6 и 2 управляются стиком (в моде2 - правым)
4, 5 управляются стиком (в моде2 -левым)
3 - управляется крутилкой
ваша задачка реализуется в написанном без каких то миксов…
кстати а как заказал преобразователь ? у меня пишет что недоступно для России 😦
или для Украины доступно?
Все правильно, я лопухнулся
Если так, то большего и не надо 😃
1 левый элерон
2 руль высоты
3 тяга
4 камера
5 камера
6 правый элерон
И еще:
7. ZOOM - резистором
8. Gyro-lock - тумблер
Седьмой пункт, это когда придумаю как “ручную” камеру поворачивать, а gyro оччч надо чтоб по сторонам смотреть
Видать китаёз Россию не любит 😃
Пробуй, что-то из этого
вот примерно такая будет плата (это к вопросу стоимости ее изготовления)
plata2.lay
