Hobby King 2.4Ghz 6Ch
vanchok
Можно попробовать эту прогу (T6_Config_PC). Зачастую она идет там, где не идет t6Config. Правда под WinXP требуется установить Net Framework 2.0 или выше. А вообще-то сейчас есть много программ для этого передатчика.
С другой стороны, на нормальном компе, с “незаезженным” WinXP проблем и с t6Config обычно не бывает.
ну не покупать же новый комп из за этого
vanchok
На 90% дело в Винде (Windows), а не в компе.
установи новую винду 7мую. дайте пожалуйста ссылку кто может и у кого она норм дружит с с этим пультом.
у меня нармольно дружит с 7 и на компе и на нетбуке, ссылку на что?
Господа,
прорабатываю вопрос технического апгрейда аппаратуры HK 2.4GHz 6CH поэтому меня интересует какой функционал в данной аппаратуре используется и является востребованным ?
пока получилось следующее:
- 4-6 моделей в памяти (меньше не интересно, больше- наверное стоит уже покупать пульт по серьезднее)
- только Самолетные/Планерные программы ! (с вертолетами на этой аппе видел мало кого)
- Настройка по типу крыла: 1Серва\2Сервы\Летающее_крыло
- Настройка по типу хвоста: 1СерваРВ\2СервыРВ\V-хвост
- Двойные расходы
- Экспоненты
- Режим флаперонов для 2 Серв на крыле
- Микс Элероны-РВ для 2СервРВ (для управления РВ по крену)
- Микс РВ-Элероны - для 2Серв на крыле (для работы в фазе\противофазе элеронами от РВ)
- Полетные режимы (хотя бы 2)
- попробовать оставить формат выдачи данных о каналах для симуляторов в формате HK - чтобы симулятор продолжал работать через t6sim
- сделать возможным обновление прошивки без применения дополнительных программаторов через стандартный шнурок HK (тот же что используется для симулятора)
предполагается что апргрейд будет в виде платы на которую нужно будет заменить стоковую… дополнительно нужно будет прорезать окошко для дисплея…
- Не понятно, чем может не устроить народный апгрейд rcopen.com/forum/f8/topic207267 ? Или этот будет в два-три раза дешевле?
- Я думаю, что ваш вопрос загадочен для тех кто здесь чаще всего бывает… Спрашивать у людей, которые с трудом могут осилить установку драйверов в ОС Виндоуз о том хорошо ли апгрейдить аппу за $20 при помощи ЖКИ и МК, мне кажется как-то не корректно.
- По-существу. Идея хороша. Вроде и список туду не плох
гм… ну народный апргейд я считаю слишком уж “народным”… 😃
задумка первая - конечно сделать дешевле… (у меня в городе atmega8 стоит 260 рублей… сколько будет стоить 128ая даже думать не хочется…)
задумка вторая - сделать проще! (запаять мегу128, предварительно сделав для нее плату - далеко не для каждого) по идее для контроллера можно применить другой контроллер, и более дешевый, и одновременно проще для самостоятельной пайки (в корпусе DIP например), так же нужно понимать что для “народного” нужен будет еще и программатор (про 5 проводков уже много написано - но реально работает далеко не у всех… да и не у всех есть LPT (многие на буках сидят), да и банально не все так просто собирается как описывается (если нет технической подготовки и какой то базы)
задумка третья - если согласиться один человек - наладить мелкое производство апгрейда в разных вариантах… (1ый - плата, контроллер (паять самому), 2-ой - готовая плата + дисплей, 3ий - готовая плата + дисплей + доп. кнопки, выключатели (то есть нужно будет только установить все в передатчик)
Про установку дров - я этих людей понимаю… у меня ведь есть эта аппа (моя первая 😃, и с дровами там на самом деле пляски 😦 тем более ценным будет апгрейд - компьютер для настройки будет не нужен… 😃 а для сима можно будет и через микрофон подключаться если у кого со шнурком постоянные проблемы (ну или внезапно возникшие временные проблемы 😃
Хотелось бы высказать свое мнение.
Эта аппаратура используется учениками в моем кружке. Комп стоит у меня на работе. Но перенастраивать аппу пришлось только 1 раз, когда у мальчишки при монтаже машинок на двух разных моделях потребовался реверс руля поворота. А так… строит модель, устанавливает аппу без перестройки, как есть, летает, ломает, строит новую и тд. Можно иметь в арсенале 3-4 модели, но не перенастраивать аппу, а подгонять ее к модели. На мой взгляд, ценность данной аппы в ее …дешевизне! Апгрейд в любом случае будет дороже, чем перейти на Т9сн, продав 6сн…
Спасибо за мнение Игорь,
стоимость апгрейда планируется не более 1000 рублей (вообще пока получается меньше) ну пусть еще 200 рублей за почту (в реале думаю не на много дороже будет, по крайней мере по России)
Turnigy Это около 2400 руб (с доставкой), за 1000 рублей вы HK вряд ли продадите… реально рублей 500, ну пусть вам повезет и вы получите 700 рублей…
в итоге 700 рублей у вас есть и для турниги нужно еще 1700 рублей…
либо за 1000 рублей апгрейд (берем максимальные цифры)… причем еще раз повторю - планируется что апгрейд будет дешевле
в любом случае спасибо еще раз за мнение…
а по функционалу можете что нить подсказать ? что еще стоит добавить ?
Очень полезно было бы перевести аппу на 2 ли по питание. Таймер тоже необходимость.
2 LUX
Аппу НК6 на липо питание переводить можно путем припаивания 1-го резистора 15k параллельно R30 (если 2S) и разъема для подключения липо.
2 ВитГо
Я занимался переделкой этих апп на “народный” кодер. Не помню сколько штук с нуля переделал, не менее дюжины. Делал “за бесплатно” как завещали разработчики - было время свободное. Выходило все в районе 30 у.е. $10 за мое время, остальные $20 - датали. Так вот тумблеры, кнопочки, плата составляют 33%, МК- 33%, 33% дисплей. Если оставить дисплей и кнопочки, тумблеры и плату, то все равно бесплатного контроллера не бывает. Но DIP’ом привлечете больше желающих.
А меги8 уже не делают, оттуда и цена.
А программатор - по-любому нужен. Хотя б для того, чтоб бутлоадер залить слначала, а потом уже по UART программироваться. Хотя если использовать какие-нить готове платки для девелоперов (типа ардуины или STM боарды)… Но цена не будет народной.
Может имеет смысл удариться в более простые решения по апгрейду?
Был опыт внедрения “блока” экспонент - включается в разрв ппм. Имеет переключатель двух режимов експонент, которые установливаются в процессе прошивки и режим выкл. Автор ReSt с рцгрупс. Минимально внедрение в схемотехнику аппы.
У меня также было желание разработать апгрейд сего чуда китайского, только по-скромнее - для одной модели (чтоб триммеры не трогать), который включал:
- Экспоненты
- Звуковое оповещение о низком питании
- Звуковое оповещение о газе не в минимуме
- Миксы какие-нить (для внедрения в 4каналку)
- двойные расходы (для внедрения в 4каналку)
Но времечко…
А, вам, Виталий, респект! За то, что зная, что турнига всех убила в ценовом дипазаоне до $50, все же помогаете к дешевым аппам добавлять рюшечки.
гм… да куда же проще то ?
использовать мегу16 или 32…
экран той же нокии…
меги такие идут и в DIP корпусе - запаять сможет любой !
всякая мегакруть в виде свободных микшеров в 90% не нужна… - скорее даже наоборот - большинству нужны предустановленные модели…
всякие включения в разрыв ppm - не приветствую - нужно настраивать этот блок, потом настраивать передатчик (причем уже другой прогой) и потом остается только удивляться что чтото работает не так…
плюс к тому что я закладываю все таки несколько моделей…
сейчас смотрю интернет на предмет стоимости LCD…
Виталий, сама по себе идея хорошая, но комерческий успех сомнителен. Просто потому, что если апгрейд будет стоить больше десяти долариев, то проще добавить ещё маленька и взять вот эту многоликость (встречал штук пять разных ,наклеек, на этой аппе)
hobbyking.com/…/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Хорошая аппаратура для начала, она меня выручила когда сдох мой хайтек. Да и потом я на неё повесил и Ламу и ХониБи, да и сейчас на крыле иногда летаю с ней, использую если еду куда-нибудь. Иногда в симе балуюсь. В общем хорошая аппа. Но upgrade действительно сомнителен. Может пойти по другому пути? Новую прошивку с экспонентами и настройки на две, три модели с переключением дипами или тумблерами и с индикацией диодами? С другой стороны я бы взял ваш вариант ради интереса, но таких как я не много 😃
гм… я уже писал: добавить “маленька” - это примерно 2000 рублей… (так как дороже 500-600 рублей вы вряд ли продадите HK… ну если только какому нить несведущему 😃))
По тому же апгрейду - я сильно на коммерческий успех и не напираю…
сегодня вот приценивался: мега32 - около 180 рублей, ЖК дисплей дешевле всего взять двустрочный 16х2 или 8х2 - для настройки достаточно + новый + достаточно легко должен встать + стоит около 200 рублей…
+кварц на 16 мгц - рублей 10-20
возможно внешняя EEPROM - 70 рублей
рассыпуха (думаю не больше 50 рублей)
понадобятся конечно всякие разъемчики (если уж делать то красиво) - пусть еще рублей 100
плата 100 рублей
вот вам 800 рублей… - по ценам еще раз повторюсь считал очень грубо… реально думаю что можно будет сделать многие позиции дешевле…
200 рублей травление и сборка (вот в этом моменте будут возможно прения 😃
вот и 1000 рублей…
p.s. все цены взял в максимуме…200 рублей доставка по России (помоему должно быть дешевле, типа рублей 160-180)…
Все должно встать в родной корпус, подключиться к родным органам управления (В минимальном варианте)
для 90% летающих апгрейд будет более чем достаточен, и Турнига по реалу будет просто не нужна…
По идее оснащение передатчика будет заключаться в вырезании отверстия под экран и пару кнопок…
потом к разъемам подпаиваем переменники (6 шт) выключатели (2 шт) - и все !
апгрейд неспеша можно будет сделать часа за 2 (с 3мя перекурами) (если брать готовую плату)… если паять - то при условии что контроллер будет уже залит, и все детали куплены заранее - то даже без подготовки часа 4…
p.s. гм… наверное стоит еще и на плате обычные выводные детали предусматривать, никаких SMD… чтобы проще сборка была для тех кто решиться ее сделать самостоятельно…
Новую прошивку на нее с радостью бы… где бы только доки найти на контроллер что в ней стоит… да и сомнения у меня в том что там чтото еще влезет… ИМХО там уже предел !
Индикация диодами, включения дипами - вот это точно сомнительный апгрейд… тогда уж лучше компом программировать… 😃
Виталий, ведь можно как продать недорого б\у НК, так и купить подержанную Турнигу9…Добавив ту же 1000 1200 руб. Я Нехочу вас отговаривать, но по видимому такой апгрейд мало заинтересует народа.
Нарискуте, пожалуйста, на фото платы куда впаять резистор на 15 к
Игорь, не там ищите… Этот резистор нужно ставить для того, чтоб оранжевый, а затем красный индикатор вовремя (при нужном напряжении на акке) загорался. Вот фото.
Исходник тут
С чего это у меня 15кОм вырвалось.
Там нужно ставить 30к для оранжевого Vbat>7.8В и красного Vbat<7.5V
Можно поставить 50к, при этом красный уже будет светиться при Vbat<8V
А при 15к впаралель с R30 красный будет загоратся при напряжении батареи в 6,6В, но КМК при этом напряжении может сбоить EEPROM микроконтроллера, который питается через линейные стабилизаторы, на которых падение около 2В. Поэтому паяйте 30к
Как вариант 7805 !!!ОБЕ!!! поменять на LM1117 тогда и от 6 вольт стабилизировать будет. Внимание распиновка разная, смотри даташит, найти не проблема
Ну наконец-то!
Переделали (и облетали) один из двух пультов на тренера.
Понадобилось резать дорожки в двух местах и врезать тумблер, да и еще один разъем паралельно родному (не контачил)
На рисунке три провода идут на тумблер.
Вход с ученика взят прямо со штатного разъема. Полагаю подойдет любой РРМ выход с любого пульта.
Виталий, да я собственно и не отговариваю вас,:) более того, если соберётесь делать я у вас с удовольствием куплю сей девайс, (и думаю не я один;)) я всего лишь имел ввиду, что это дело скорей ,из любви к искуству, а не комерческое,
Хотя, кто его знает, многие пользуют ,турнига, не потому. что там аж 9 каналов, а потому, что как и мне надоело бук для програмирования ХКашки таскать…
Виталий, я то-же хочу АП своему пульту
Мои пожелания:
- миксов 6+
- возможность полного программирования без компа
- возможность использования в симуляторе со штатным шнуром
- где-то проскакивала инфа, что наши приемники подходят на турнигу (значит и наоборот), мож 8 каналов замутить и на два доп канала поставить джойстик управления камерой
Внимание! Подходят приёмники которые V2, V1 не подходят
Исходник тут
Сегодня впаял, как на фото, в паралель R30 сопротивление 30Ком. Горит красный при 8.4 В на батарее. Впаял 17Ком -оранжево-красный при 8 В. Через 40 минут работы передатчика загорелся крановатым 😦 Так что мне надо 15Ком попробывать, чтоб при 7.8 загорался красный.
тут
— Наверное в Испании другие Ком какие то… 😃
При наличии регулируемого источника выставляем предел при котором должно светится красным, напр 6 вольт (хм… или нерегулируемый источник с таким напряжением) и запаяв подстроечный резистор ~50КОм ловим порог при котором засветится красный, далее выпаяв подстроечный меряем какое там сопротивление и таким номиналом запаиваем, ФСЁ, проблема решена 😃 ИМХО
Да, у меня и моих знакомых нет V1 потому как-то по-умолчанию пропустил 😦
смотрю у турниги 8 каналов цена такая как у нашего на 6, вот и подумал, что если писать по-новой прогу, то еще два канала - это еще две подпрограммы, такие как и первые шесть.
Ветку то читают не только ваши знакомые;) У меняV1 у другаV2 существенных различий не наблюдали,😁 единственное у меня ,лишние, провода надоть кудыто пристроить шоб не мешались:)
Когда должен гореть светодиод в приемнике?
- При подаче питания на приемник.
- При установке связи с передатчиком.
