Купил серву,установил на автомодель(Но не суть).
Собственно аппаратура р/у у меня старая и нету реверса.
Подумал что ели перепаять провода на потенциометре в серве и на двигателе,то движение будут противоположные.
Перепаяв провода, двигатель закрутился в одну сторону…вот те на.
Попробовал выставить центр на потенциометре но не получается.
Своим незнанием запорол машинку…Кто-нибудь помогите советом по реанимации.
необходимо перепаять местами провода на двигателе и крайние провода на потенциометре.все должно работать. проверенно неоднократно.
если вращение в одну сторону и нет реакции на управляющий сигнал приемника–скорее всего нет контакта на потенциометре.
хм.сделал именно так.Но почему я не могу поймать центр,двигатель всегд крутиться,могу ег потенциометром остоновить на 5сек.но как дотронишься до шестеренок(Металические) они сразу крутятся.
Весь в раздумьях,что случилось даже ума не приложу.
может она (серва) цифровая
Надо не машинку паять было, а в передатчике поменять местами проводки. На граупнер д14 я так делал
да именно,цифровая,а что нитак м.б?
цифры очень четко держат нейтраль
Фу…пронесло,собрал только что,ели ели поймал положение.
Так,собственно вопрос открытый.Может есть какие-нибудь “реверсы” для рулевых машинок?
А что менять то в передачеке?тоже на потенциометре провода?
есть.но лучше купить норм аппаратуру
а как эта штука называется?
К своей аппе привык.
Да и любой мороз ей не страшен.Правда она из периуда мамантов(но весит мало(не как РУМ-1)
Только не смеяться.
Ето делали на моей родине в ГДР.
(Ну родился я там…)
Называется SIGNAL FM7
Мы в советские годы в ДОСААФ на таких плавали и летали.
Есть даже схема, если надо…
И я вижу по нику вы тоже не авиамоделист по натуре ?
Нет не авиамоделист,схема этого девайса у самого есть.
Да это сигнал.
Досихпор на токих ходим(сигнал,супранар,новопроп)
Только-что решил проблемму,все нормально.Прошу прощенья за переполох
Боже мой Signal FM Piko, сколько лет, сколько зим и и страны уж нет, а все исправно служит. Умели ж делать в старину…😃 (често говоря у меня она работала только на планерах)
В середине 70-х, имел честь, такую же подержать в руках …
В сигнале надо было перепаивать потенциомметры. В этой (а это переработка сигнала) - схема чуток отличается. Сотят операционники вместо рассыпухи. Но не суть. В этой версии - разъемы на стики сделаны трехконтактными, а не одноконтактными как в сигнале. Для реверса - достаточно вынуть разъем соответсвующего канала, перевернуть на 180 градусов и воткнуть обратно.
Это Аппаратурка Сигнал MFFS 7 , а до нее была FM 7 , MFFS 7 надежнее FM 7.
Может путаю чего. Надо поискать книжечки от них. Насколько помню, аппаратурки назывались “Signal FM 7” и “MFFS 7”. Но так как это практически одно и тоже - все у нас звались сигналами.
Насчет надежности MFFS 7 я бы не кричал. Да, по сравнению с сигналами схемотехника чуть изменилась. Вместо рассыпухи на транзисторах появилась рассыпуха на операционниках в кодере и декодере. НО! Приемники сигнала имели УВЧ на транзисторе, приемники MFFS 7 УВЧ не имели!!! Вместо УВЧ там просто двухконтурный полосовой фильтр стоял!
Кстати, отличить комплекты можно было и без надписей. Сигнал имел черный корпус с белыми боковушками, приемник черный. MFFS 7 - черный корпус с черными боковушками, применик красный! Возможно были и другие цветовые гаммы, но мне попадались только эти.
Неделю назад подарил практически новый передатчик человеку из Москвы. Подержать в руках еще раз - думаю возможно 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"458301eb3df9550077787713":{"_id":"458301eb3df9550077787713","hid":18971,"name":"Дима63","nick":"Дима63","avatar_id":null,"css":""},"460f47183df9550077785440":{"_id":"460f47183df9550077785440","hid":21866,"name":"FSR-V","nick":"FSR-V","avatar_id":null,"css":""},"476563683df955007777f2b1":{"_id":"476563683df955007777f2b1","hid":29940,"name":"Bobrikin","nick":"Bobrikin","avatar_id":null,"css":""},"4898c5f73df955007777873a":{"_id":"4898c5f73df955007777873a","hid":37176,"name":"Макс_UKR_246","nick":"Макс_UKR_246","avatar_id":null,"css":""},"4946c3dd3df9550077774616":{"_id":"4946c3dd3df9550077774616","hid":41929,"name":"калямба","nick":"калямба","avatar_id":null,"css":""},"4a1d81a73df955007776d984":{"_id":"4a1d81a73df955007776d984","hid":48794,"name":"nosow","nick":"nosow","avatar_id":null,"css":""},"4a7bedb63df955007776b61a":{"_id":"4a7bedb63df955007776b61a","hid":51885,"name":"enb65","nick":"enb65","avatar_id":null,"css":""},"4ad6f9313df9550077768f99":{"_id":"4ad6f9313df9550077768f99","hid":55017,"name":"Владимир_Балабардин","nick":"Владимир_Балабардин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4b39fc4a3df955007788db05","hid":169368,"title":"Испортил новую серву","views_count":2367,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4b39fc4a3df955007788f33e","first_ts":"2009-12-29T12:55:38.000Z","first_user":"460f47183df9550077785440","last_post":"4b40c4f63df955007788f362","last_post_hid":19,"last_ts":"2010-01-03T16:25:26.000Z","last_user":"40e5cbe03df9550077794436"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
