Подскажите по настройкам и подключению у Футабе 7С
fff-z
Y образным кабелем во 2 канал. А зачем миксовать 2 и 5 канал.
Aleks_S
вопрос о возможности футабы 7 запустить два канала на руль высоты
laser
fff-z:
Всё равно до конца не выключает, и от 80% стика опять начинает обороты набирать до 20% , как будто стриммировал газ в большой минус.
Т.е. явно остаётся значение оборотов для холостого хода мотора ДВС, и никак их не убрать.
MihaD:
На МРХ Кокпите такая жу ерунда была. Помогло включение одним тумблером двух миксеров -100%. Почему-то газ считается за 200%. (?)
одного микса достаточно.
нужно сделать как написано, НО плюс одна важная деталь- поставить стик в низ и долго жать на OFS.
это установка среднего положения стика…
fff-z
fff-z:
Как сделать плавное (замедленное) включение переключателем (открытие) подкрылок и закрылок, что бы не использовать крутилку 6 канала, расположенную неудобно.?
А с этим кто нибудь поможет.?
laser:
долго жать на OFS.
Что значит жать? Это же не кнопка, а выбор в параметре.
laser
fff-z:
Что значит жать?
это значит выбрать OFS и давить на круглешок около секунды пока не пикнет.
SergeyFM
serge35:
Ничего, если я попробую ответить?
Провод контроллера можно подсоединить в 5 канал и включать полный газ тумблером. А свободными миксами привязать ручку газа к флаперонам (мастер-канал - газ, слейв - 1 и 6, рейт - сами смотрите).
В данной Футабе не силён, просто посмотрел мануал. Но сделана эта аппаратура совсем не для планеров.
спасибо, попробую
fff-z
laser:
одного микса достаточно. нужно сделать как написано, НО плюс одна важная деталь- поставить стик в низ и долго жать на OFS. это установка среднего положения стика…
fff-z:
MAS - OFS SLV - CH3 RT - 100% SW - G ^
Скажите какой у Вас передатчик, точно с буквами?
Пробовал делать как Вы писали - результат нулевой. Что дави что не дави на кругляк при выборе OFS - пикать не хочет.
Триммер газа в низу, стик газ тоже, выключает мотор только двумя миксами на переключатель G.
Может у вас другой тип модели выбран в Parametr, у меня Reset - Exec. и Type - Acro.
laser
fff-z:
точно с буквами?
Futaba T7С
mode2
тип -acro
триммер трогать не надо. пусть стоит посередине.
настраивал p-mix1.
master- ch3
slave- ch3
rate1 - минус 100%
rate2 - не важно (я поставил тоже минус 100%)
переключатель E (вниз)
выбрав OFS и установив стик газа вниз нажать кругляш и держать пока не пикнет.
p.s. ну и надо не забыть активировать микшер.
fff-z
Извините Сергей, вроде идиотом никогда не был.
Передатчик Т7С, мод 2, тип Acro, триммер газа так же установил по середине.
MIX 1
MAS установил OFS (у Вас выше написано сначало CH3 затем OFS) итог OFS
SLV установил CH3
SW установил G^ (может проблема в переключателе, у Вас же Е)
RT было установлено +100, выключение мотора работало с двух таких установленных миксов, (пишите надо -100) сделал, итог при вкл. переключателя полетели сразу на 100% газа. (Хорошо модель держал).
RT2 в моём передатчике вообще нет.
Похоже ваш передатчик особенный, я предпологаю только для аэропланов (самолётов).
У меня же вертолётный на половину.
Кто что думает по этим фактам.?
MoD
Хмм даже не знаю что сказать…
laser:
master- ch3
slave- ch3
rate1 - минус 100%
MoD:
RT : -100%
MAS : CH3
SLV : CH3
Вам уже двое написали как настроить…
fff-z
laser:
laser:
Вся загвоздка в том что, пункт OFS есть в настройках MAS вместе с CH1…2…3 и.т.д.
я там его первоначально и выбирал. А где нужно давить кругляк, так это настройка появляется только при выборе в MAS ---- CH3 и обзывается OFS/SET а не просто OFS и так же появляется RT2, и в обоих нужен минус 100. И к тому же RT2 выставляется перед фиксацией OFS/SET, а RT1 после фиксации OFS/SET.
Разобрался, спасибо за подсказки.
Может теперь ещё кто подскажет по плавному включению закрылок, без использования крутилки 6 канала. Может есть какая то приблуда медленного отрабатывания сервы для предкрылок, закрылок.?
Mak08
Насколько я знаю, в футабе 7 нет такой фичи. Либо крутилка, либо замедлитель серв спасет отца русской демократии.
fff-z
Mak08:
А бывает вообще такой замедлитель работы серв? По идее нужная штука, особенно на скоростных лодках.
А я хочу на предкрылках и закрылках использовать на FI 156.
