Futaba 12FG
Andrey_66
Здравствуйте!
Вопрос счастливым обладателям Футабы 12 ФЖ. Сегодня хотел подключить её к компу чтоб летать на симуляторе а комп её в упор не видит. Подчёркиваю невидит не конкретный симулятор а вообще комп не видит сигналов от пульта когда смотришь на него в виндовской панели управления->Игровые устройства.
Вопрос собственно простой - кто-то летает на ситуляторах с Футабы 12FG если летаете то как?
Сегодня в интернет магазине увидел что для данной футабы нужет какой то особенный тренер кабель, вот задумался, может в этом всё дело и обычный аэрофлаевский USB контроллер не понимает сигналы от конкретно этого передатчика? (helidirect.com/futaba-mmtcfg-12fg-trainer-cord-p-6…)
Спасибо!
ChD
Вобще-то комп футабу в упор и не увидит. Главное чтобы ее увидел контролер симулятора. В поиске Вы легко найдете описание разницы в выходном каскаде 12fg.
Мой относительно старый Reflex спокойно видит 12fg. А у людей были проблемы.
Andrey_66
Спасибо попробую!
вполне вероятно что у меня там сейчас не PPM на разьёме
vity
я вытаскиваю модуль высокочастотный и аппаратура автоматом переходит в режим PPM и тогда все работает
nontype
vity:
Меньше вытаскиваем - дольше служит
18 days later
Solo
Дабы не плодить новых тем …
Задам вопрос здесь.
Футаба 12ФГ, хочу изменить версию прошивки на 1.6 …
В старой версии нет возможности использовать такую штуку www.futaba-rc.com/radioaccys/futm4158.html …
В общем все понятно … но хотелось бы подробно “по пунктам” последовательность действий…
И вопрос, смена прошивки, влияет на настройки существующих моделей в памяти ?
С уважением, Соло.
RomanRom2
наверное так.
присоединюсь к теме, но с другим вопросом:
как сделать плавное переключение между полетными режимами нормал, айдлап1 и т.д.? помнится в мультиплексе можно было задать время, в течение которого это переключение собсно и выполняется. версия прошивки 1.7 (шла с завода).
Solo
RomanRom2:
наверное так.
Да с методикой вроде разобрался …
Форматируем флешку в аппае
Затем качаем свежий софт с оф сайта
С помощью специальной програмулины (с то го же сайта)… заливаем его на флешку через карт-ридер …
Вставляем флешку в передатчик
Переводим переключатель в правое положение (к флешке)…
Включаем питание … ту ту … софт залился 😃 …
Вопрос ❗
Может ли повлиять абгрейд софта, на настройку моделей в памяти !?
С уважением, Соло.
ПС На сайте Футабы прошивку 1.7 … не увидел 😦…
asw
Solo:
Вопрос ❗
Может ли повлиять абгрейд софта, на настройку .
не повлияет, но лучше перебдеть и модели через флешку перегнать в компьютер.
мало ли что.
Самы главный момент футабских заливок- батарейка должна быть заряжена!
если вдруг во время прошивки пропадет питание- бед будет много, в режиме перепрошивки Футаба не имеет защиты от дурака, будьте осторожны!
11 days later
Solo
Залил новую программную версию …(1.6)
Спасибо Александру за советы !
Все просто и понятно ! В меню появился пункт управления мультидекодером … уже собрался заказывать девайсик (на посмотреть …) и тут обратил внимание на следующее …note: the MPDX-1 must be used with channel 11 or 12 when used with the R6014HS receiver …
Блин … а у меня приемник предыдущей версии R6014FS 14-Channel Receiver …
Придётся покупать новый приемник …
И вот что заинтересовало, в описании приемников на оф. сайте … 2.4gigahertz.com/receivers/index.html
Из “примет” нового R6014HS, убрали разрешение 2048 … 😦
Хотя у R6008HS режим 2048 указан …
Может кто разъяснит, почему …
С уважением, Соло.
Andreas_AG
Solo:
Думаю, просто не доглядели.
Andreas_AG
Ребят, помогите разобраться вот с таким делом. Прочитал, что приёмник R6014HS вроде как работает с заниженным до 2.7В внутренним напряжением, в результате чего импульсы на сервомашинки получаются слабыми и их (сервомашинки) от этого немного “колбасит”. Будут ли обычные цифровые машинки “средней паршивости” нормально работать с этим приёмником?
Заранее спасибо
Solo
Andreas_AG:
Прочитал, что приёмник R6014HS вроде как …
Если не сложно … укажите источник .😃
Сейчас озабочен покупкой этого приемника … хотелось бы побольше информации …
С уважением, Соло.
Andreas_AG
Solo:
Прочитал мельком на одном немецком форуме. Где именно уже не помню, так как просто просматривал все найденные ссылки в гугле.
