Проблема с набором от Spectrum
Вышел сегодня поле с футабой 9C со вставленным модулем на 2.4 от spectrum и приемником AR7000. Думал, полетаю. Погода отличная -1, солнышко, ветер 1 м/c. Однако еще дома заметил, что неправильно настроен филсейв на канале газа. Ну, ничего думаю, на поле перенастрою. Но не тут то было. Все попытки забиндить приемник на поле потерпели не удачу. Светодиоды на приемнике и сателлите во время забиндивания мигали, как положено. Затем светодиод на приемнике гас, а на сателлите оставался гореть.
Естественно на машинки сигнал с передатчика не доходил. При включении и выключении передатчика светодиод на сателлите также включался и выключался, на приемнике светодиод при этом не зажигался, и приемник не работал. Пару раз вроде получалось полностью забиндить приемник, светодиод на приемнике тоже оставался гореть, и все машинки начинали корректно работать, но стоило выключить и снова включить питание приемника, как он переставал работать. Намучавшись, таким образом, 1.5 часа и проклиная эти модули и приемники на 2.4.😈
Плюнул и установил в передатчик старый модуль на 35Мгц, а в самолет соответствующий приемник. И наконец-то полетел.
Дома попробовал снова несколько раз забиндить приемник, получалось всегда корректно с первого раза и все работает.😵 Пробовал отключить сателлит у приемника AR7000, при включении передатчика светодиод на приемнике зажигается, но приемник не работает.
Закон Мерфи в действии:) Использую аналогичный модуль с Optic 6 совместно с тремя приемниками, аналогичных проблем не наблюдал, 1 приемник 1 бинд, по сей день все работает без единого сбоя, 3 тьфу…
Где-то уже проскакивала информация от Евгения Третьякова, что наблюдались моменты абсолютного нежелания аппаратур Спектрум биндиться. Стоило сменить место и все работало. Предполагалось что в режиме биндинга рядом работающие мощные вай-фай роутеры мешают корректно завершить процесс биндинга. Вполне возможно помеха в рабочем диапазоне действительно не дает забиндиться Спектруму. Интересно было бы с анализатором понаблюдать сей процесс сбоя.
А не был ли включен режим РСМ на футабе? Я с таким столкнулся именно на фут9С с вч модулем WFLY
приверь питание!! на морозе могло и просесть немного, а в тепле ожить, при низком питании небандится ничего и светодиоды ведут себя непонятно.
А может, все проще?
У меня валяется приемник, который при минусе глючит. Или передающий модуль может на холод обижаться.
Режим, конечно же, был всегда РРМ. Питание передатчика стояло стабильно не ниже 10.1V, а приемник питался от линейного бега 5V тоже довольно стабильно, пробовал отключать все машинки – не помогло.
Температура была не такая уж и низкая всего -1. Кроме того, я также пробовал забиндить приемник прямо на поле внутри машины, в тепле – ничего не получилось.
Самое не понятное, почему дома в той-же конфигурации все начало биндится и работать без проблем. А может, поврежден приемник AR7000, так как он у меня без сателлита работать отказался.
7000тый и не должен работать без сателита, только если ты на включенном выдернешь сателит, он будет работать… но при выключении-включении без сателита, он незаработатет. некоторые сталкивались с проблемой, когда небандился приемышь, если приемник и передатчик находится близко, а при расзнесении на 1-2 метра, бандился в считаные сикунды.
согласен!
заметил еще сегодня,что если поднести антенну передатчика близко к серве(у меня цифры ЖР стоят),серва начинает мандражировать в районе нуля…
А по снюхиванию без сателита скажу одно:
У меня был снюхан все как положено,но блин порвались провода на входе в сателит.К моему удивлению,все работало и без сателита.Отлетал так 3 полета.Хотя дома повторить сей трюк не удалось.
А может, все проще?
У меня тоже один приемник спектрум 7000 при температуре ниже +5 не хочет видеть передатчик. Достаточно нагреть основной блок приемника ладонью (если не очень холодно) и он начинает нормально работать, но до отключения питания. А в тепле сразу все нормально. Пришлось списать утиль.
