проблема с Spectrum DX5
eshka
Всё было ок, но вот сегодня перестал приёмник перестал реагировать на передатчик.
Раньше диод загорался и моргал. то теперь он может один раз моргнуть и то не всегда. Что делать, куда копать?
8 months later
eshka
Может кто отремонтировать возмётся?
8 months later
sashok17
У меня сос пектрумом скорее не проблема, а прикол. Первый прикол заключается в том, что переключатель тренер-ученик работает как дискретный 6 канал, а второй прикол на видео:
www.youtube.com/watch?v=lETVzuLWiO8
кто нибудь знает что это значит?
Dareck
Прям цветомузыкальная установка, сабуфера не хватает😁
sashok17
Так вот знать бы что это такое? а то игрался с кнопочками, и вот так как то сделал такое… Такое получается елси зажать тренер-ученик и два раза переключить расходы! (именно 2 раза!!)
sashok17
В общем выяснил что это пиликанье- это уменьшение мощности передатчика
Dareck
САша да ты гений! тупо тукая по кнопочкам залез в сервисное меню
sashok17
А ведь оказывается что это было написано в инструкции😁😁😁❗
4 months later
promosign
sashok17:
Хе, вообщето тумблер тренер и есть 5 канал, но вот чтобы его активировать есть тумблер СH5 1:0.
Но это еще цветочки, а кто скажеть зачем переключатель JR_SW который спрятан рядом с MIX, просто я разбирал
стягивал все, и наткнулся на еще один переключтель заодно продырявил на панельке дырочку, чтобы был доступ к нему.
Brik
доброго всем дня! а у меня с DX5e немного другой прикол, при первых запусках проскочила вот такая фигня, в полёте неожиданно пропал сигнал, потом опять появился, потом опять пропал, результат - разбитая модель. думаю, может результат неправильного биндинга, перебиндил, но таперь запускать модель с этой начинкой уже както боязно. купил себе для экспериментов оранжевый приёмник, но думается мне дело не в приёмнике. кто может что подсказать по этому поводу? буду рад за любую информацию.
promosign
Brik:
Хе а я не стал оранжевый заказывать, заказал без корпуса тот который с двумя маленькимим антенами.
Но тотприемник который идет в комплекте с dx5 (Ar500 Спорт) у него дальность около 1500метров, а у аранжевого окол 500-600м.
Brik
да мне дальность особо не интересна, 500-600 метров для меня за глаза, у меня паркфлайеры из потолочки.
sashok17
promosign:
Не думаю, тумблер Ch5 и есть пятый канал. А вот тренер-ученик работает как 6. На счет переключателя внуттри корпуса, кто-то уже говорил для чего он,если я не ошибаюсь то это переключатель МОДА.
Brik:
Заметил еще одну фишку пятерки. Если аккумы уже полуразряжены (на индикаторе светится 1 светодиод который возле красного, или средний) То передатчик очень неохотно биндится с приениками (в режиме биндинга)
promosign
sashok17:
Подтверждаю, необходима полная зарядка аккума бортового питания и питания передатчика.
Brik
а возможна такая ситуёвина из-за просадки напряжения аккумулятора борта?
sashok17
За борт ничего сказать не могу, но за передатчик это 100%
Brik
вроде как на зло на передатчике горел полный заряд аккумуляторов. ещё вот такое может быть DX5 был моей первой аппаратурой на 2.4 и по не опытности я его не забиндил в начале, а просто включил передатчик и приёмник и проверил, сразу все каналы работали на ура, а вот в поле из-за потери сигнала потерял модель. теперь всё забиндито как полагается с перемычечкой, но всё равно боязно очень, не охото потерять ещё одну модель. надеюсь на опыт всего уважаемого сообщества. с уважением всем Алексей!
Perepel
ИМХО Пятерка - простой и надежный передатчик. Я отлетал на нем полгода без проблем. За все время было только два трабла: 1) отвинтилась и потерялась плоская гаечка, которой переключатель расходов крепится на корпусе; 2) разболтался шарнир антенны, так что верхняя часть иногда отсоединяется от нижней. Все это лечится с помощью скотча.
Brik
сейчас всё пятёровское нутро клепаю на воскресаемую Слойку. посмотрим, сугробы вроде нормальные намело, разбить при потере сигнала не должно получиться 😃
Perepel
Не потеряете сигнал, не бойтесь! Надежная аппа, если только не замерзнет… Надеюсь у Вас в Хабаровском кр. сейчас не -20? 😃
Brik
у нас сегодня утром -32 😃 днём потеплело примерно до -20. но летаю я максимум при -15. а что, аппа очень холода боится?
Perepel
Brik:
Спектрумовская аппа чувствительна к низкой температуре, в частности, потенциометры на стиках. Этот вопрос обсуждался в ветке, посвященной Dx6i, т.к. были отказы. Юзеры забросали фирму Spectrum жалобами. Фирма ответила, что гарантирует нормальную работу передатчика только при плюсовой температуре, дескать, при более низкой температуре аппа не тестировалась. Думаю, Dx5e это тоже касается, потому что их механическая часть принципиально не отличается.
Что можно сделать для избежания неприятностей?
Во-первых, можно самому протестировать передатчик, засунув его в холодильник или вынеся на балкон на полчаса. Лучше проверять аппу тут же не балконе, не внося в помещение, чтобы внутри не образовался конденсат.
Во-вторых, передатчик можно утеплить с помощью специальной муфты из толстой мягкой ткани на поролоновой подкладке. Заодно и рукам будет теплее. Такие муфты продаются готовые, но Вашей жене (маме, бабушке, дочке) будет приятнее сделать Вам подарок к 23 февраля. 😃 Выкройки попадались на форуме, только я не помню где.
В-третьих, потенциометры в передатчике смазывают низкотемпературной проводяшей смазкой. Ее же используют для смазки серв, чтобы они не клинили при морозе. Названия этих смазок я тоже не помню, т.к. ими не пользуюсь. Корифеи на форуме должны знать.
В-четвертых, лично я не летаю при температуре ниже -5. Так лучше для аппы и для здоровья. 😃
Brik
спасибо большое за пояснения, век живи и век учись! но у нас очень много времени в году морозы, поэтому приходится опускать временной ценз до -15, попробую поймать температуру -10 😃 все равно Родина в командировку отправляет в Подмосковье в город Краснознаменск и вернусь после 10-го, так что в ближайшее время полетать не получится, а жаль, у меня на крыле сейчас Пайпер, Слойка и Манон. будемс ждать!
2 months later
promosign
Brik:
Да нормально летал от -10 до -25 на DX5 и DX6, лучше всего показал в работе клоновский приемник без корпуса с хоббикинга биндился(имелось ввиду что связывались уже забинденные) на ура в мороз, а вот штатные на морозе тупили но после соединения в полете уже тоже гуд, так бы и двс поднял да нет стартера, а руками пропелер толькать с холодным движком не прикалывает.
Зимой отрывались поп полной, всего три модели раскокошил (крсетолеты пенолеты), и то у двух крыло разорвало, а третию на скорости 150км в сугроб ну тут я уже изголялся сам да еще и на низкой высоте приятно прогнать моделй на высокой скорости на уровне головы 😃
На лето бальзовые в коробках лежат. Там и пипер есть и цессна, катана, cap, edge, и импелерные миги полукопии из пенопласта и .
Так что надо еще летом план выполнить 😃
