Объясните что за передатчик ни каких инструкций на него нет потому что покупал б\у вместе с самолётом . [IMG]file:///C:/Users/6EDA%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]rcopen.com/files/000000000000000000000000
На ней есть ещё штекер хотелось бы знать для чего он (для зарядки или для
симулятора если для симулятора то от какой апы подойдёт шнур, штекер вот такой. rcopen.com/files/000000000000000000000000
извиняюсь за ссылки не могу вставить изображение.
ссылки не работают
добавьте изображение так:
Ответить>Управление вложениями (внизу страницы)>Обзор>Загрузить>Ответить.
ссылки не работают
подтверждаю
Вот
Вобщем щтекер для зарядки, а сигнал РРМ для сима можно вытащить из модуля, при этом не забыв выдернуть кварц что бы не спалить модуль во время тренировок в симе. Шнурок можно любой, все равно отрезать придется штекер
название пульта неподскажу, а разъем для зарядки однозначно, для пульта либо с зади, или с низу.
если нет ничего, то непроблема встроить, надо вскрывать и искать сигнал на плате(желателен осциллограф).
можно поробовать найти сигнал с помощью динамика(наушников) услышав характерный звон, меняющийся при вращении ручек.
что то мне кажется что это что то из граупнеровского либо джиэровского, вольтметр подсказал
может приемник родной есть, а там и название.
Покупал с wing dragon но по фото там другой передатчик, а этот пахоже вот откуда hobbyforyou.ru/catalog/674-21954.html . Вопрос где хотябы примерно искать этот модуль и где взять сигнал для сима фото платы могу выложить.
Ну выложи. а там уж мосмотрим
Выкладываю.
Навскидку трудно сказать, но можно найти подручными средствами, если нет осцилографа, можно взять наушник, один конец через любой электролит 1-100 мкф на корпус, а вторым концом от наушника поискать по дорожкам на входе вч части, когда найдётся сигнал РРМ в наушнике будет треск изменяющийся с изменением положения стиков.
Да, и при этом достаньте кварц, что-б найти сигнал до выходного каскада. Да действительно на вскидку сказать я тоже не могу.
а можно еще поискать сигнал любым осциллографом который работает через звуковую карту компа, так нагляднее будет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415d2e773df955007779390a":{"_id":"415d2e773df955007779390a","hid":4617,"name":"SVS","nick":"SVS","avatar_id":null,"css":""},"4430591f3df955007778bece":{"_id":"4430591f3df955007778bece","hid":13163,"name":"Павлов_Юра","nick":"Павлов_Юра","avatar_id":null,"css":""},"476563683df955007777f2b1":{"_id":"476563683df955007777f2b1","hid":29940,"name":"Bobrikin","nick":"Bobrikin","avatar_id":null,"css":""},"491990733df9550077775958":{"_id":"491990733df9550077775958","hid":40523,"name":"DD","nick":"DD","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bb496c13df955007782b61f","hid":181368,"title":"Что за передатчик","views_count":1371,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4bb496c13df955007782ba6b","first_ts":"2010-04-01T12:51:13.000Z","first_user":"4430591f3df955007778bece","last_post":"4bb5a0d83df955007782ba85","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-04-02T07:46:32.000Z","last_user":"491990733df9550077775958"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
