Я новенький. Планирую заняться сборкой easy star с прицелом под fpv с pan-tilt камерой. Запускать планирую за городом, предполагаю, что эфир чистый.
Столкнулся с проблемой выбора (хочу не очень дорогую, и в то же время с перспективой) В американском hobby-lobby сначала присмотрел комплект пятиканального передатчика и приемника Spektrum DX5e за сотню долларов (hobby-lobby.com/dx5e_full_range_transmitter_ar500_…) – приемник же все равно нужен. Потом увидел, что в азиатском магазине можно приобрести программируемый шестиканальный комплект Hobby King за 33 доллара (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) (какая экономия!) или даже семиканальный за 60 долларов (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) - склоняюсь к последнему (лишних каналов, говорят, не бывает), но может быть, существует какая-то засада? 1) Насколько сильно отличается энергопотребление этих аппаратов? Дальность действия? Уверенность приема? 2) Если загнется приемник от HK - смогу ли я использовать приемник от другого производителя? 3) Правильно ли я понимаю, что на приемниках контакты стационарные и подходят для любых сервомашинок?
4) Еще, где-то говорилось про кварцы - я правильно понимаю, что для этих комплектов докупать еще и кварцы уже не придется?
Кварцы для этих апаратур ненужно так как работают на частоте 2,4 ггц , Hobby King 2.4Ghz 6Ch насколько я осведомлен все настройки производятся только к подключению компьютера при помощи программы,Spektrum это бренд довольно известный но наслышан что приемники на них дорогие гораздо дороже чем на Hobby King , насчет экономии даже незнаю поспрашивайте у людей которые занимаются fpv там помоему у них мегагерцовая апа а телеметрия на гигагерцах работает , скажу одно я сам присматривал вот такую апу когда заказывал HK-7X 2.4Ghz 7ch уже и к компьютеру подключать ненадо и память на 5 моделей а потом решил взять Turnigy плюс к нему модуль короновский , если хотите напишите в личку я раскажу де заказ делал может будет вам интересно это а то сочтут здесь за реламу если напишу
Вы бы лучше в тему про FPV заглянули с таким вопросом…
Тут целая пригорошня проблем вырисовывается - от конфликтов с видеопередатчиками на частоте 2.4ГГц и до проблем с подключением трекера поворота головы, из-за невозможности передачи каналов управления трекеру. Думаю, что ни одна из вышеназванных аппаратур по этим причинам не подойдет для FPV с поворотной камерой…
Вот это интереснее. Как раз хотел завести новую тему в том разделе)
Вообще планировал брать видеоаппаратуру на 900МГц (как раз чтобы избежать помех с пультом). Невозможность передачи каналов управления трекеру - это отсутствие на пульте разъема для подключения трекера?
Трекер работает через тренерский разъем пульта. И важно, какие каналы пульт умеет передавать “тренеру”. Большинство пультов начального и среднего уровня умеют передавать тренеру только 4 основных канала (руль направления, высоты, элероны, газ), что создаст определенные сложности в управлении моделью.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4a1297e43df955007776dfbe":{"_id":"4a1297e43df955007776dfbe","hid":48397,"name":"ZZFSB","nick":"ZZFSB","avatar_id":null,"css":""},"4bcb5bd23df9550077761e7f":{"_id":"4bcb5bd23df9550077761e7f","hid":64602,"name":"Карлсунище","nick":"Карлсунище","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"4bce522c3df9550077815536","hid":184092,"title":"Помогите выбрать между Spektrum и HobbyKing","views_count":1836,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4bce522c3df9550077815bc8","first_ts":"2010-04-21T01:17:32.000Z","first_user":"4bcb5bd23df9550077761e7f","last_post":"4bd301c83df9550077815bd0","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-04-24T14:35:52.000Z","last_user":"44ca77103df9550077789cf1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
