FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Как ни странно, летаю с одним из таких приёмников (FrSky V8R7-II) на 450-ке вполне нормально. Не Futaba или JR, но мне хватает. Да и не гонюсь я ни за Futaba, ни за JR, ибо они мне нафиг не упали (извините, если кого обидел).
P.S. Не забудьте, счастлив не тот у кого много, а тот, кому хватает 😉.
Я тоже летаю и более того доволен очень ,у меня из первых Но!!! последующие приемники такое впечатление ,что детище Роснано урода Чубайса и алчных желтых жоп 😦 Ё - приемники передатчики 😁
Ну, не знаю. У меня тоже из первых партий, т.к. покупался, кажется, несколько лет назад (до 2012 точно, если не до 2011г.).
И ещё хотелось бы знать цену этого передатчика. Вполне вероятно, что после её оглашения, всё желание приобретать отпадёт. Но, господа, не кажется ли вам, что за бурным обсуждением предстоящих новинок на ниве радиомодельных передатчиков, мы ненавязчиво отклонились от изначальной темы топика, или нет?
если не до 2011г.).
не у меня 2010- супер! передатчик ,приемник , 11 год тож не дурен приемник ,ну если помыть ,12 конец - и что это !? (((((
Не сравнивал свой с 12 годом, т.к. нет с чем сравнивать (не покупал новых).
Анонсированы цены:
The Standard Kit
Taranis Transmitter
Aluminum Travel Case
Battery
Charger Adapter
Neck Strap
$175
The Combo Kit
Taranis Transmitter
X8R - 8/16 channel Full Duplex Telemetry Receiver
Battery
Charger Adapter
Neck Strap
$199
Обе конфигурации идут в алюминиевом кейсе, что негативно скажется на стоимости доставки, тоесть нужно будет еще накинуть 40-50 долл за доставку. Надеюсь сделают конфигурацию без чемодана.
Насколько я понял, то этот алюминиевый чемодан будет заменять упаковочную коробку.
Т.ч. если по нормальному, то веса много этот чемодан не прибавит.
Практически полное описание возможностей аппаратуры.
Возможности поражают.
Кто еще не успел, продавайте свои Спектрумы, Джэры, Футабы, Хайтекы, Мультиплексы. Кокурентами останутся только Граупнер Хотт и Джети. Или по крайней мере не спешите их покупать, если надумали обновить свой гардероп.
Топовые футабы останутся для спортсменов, которым имидж на первом месте.
Можете меня помидорить, но в этом сезрне многое изменится на рынке аппаратур.
An overview of the features
Large 212*64 backlit LCD screen
Quad ball-bearing gimbals with high quality potentiometers
Numerous inputs (4 sticks, 4 trims, 2 sliders, 2 pots, 8 switches), all freely assignable
60 model memories
32 logical channels
Internal telemetry-enabled RF module capable of transmitting up to 16 channels, with a refresh rate of 9ms for up to 8 channels, 18ms for 9-16 channels. Supports the existing D8 protocol (useable with all D-type and VxR-II receivers) as well as the new D16 and LR12 modes.
JR-compatible external RF module slot (no 6V supply) supporting transmission of up to 16 channels (depending on module) in various common protocols (PXX for FrSky modules, PPM for 3rd-party modules, serial DSM2 for DIY Spektrum modules).
Mapping of the transmitted channels is free, so once an external module is added you have the choice of either creating a redundant system where the same channels are transmitted via both internal and external RF, transmitting up to 32 independent channels simultaneously, or anything in between.
Internal RF supports receiver match, and allows configuring failsafe conveniently from the radio with 3 modes: Hold, Stop pulses, Custom positions.
Telemetry with 3 customisable screens and fully configurable speech announcements, supports existing receivers and sensors as well as new Smart Port sensors. Configurable metric or imperial units. Integrated audio variometer (sensor required on the model). Data logging.
Selectable flight mode (1-4), totally free output channel assignment
2 timers, values can be stored when the radio is powered off
64 mixers
9 flight phases
16 custom curves with 3-17 points each, freely definable x coordinates
32 logic switches
Standard JR-type trainer jack
companion9x Windows/Mac/Linux software to save, edit and share your models and settings as well as simulate your model setup
USB connection for firmware upgrades, microSD card and companion9x access
Sticks can be calibrated by the end user
Multiple language support: English, French, Italian, German, Swedish, Spanish, Portuguese, Czech, and maybe yours if you contribute with your own translation file! (Radio comes in English language, reflashing is needed to change language)
Open source community-driven firmware, so unlike with major manufacturers if you need a special function or have good improvement suggestions just raise your voice, and don’t be surprised if it’s implemented a couple of days later! Visit www.openrcforums.com to meet the developers!
С ув. Виктор.
У меня frsky accst. DIY модуль + приемнмик v8fr. Два раза потерял сигнал на разных полях. Раньше проблем с потерей сигнала не было, не знаю куда копать
Проверьте для начала приемо передающие антенны. Возможно имеется пропадание контакта или излом антенны. Потом проверьте расположение антенн, нет ли затенений. Потом качсество и надежность бортового питания. Если все это в порядке, то нужно менять для проверки приемник или ВЧ, чтобы понять что глючит.
С ув. Виктор.
фпв летаете? видеопередатчик на модели стоит?
Анонсированы цены:
А откуда информация? Ссылка есть?
Более интересной была бы конфигурация без ВЧ-модуля, так как у кучи народа он уже куплен 😃
Так там модуля как такового и нет в комплекте.
(В смысле отсек для установки модуля пуст)
Информация от Американского диллера FrSky, вот.
Передатчик поддерживает два модуля. Внутренний (уже установлен внутри передатчика) и внешний формфактора JR.
Насколько я понял (100% гарантировать не могу), то могут работать оба модуля и вещать в эфир 32 канала. По крайней мере сервомонитор показывает 32 канала. 😃
С ув. Виктор.
А-а, ну если так, тогда да, без чемодана и аккумулятора тогда.
Обычно летаю на 500ке, не стоит. Антенна на приемнике одна болталась. Закрепил антенну в разъеме, но поменял приемник. Есть v8r7. Надеюсь, что это было причиной. С обоими приемниками (до того как закрепил антенну на одном) уходил на кухню в режиме rang test, оба на кухне теряли сигнал. На поле reng test показывал около 10 метров.
В аппе использую липо. При nimh у меня напряжение в аппе дергается почему-то
Я могу полетать с другим приемником, но новый краш может дорого обойтись, не хочется экспериментировать.
Виктор пишет проверить.Проверте на земле.Отходите от самолета с передатчиком.
10 метров и теряет сигнал.
Странно, что сигнал потерялся на висении и не так далеко, я и дальше залетал
Если с другим приемником тоже самое:
- Проверьте Ваши приемники с другим передатчиком.
- Проверьте Ваш передатчик с другими заведомо рабочими приемниками.
Летать проверяя конечно же не нужно. Максимально проверьте на земле в разных положениях приемника и передатчика, постучите по ним во время теста, потрясите и т.д.
С ув. Виктор.
10 метров в range test это мало.
50-70 метров хорошо при прямой видимости.
Коллеги, подскажите. На приемнике VD5M есть где-нибудь PPM SUM?
Оба приемника держат сигнал до 30 шагов
мало… я периодически отхожу перед полетами для проверки… сигнал теряется метрах на 70-80…
Но если приемник в самолете и самолет направлен к передатчику носом, то из-за затенения аккумулятором (он у меня приличного размера) на 40м связь уже неустойчивая - сервы дергаются… Еще важно чтобы модель была приподнята над землей не менее чем на 0,5м… тоже влияет на дальность при тестах…
При range test конечно же. Нес на руках модель, так что она была поднята.
Что дальше делать не знаю
