Новый игрок на рынке HD экшн камер
Первая FullHD экшн камера экраном для просмотра, дистационным управлением и вращением линзы.
www.driftinnovation.com/hd170-action-camera.php
Русский дистрибьютор
www.actioncams.ru/drift-hd170/
Вес - 138 грамм
В продажу пока не поступила даже там.
Предзаказы по цене 330 USD
Непонятно, что с видеовыходом, скорее всего AV отсутствует.
никто о нас фпв маниаках не думает…😦 а зря…
www.bhphotovideo.com/c/search?ci=1871&N=4294548093…
Input/Output Connectors
Inputs 1x Microphone In
Outputs 1x USB 2.0
Microphone Input Yes
Headphone Jack No
имхо
лучше
GoPro хд
пока нет
можь кто уже взял себе эту камеру на тест?
Ну если пишут , что в комплекте идёт шнурок для подключения к телевизору , то значит и A/V выход имеется.
Video Output: HD TV out (cable included)
скорее всего это hdmi
Поцарапается стекло и всё, а у GoPro HD стекло можно заменить.
Я уже менял, после жесткой посадки вертушки, когда камера отвалилась и проехала по асфальту 😃
Вес - 138 грамм В продажу пока не поступила даже там. Предзаказы по цене 330 USD
При таком весе и цене она нафик ненужна . Лучше три фотика убить за 5000р
имхо
лучше
GoPro хд
пока нет
Имхо DRIFT HD170 лучще GoPro HD, а по ночной съемке так лучше на порядок.
ночная лучше по роликам, не на порядок но лучше. но отсутствие обычного AV убивает это достоинство. ещё одну камеру цеплять и по ней летать? тогда зачем ночная съёмка если со второй лёгкой камеры картинку ночную не получить…?)
Во-первых тот факт, что DRIFT HD170 лучше снимает ночью говорит хотя бы о том, что у него более совершенная и менее шумная матрица, которая позволяет снимать на меньшем ISO, а значит качество лучше по факту, просто лучше всего это видно ночью. Очевидно, что в сумерках выигрыш тоже будет заметный.
Во-вторых с легкой камеры тоже можно получить ночную картинку, сейчас появилось много новых легких камер с большой чувствительностью, по которым ночью вполне удачно летают.
В-третьих у той же GoPro есть AV, только многие ли им пользуются? Все-равно большинство летает с курсовой.
В-четвертых форма DRIFT HD170 - существенный плюс перед летающим кирпичем GoPro.
Да, в инете видел переходники HDMI-RCA, уж не знаю насколько это правда, но кому надо может заморочиться.
к сожалению не правда …
имхо конечно - но спорный вопрос. ГоПро просто с помощью родного корпуса сделать сделать поворотной, а эту сосиску ещё подумать надо как 😃
не понимаю зачем…
не понимаю зачем…
Отдельная курсовая камера может быть удобна по многим причинам:
- Ее легче вращать.
- Ее AV выход качественней, чем у ГоПро (там темновато);
- У нее нет черных полосок сверху и снизу;
- Ее не забудешь включить;
- На модели может быть сменная “художественная” камера или фотик, а курсовая нужна постоянно.
- Ее можно поставить где угодно, даже в поле зрения носа или винта.
Поэтому на одной модели у меня ГоПро одновремнно курсовая и съемочная, а на двух других - как опция.
Кстати о весе, если у ГоПро выкинуть акк и корпус, она весит всего 50 грамм. 😃
при этом минус один-точно не прицелишся при съемке…видишь одно а камера пишет другое…
Есть такая беда, поэтому и летаю именно по ГоуПрошке.
Новая видеокамера HDMI Video Pen HD отличается компактными размерами, сравнимыми с габаритами обычного офисного маркера, и при этом позволяет снимать HD-видео. HDMI Video Pen HD имеет 5-мегапиксельный оптический сенсор, обеспечивающий возможность съемки видео с HD-разрешением 1280×720 пикселей с частотой 30 кадров в секунду, а также фотографий, разрешение которых составляет 3200х2400 пикселей. Запись ведется на карты памяти microSD объемом до 32 Гб, а встроенный выход HDMI позволяет подключать устройство непосредственно к телевизору, чтобы просматривать отснятые ролики. Передача данных в память компьютера осуществляется по USB-интерфейсу, встроенный аккумулятор обеспечивает до 5 часов автономной работы, а перезарядка его осуществляется в течение трех часов. Скромные размеры HDMI Video Pen HD, а также крепление в виде клипсы позволяют легко закрепить камеру на одежде, так что руки при съемке будут свободными, а это бывает очень важно, например, для любителей активного отдыха. Купить камеру можно по цене $120.
www.geekstuff4u.com/hdmi-video-pen-hd.html
Опять не то похоже… 720i х 60 fps она похоже не умеет, да и 30 fps условные (“Up to 30 Fps” написано), картинка “мармеладная”, хотя цвета вроде и ничо. Что делать с HDMI выходом на модели тоже не ясно, нужен преобразователь в CVBS
