FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Тот который для Футабы подходит
то есть просто вставить в пульт и будет щасте?)))
И по приёмникам: все совместимы со всеми модулями?
Спасибо
Подскажите ещё , плис, что за: DIY Module.?
Спасибо
его паять надо или разъёмы есть?
Там три провода , ппм и + - и всё .
проще видимо модуль взять и не заморачиваться!Спасибо !
Модули\приёмники совместимы между собой?
Сегодня полетали по камере под управлением FrSky (модуль для JR c телеметрией).
К сожалению всё вышло совсем не так радужно как хотелось бы.
Модель - мультиплекс кулярис. Видеопередатчик Lawmate 1.2 1ват первый канал (1.080Гц), располагался перед самым килем сверху на фюзеляже.
Никаких автопилотов и телеметрий, только видео и управление.
Приёмник разместили под фонарём кабины, антенны разнесены по бокам модели.
Так как полёт был весьма тестовый - первый раз с новой апой (турнига), первый раз с новым модулем FrSky и всего второй раз фпв на этом планере, то далеко не отлетали. Задача была оценить перспективность модуля.
Ввиду необходимости визуального контроля максимальное отдаление по карте cоставило около 350 метров, высота в районе 50ти.
На всём полёте модуль пискнул пару раз, сигнализируя об ухудшении связи, когда возникали препятствия в виде зрителей… И всё бы хорошо и можно было бы считать новоиспечённого китайца кандидатом на замену старому доброму 7му спектруму, если бы не тест, который мы решили провести прям на поле.
Рядом с FrSky приёмником , не перекрывая его антенн, расположили приёмник AR7000 и сателлит. Я взял 2 передатчика и поехал на отметку 900м. Модель с выключенным видео передатчиком осталась на высоте около метра над землёй, под пристальным контролем напарника. На таком расстоянии ни у кого из кандидатов проблем с приёмом не было. FrSky слегка попискивал, но сервы исправно двигал. Самое интересное произошло, когда включили видео передатчик. Спектрум, помаргивая сателлитом, держал связь, в то время как FrSky ушел в глубокий даун. Модуль на передатчике поднял вой о сверхнизком уровне приёма, а сам приёмник ушёл в фейлсейф. Верчение и перестановка ни передатчиков, ни модели с приёмниками на ситуацию никак не влияли. FrSky был наглухо забит 1.2Гц видео передатчиком. Спектрум же сохранял контроль над сервами, находясь на абсолютно таком-же расстоянии от видео.
Что же, чуда не произошло, и в данной связке спкрумский DSM2 проявил себя гораздо лучше новомодного ASCCT.😃
AR7000 Жжот! у меня он с 900 мгц хорошо дружит. Спасибо за тест, но мне кажется у нас у многих проблема именно в видео передатчиках, они гадят в эфир на разных частотах, а вроде как не должны.
Я не помню где то читал , что вообще для ФПВ лучше качевственные мегагерцы:)
Здравствуйте! Искал причину своей проблемы и нашел ее здесь. Начну по порядку. Вначале года выкинул кучу денег на приобретение видео оборудования для FPV полетов. Вначале была бюджетная аппаратура управления HobbyKing 2,4. Где-то прочел, что у кого-то она работает до 1 км. На то время денег не было -взял. В небо, тянет купил видео hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product… Деньги не малые, диапазоны разные, думал все будет гуд. Когда подключал видео передатчик, то не заметил никакого движа по сервам. Замечательно! В полет. Первый полет, очки - крутяк! Отлетел метров на 200 - пропало управление. Не знаю как получилось, через мгновение возобновилось -сел. 😵 Попробовал снова - потеря, краш. Аппа была опробована раньше без видео, метров на 500 улетал без проблем, а тут… Решил хватит испытывать судьбу, купил Футаба 9ЦХП 72 МГц. По земле опробовал до 2км.😃 Установил видео, подключаю,сервы пошли в “пляс”. Блин… Игрался расположением приемника и передатчика, добился более мене нормального результата. На расстоянии метров 250-300 заметил по звуку, что на мгновение заглох двигатель, управление не стабильное. Полный облом. Анализатора спектра нет. Решил попробовать визуально. Подключил свои очки “ФатШарк”, включи видео, по всем 4-ем каналам помехи даже на расстоянии 5 метров. Вот причина моего краша на ХК 2,4. Потом проверка диапазона 72. Включил обычный китайский ФМ приемник на 72 МГц, подключаю видео. Ситуация аналогична, что и на 2,4, только с меньшим эффектом. Видео гадит эфир по черному. Хотя передатчик 😃 Устанавливал на мотодельтаплан, улетали на 15 км со стабильным видео. Высота 500м. Вчера уже хотел делать заказ на FrSky 2.4GHz, пока не дочитал до последних постов. Вся радость от этого модуля мгновенно улетучилась. Вещь хорошая, но не совместимая с видео 1,2 да еще такой мощности. Решение вижу в своем варианте относительно 72МГц - это удлинение проводов серв и вынос приемника в хвост модели. Видео спереди. Или покупать видео 5,8ГГц hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product… все же это дешевле чем покупать модуль от Футаба 2,4 и дорогущие приемники. А FrSky 2.4GHz + 5,8 видео -это вообще будет сказка. Дешево и сердито.
Кстати на этот комплект hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product… у меня есть скидка. При оформлении заказа вводите этот номер купона RSS5DISC и Вам будет 5% скидки. 😉
по приёмникам подскажите, плис : все совместимы со всеми модулями?
Что значит со всеми? … Все приёмники FrSky ACCST совместимы с модулями FrSky ACCST - вполне логично.
Пожалуй телеметр ийный приёмник только с телеметрийными модулями совместим.
И еще мысль закралась - в телеметрической системе часть диапазона занята под обратный канал, что не есть хорошо. Попробуйте если найдется по близости у кого нить систему без телеметрии, по-идее должно быть получше…
Вчера продолжили тесты и полёты на кулярисе, и поднимались до 400 метров по бародатчику. Впринцепе полёт более менее нормальный. Если набраться духу и игнорировать временные вопли об уровне сигнала, то на расстояниях до 700 метров думаю летать вполне можно. Фейлсейф не проявлял себя ни разу.
В планах:
- Сменить видео на что-то менее мощное. На неделе ожидаю 0.8 ватт.
- Придумать какой-нибудь экран для приёмника. ( опытным путём выявили, что расстояние от приёмника до видеопередатчика играет большую роль, нежели положение их антенн) (Управление и видео часть полностью разнесены, питаются от своих батарей)
- Посмотреть как ведут себя другие приёмники (без телеметрии) (В наличии есть 4, 7 и 8 канальные), так же “пропатченая” футаба с DIY модулем.
Немного оффтоп. Может быть проблема именно в видео? Я посмотрел на фото - передатчик совсем не экранирован? Если предположить, что в антенну широких гармоник не гадит, то может с платы что-то до фильтров идет? Попробуйте завернуть в фольгу и на землю ее. Аккуратно, естественно. Не додумайтесь голую фольгу поверх монтажа и пайки мотать. Если будут заметные глазу изменения - нужен экран. Если нет - надо попробовать другие каналы. Может быть не все так печально?
Коллеги, подскажите, у кого уже есть эти модули, как вообще работает эта телеметрия, т.е. какие сигналы подает, как программируется, (с компьтера?), инструкция по настройке есть в комплекте? софт? Ну вобщем, как она? Стоит брать? Спасибо!
По связке видео 1.2 500 мвт и FrSky 2.4 ! Питание от разных батарей!
Сегодня испытывали систему: видео и приемник 7 каналов разнесены на 50 см. Провода видео не экранированы. К приемнику прицеплена серва.
По прямой … 150 метров сигнал видео стал отвратительным, точнее почти пропал! Приемник аппы работает нормально, потери сигнала нет, серва двигается. По пути товарищу попалась трансформаторная будка и он специально за неё зашел.- потери связи с аппой нет, серва двигается. Дистанция 300 метров видео нет, хотя передатчик включен, аппаратура работает нормально, пропадания сигнала нет, серва двигается.
Комментируйте. 😃
Летать по камере надо с футабой FASST
Комментируйте.
Иногда характер распространения радиоволн не поддается объяснению ни законами, ни логикой.
Жду обсуждаемый комплект с ХС. Надеялся в развитие применить с FPV (есть комплект 1.2ГГЦ 700мВт) теперь кисло смотрю на последние 10 постов. Надежда на коллективный разум - мож кого чем-то осенит. А может придется перейти на 5,8 по видео. Думаю в любом случае комплект не пропадет в моем хозяйстве, все ж это не стоковый ВЧ от турниги или FLYsky - уровень другой.
А что кисло смотреть? 1 канал 1080 килогерц. Всяко уже не накрывает 2.4 И разносить подальше друг от друга! И провода экранировать. И укладывать правильно. Тонкостей много.
Вот если бы можно было так настроить видео, что бы не фонило на все частоты …
вот сидим и думаем покупать фрскай с турнижи9х или копить деньги на футабу 7с
хочется использовать с фпв для полетов на пару километров но в последних постах народ от помех похоже никак не избавится
не поборолись помехи то?
видео передатчик тоже на 1.2ггц 800мвт
футаба дорогая и приемники дорогие вот и смотрим на фрскай
В этом случае ничего посоветовать не могу. Вчерашний тест убедил меня использовать FrSky. С видео буду разбираться. Что то с ним не то. Вообще то я при тесте сначала включил видео, а потом аппаратуру. Может передатчик успел отстроится от помехи? Но подтвердилась версия, что чем дальше друг от друга видеопередатчик и приемник модели, тем лучше.
не поборолись помехи то?видео передатчик тоже на 1.2ггц 800мвт
Купите просто футабовский модуль и на турнижи9х его 😁
а на турниджи 9х вроде как модули JR надо сувать а не футаба
