FrSky 2.4GHz FHSS, новый игрок на рынке 2.4ГГц
Лёшич
FrSky выложили обновления для “телеметрийных” модулей и приёмников www.frsky-rc.com/ShowNews.asp?id=40
Из фиксов
  1. Four different tones corresponding to four alarm sources.
  2. Improve the smoothness of servos when working with D8R;
  3. Provide two PPM modes: HS (9ms) and FS (18ms).
P.S. Как прошить приёмник так и не понял. 😃
UAP
Лёшич:
Судя по их описанию “RX module must be put into BOOT LOADER PROGRAMMING MODE by linking CH7 to CH8 signal pins on the RX before power up.” - приемник перевести в моду загрузки ПО соединив сигнальные выводы 7-го и 8-го каналов и включить питание;
“RX must have a RS232 converter installed between the RX module data pins and the PC comm. Port.” - RX вывод (ТТЛ 3,3В) на приемнике через конвертер уровней RS232 (МАХ232 и ему подобные) подключается к СОМ-порту. Далее из архива запускается софтина frsky_update_dft.exe, выбирается задействованный СОМ-порт, выбирается файл прошивки V2_fdd_rx_build_100826.frk и шьется
Сергей_Вертолетов
Вчера пытался заглушить приемник 8 каналов включенным 500 мВт 2,4 ГГц видео передатчиком. Не получилось. Как не подносил, как не крутил видео, вплотную подносил - работает и никаких намеков на тормоза в перемещении серв замечено не было. В коридор выходил, в другую комнату выходил с видео и приемником. Все ок. А вот системы ХК и Спектрум глушатся таким видео передатчиком на ура, на расстоянии 30 см и менее прием сигнала от передатчика управления (который находится тут же на столе) блокируется полностью!!! При удалении от передатчика управления глушащий эффект проявляется на еще большем расстоянии! И это при том, что частота видео - 8 канал, который выходит за рамки RC управления…
Браво, FrSky!
Лёшич
UAP:
Вот как раз это момент и не очень понятен. Что за адаптер и какому ему выходу подключать RX вывод (ТТЛ 3,3В) ?
Адаптер, которым шьётся модуль и который идёт в комплекте, может выполнить туже функцию?
Если я правильно понимаю, то можно адаптер можно соединить с приёмником GND -> GND и RXD->RXD?
Texnik
Сергей_Вертолетов:
Браво, FrSky!
Проверьте по другому: возьмите линейку 50 см к одному концу видео передатчик, рядом с ним приемник (на линейке можно быстро менять положение антенны) и отойдите от передатчика управления (TURNIGY ?) метров так на 30-50 вот тогда и посмотрим.
PS в воскресенье в связке FrSky 7 каналов приемник и видео 1,2 ггц 500мвт на расстоянии 80-100 метров полная потеря управления, после этого потеря изображения - краш.
В связи с этим продолжу тестирование этой связки на земле, до выяснения оптимального расположения антенн и модулей относительно друг друга.
Texnik
С 2.4 наверняка будет потеря управления. Я как машинку для тестов доделаю - результаты сообщу.
UAP
Лёшич:
Нужно смотреть что напаяно в приемнике в цепи контакта RхD, идет ли напрямую на контроллер, или же через схемку как здесь www.frsky-rc.com/…/20100825125634927.doc В первом случае нужен адаптер на МАХ232 и ему подобный (99% подойдет штатный), только не мешало бы для безопасности между GND и RхD включить стабилитрон на 2,7 - 3 вольта. Во втором случае можно подавать на прямую с ТхD СОМ-порта.
PigTail
Посмотрел мануал, такое ощущение, что приемыш работает в 7-канальной моде и на родных Футабах 8-й канал будет просто фэйлсейв канала газа показывать, приедет с Хоббисити. тады окончательно поймем, что оно есть.
man-bis
Коллеги! Заказал к пульту Flysky 9CH на ХК www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и в довесок
на сайте вес 4 канального приемника указан 2,6 гр. Что то не очень верится. Если кто обладает отпишитесь о реальном весе сего приёмыша ПЛЗ.
Кста не ошибся ли с выбором относительно совместимости 4 канального приемника с указанным модулем??? В отзывах и “звездном рейтинге” на ХС пусто. Вроде в этой теме подтверждают совместимость?
jekoff
man-bis:
Здесь уже кто-то писал,что вес приёмника 3.7грамма
man-bis
ahern:
Вот взвесил.
Это есть гуд!!! Придет из ХК-ХС воткну в свежеиспеченную Слойку Maxicus
jekoff
Какая процедура связывания модуля с приёмника в случае DIY Module.Как забиндить?
Лёшич
Процедура та же.
* Зажимаем кнопку на приёмнике и включаем питание. оранжевый и зелёный светодиоды загараются одновременно и горят
* Зажимаем кнопку на DIY модуле (там есть выносная кнопка с диодом) и тоже включаем передатчик. Оранжевый диод на модуле начинает моргать
* Отпускаем кнопку на модуле и наблюдаем факт биндинга (диоды моргают и на приёмнике и передатчике)
* Всё биндинг закончен. Выключаем всё хозяйство.
Как-то так.
Сергей_Вертолетов
На модуле который без телеметрии, кнопка в том числе имеет обозначение F/S. У кого нибудь получалось прописать в приемник позиции файл-сейфа, не прикасаясь к приемнику?
Для телеметрийного набора такая возможность есть, можно хоть в полете прописать позиции ФС с передатчика.
Creator
Сергей_Вертолетов:
У меня телеметрийный комплект. С модуля настройки не передаются.
Сергей_Вертолетов
Видимо нужно обновить прошивку модуля, тогда появится!
ROM B version: Provided for users to upgrade FrSky two way transmitter modules’ failsafe version. In this case, you can set failsafe position on the Tx module at any time during your flight.
Option1: To set failsafe positions, press briefly(less than 1 second) the “F/S Range” button of the Receiver, the Tx module will make a long “beep” indicating the failsafe position is remembered by the receiver.
Option2: To set failsafe position, press briefly (less than 1 second) the “F/S Range” button of the Tx module, the Tx module will make a long “beep” indicating the failsafe position is remembered by the receiver.
Note: Please kindly note that if you accidently press the “F/S Range” button of the Tx module during your flight, you will change the failsafe state inadvertently.
Simmer
Блин, молодцы эти ребята!!! Не перестают меня радовать!))))
jekoff
После биндинга ,когда модуль уже снюхался с приёмником,какая последовательность включения Передатчик-приёмник или наоборот?
ahern
Сперва передатчик конечно , но можно и наоборот но не нужно . Это вам не корона 😃
novik
Ребята! После всех этих спецтерминов—ткните меня носом: какой модуль на Оптик 6 подойдёт?))
Спасибо!
Creator
Сергей_Вертолетов:
Я знаю. Читал в мануале. Но меня устраивает текущая настройка. Т.е. нажать на приемнике. Настраивается FS не часто.
