А если попробовать поставить другой модуль? Тот же хайтек…наверняка, у кого-нибудь в вашем городе, из моделистов, в загашнике валяется старый модуль, от тойже Клипсы…
На крайняк поставить какой-нить модуль на 2.4Ггц…тот-же спектрум/ассан/корону
Как вариант на борту модели что то из электроники сильно шумит, если без всего с одним приемником все тоже самое, то явно модуль или как же указывали хреновый контакт после модуля с антенной или наоборот утечка с антенны.
Я менял,но всё оставалось по прежнему.Обработал спиртом штыри,и всё восстановилось.
спирт не помогает, как проверить выходной транзистор, я не знаю.
сам считаю, что проблема в модуле, не может быть, что с двумя приёмниками одна и та же проблема. сегодня попробую воткнуть другой модуль и посмотрим
всё старо как мир - либо всю антенну снаружи, либо карбоновые тяги, либо сервы в самый конец. и было ему счастье - аппа в полном порядке и кошелёк цел.
всем огромное спасибо за поддержку.
и отдельное огромное спасибо Александру (Казань) 😒
То есть причиной плохого приема является сама модель(компановка и конструкция)?
ну как результат - да
непонятно, почему этого не было раньше. как писал выше, я это заметил, когда обкатывал новую модель, а раньше этого не было. все модели делал одинаково, без особой фантазии и антенна всегда проходила через весь фюзеляж между двумя тягами и всё летало и падало (но падало из-за мастерства пилота)
Понятно.
Хотя странно …
Действительно странно. Были модели ,когда между металлических тяг антенна проходила и такого не было, а вот модуль отходил частенько, пока не разобрал, подогнул контакты и пропаял их на плате.
Проверьте тестером антенну приемника, в свое время было подобное, оказался обрыв антенны приемника непосредственно у платы приемника, причем изоляция была цела, поврежден был только проводник.
с антенной всё в полном порядке, проверили с аналогичным новым приёмником ( из упаковки в магазине), показатели идентичные.
просто соблюдаем антенна отдельно - всё фонящее куда нибудь подальше
Я с паяльником на ты ( работаю электронщиком). Разобрал передатчик - вытащил и разобрал модуль - отпаял экран - выпаял разьем - и все это дело припаял к плате антены проводами. Проблему как рукой сняло . Недостатки. Не каждый решится это сделать и невозможность поменять в/ч модуль и кварц ( который я так-же припаял к плате) . На это я пошел когда по “непонятным причинам” убил три модели. Менять канал мне ненужно , поэтому проблем не испытываю и пропали все сомнения по поводу надежности передатчика. За одно перешол на питание от ли-по (2000ма) - заряжаю раза в четыре реже . Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"464d9e773df95500777843b7":{"_id":"464d9e773df95500777843b7","hid":23177,"name":"Serjrv68","nick":"Serjrv68","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a3af7e63df955007776ce5e":{"_id":"4a3af7e63df955007776ce5e","hid":49732,"name":"hammers50","nick":"hammers50","avatar_id":null,"css":""},"4b2ba8e83df9550077766c62":{"_id":"4b2ba8e83df9550077766c62","hid":58176,"name":"Petr","nick":"Petr","avatar_id":null,"css":""},"4b2c8f443df9550077766c47":{"_id":"4b2c8f443df9550077766c47","hid":58195,"name":"Oleg636","nick":"Oleg636","avatar_id":null,"css":""},"4b5c92933df955007776545d":{"_id":"4b5c92933df955007776545d","hid":60076,"name":"Игорь_3D","nick":"Игорь_3D","avatar_id":null,"css":""},"4bd57c443df95500777619fa":{"_id":"4bd57c443df95500777619fa","hid":65024,"name":"tibar","nick":"tibar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4be470e33df9550077804ea8","hid":186420,"title":"Optic 6 - сходит с ума","views_count":1822,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4be470e33df955007780521b","first_ts":"2010-05-07T19:58:27.000Z","first_user":"4bd57c443df95500777619fa","last_post":"4bf3fc8a3df9550077805241","last_post_hid":20,"last_ts":"2010-05-19T14:58:18.000Z","last_user":"4b5c92933df955007776545d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
