Приемнику 2,5 года, не раз побывал в переделках. Может, типа перешло количество в качество?
Вполне возможно.
Кстати, ещё в обоих экспериментах наверняка участвовал один и тот-же передатчик.
Первое на что стоит обратить внимание , так это на контакты и шины питания приёмника… наверно там сабака порылась…
Проверьте в передатчике провода от стика элеронов к плате - может переломиться. (На Санве по крайней мере так было).
топикастер не одну модель имеет, так что пульт не при чем…
Дим, прикорми сабачку для опытов.
Дим, я че-то не понял - на обоих самолётах один и тот же приемник стоял?
Какой, кстати?
(насколько я сообразил, в штопор ты их сам загонял, да?)
А сорряк, прочитал, что Фубаба.
Тады его под микроскоп и смотреть дорожки/монтаж/пайку
Да, только приемыш был один и тот-же в обеих случаях. Вся остальная начинка разная.
Подозрение на глюк приёмника вполне возможно. На собственном опыте испытал как модель периодически не слушается управления. Сначала полагал что завожу модель в зону помех, т. к. сбои в управлении происходили примерно в одном и том же секторе полётов, но в один из полётов совсем в другом секторе неба, опять отказ и аварийная посадка куда получилось. Дальше рисковать не стал, полёты прекратил до выяснения. Сразу же разобрал приёмник ( Futaba R149DP - 40MHz) и угадал! На плате приёмника с помощью мелкоскопа разглядел нарушения в пайке в двух местах. При измерении сопротивления перехода (между дорожкой платы
и ножкой детали) было обнаружено, что оно изменяется в пределах от 10 ом до 1 ком при пошатывании корпуса радиодетали. Пропаял эти места на плате, испытал на земле дальность управления, и в полёт. Всё ОК.
Пропаиваемые детали были: пьезофильтр и катушка контура. И та и другая довольно массивные детали приёмника, и я предполагаю, что вибрация со временем сделала своё недоброе дело.
Для информации: модель с ДВС, приёмник эксплуатируется около 5 лет, глюки были в прошлом году.
В штопор - сам, а дальше они уже без меня… 😁 И ведь только на штопоре отказывало (не каждый раз, в основном все было в порядке), всякие комбинации петель-бочек-ножей проходили без проблем.
В общем, попробую посмотреть приемник под лупой, может чего увижу… Глядишь, опять надоедать всем начну, как чинить 😂.
Дим, в штопоре ж перегрузки…
А насчет чинить - может, то к Мишке? Или просто ищи непропай и пропаивай.
Может усики-антенки подломились ? Под изоляцией может быть обрыв или плохой контакт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4affbd343df9550077767deb":{"_id":"4affbd343df9550077767deb","hid":56613,"name":"Artem09","nick":"Artem09","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b05b7d53df9550077767af7":{"_id":"4b05b7d53df9550077767af7","hid":56858,"name":"Andi","nick":"Andi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4bf95d973df95500777f385d","hid":188597,"title":"Подозрение на глюк приемника","views_count":2508,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4bf95d973df95500777f40e9","first_ts":"2010-05-23T16:53:43.000Z","first_user":"44528b743df955007778b69d","last_post":"4bfba7a83df95500777f4107","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-05-25T10:34:16.000Z","last_user":"42a354963df9550077790979"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
