Регулятор Telebee T-20
AlexUA
Имеется данный регулятор, но то ли он глючит то ли я чтото не так делаю.
Проблемма в следующем:
После подключения акамулятора, светодиот моргает.
После включения тумблера, светодиод моргант до тех пор пока не сбросится регулятор, для этого согласно инструкции необходимо ручку газа переместить в нижнее положение.
После сброса получается следующее, если больше ручку не трогать и оставить в таком положении (газ-MIN) то в течении 10-15 секунд жутко греется полевик и после начинают дёргатся сервы. Тоже самое получается и если газ поставить на MAX. В этих положениях также горит светодиод на регуляторе.
В промежуточных позициях от MIN до MAX газа всё работает нормально, т.е. полевик не греется и контролер может работать сколько угодно долго.
(пробовал отключать мотор и сервы, результат тот же только время чуть больше, секунд 30-40)
Проблемма в том что полевик не греется только тогда когда работает мотор, Т.Е. я не могу заглушить мотор с пульта, также если дать полный газ, то через 15-20 секунд модель может рухнуть на землю.
Может кто с таким сталкивался, или у кого есть подобные девайсы.
Объясните, что это может быть за глюк???
Ссылка на производителя
www.telebee.com.hk/newsandproducts.html
В самом низу страницы.
GriffinRU
AlexUA:
Было такое когда подключал меньше банок чем следует. Какое напряжение питания подаете с аккумуляторов? Также чуток напоминает подгоревший BEC, но это позже как с питанием просвятите…
Артур
AlexUA
Подключаю 3 Li-po 1100 mA или 800mA, (вроде попадает в диапазон 6-12 Вольт)
так что ниже 9 вольт напруга не опускается.
GriffinRU
AlexUA:
1). Попробуй на 2-х банках и без серв, только мотор.
И если есть возможность померяй ток, потребляемый без серв и мотора.
Обрати внимание на подключение мотора (тайминг) и рекомендуемых кондеров.
2). Странно, что светодиод загорается когда выключатель OFF, что-то напоминает на большую утечку через ключевые полевики (полевик) и что при минималке может глючить с тормозом. (Если нейтраль правильно не выставлена, то тормозной полевик может включаться и с ходовым полевиком коротить, но это в том случае если есть утечка)
3). Если допустить, что включение светодиода нормальное явление, то скорее всего контроллер регулятора пытается, что-то сообщить (error code) иногда бывает просто неисправен или подключен неверно или мотор с неправильными витками или отсутствие/наличие кондеров (см. инструкцию к регулятору)
Во втором случае явно без вмешательства трудновато будет
Артур
P.S. Такого регулятора не имел и на сайте мануала не нашел, если есть скинь - посмотрю.
AlexUA
Дело в следующем:
Как ты правильно заметил мануала на него нету, у меня кстати тоже.
Этот рег. без тормоза.
Я вообще отключал мотор и сервы, остаётся только приёмник и прицепленный к нему регулятор, результат тот же самый только несколько продолжительный по сравнению с нагруженным рег-ром.
Светодиод светится в крайних положениях, положение MIN это ресет контроллера, но если ручку так и оставить то начинает грется
romychs
Похоже, что либо один из полевиков постоянно открыт, либо пробит. Там ведь не один полевик, а греется только один! Что, если его вообще выпаять и посмотреть на поведение регулятора без него? Или выпаять даже сначала не его, а тот, который с ним в паре в “противофазе” работает. Наверняка поведение не изменится, только cut-off перестанет срабатывать, он понятное дело срабатывает от падения напряжения на банках из за КЗ или почти КЗ 😃
GriffinRU
Стоит определиться, что конкретно греется!
Если нет тормоза и реверса, то парных полевиков нет и грется в этом направлении нечему и мотор будет крутиться в одну либо в другую сторону (в вашем случае есть какое-то управление…), а вот BEC может греться по-черному если что-то не так…
Артур
romychs
Ой, да, упустил из виду, что это контроллер для коллекторного мотора. Тогда обязательно проверить диод параллельный мотору, он буть обязан, да и включен д.б. в нужной полярности.
Т20 - без тормоза T20B с тормозом, там этого диода может и не быть.
Вообще, если нужны рекомендации по ремонту, то стоит почитатьvovic-a, ведь он для кого-то это писал…
AlexUA
Вообщето ты прав, стоит занятся этим вплотную.
Я просто думал может это я чтото не так делаю, поэтому спрашивал. Надеядся что у кого то подобное случалось.
А теперь всё больше склоняюсь что он всётаки кокнутый.
И отправить то некуда(точнее дороже обойдётся 😃)
Ustas-Asia
Созвонился я вчера с этим Telebee… Мужичек такой, нормально говорит по-Английски (Гонконг все таки)… Спросил а есть ли у него реги на брашлесс - сказал что есть, хотя потом на мыло прислал характеристики и цены на ЩЕТОЧНЫЕ регуляторы… И цены, скажу я вам, как то впечатлили… Ну просто не может брашевый рег на 20А столько стоить…
Сам ставил на машинку (купил сыну, но играюсь сам иногда) баршевый рег реверсный от TowerPro - соответствие цена/качество просто впечатляющее.
AlexUA
А телефончик в личку не скинеш, может производитель что подскажет.
Впринципе всё сделано на достаточно высоком уровне, если бы на этикетке был серьёзный бренд, вполне прокатило бы.
И если не сложно какой у них часовой пояс, чтобы бедного товарища среди ночи не поднимать???
GriffinRU
romychs:
romychs-у
Типа иди молодой человек разбирайся…
Остальным
Всё с вами товарищи понятно, ни конкретного ответа на конкретный вопрос, только вода - водой, а теперь и б.к. с ценниками прицепляем…
Артур
romychs
romychs-у
Я, по моему, дал дельные советы, куда посмотреть, и по другим топикам данного автора понял, что в электронике он по крайней мере кое-что смыслит и это ему поможет. И в дополнение ко всему отослал почитать топик. Ни в коей мере не хотел его оскорбить. Просто, по моему, дело не в кривых руках, а все же в регуляторе.
Ustas-Asia
AlexUA:
Привет !
Телефон у них на сайте написан, код Гонконга +852, как от вас набирать я не знаю.
Во всем Китае время одинаковое GMT+8 , перехода на летнее/зимнее нет, сейчас разница с Москвой составляет +5 часов.
Кстати я пару раз нарывался на автоответчик, один раз на “занято” и потом только дозвонился… Зато поговорили душевно… 😃
AlexUA
Уважаемый народ!!!
Дико извиняюсь за свою безграмотность.
При точном рассмотрении выяснилось что греется именно BEC,
Самое интересное, написано до 2-х Ампер.
У меня рег стоит на налаживаемом верте с ССPM (Хорнет), 3-РМ, + гироскоп и РМ на хвост.
Так вот, когда машинки не работают, всё ОК, трогаем пальцем не нагрет.
Стоит повращать ручку покругу, чтобы 3 машинки заработали,или добавить шагу лопастям, раза 2-3. Стабилизатор нагревается так, что можно яйца жарить, вобщем дотронутся нельзя.
В качестве стабилизатора применены 2 МС поставленные одна на одну.
Когда снял верхнюю грелась нижняя так же само. Ток покоя порядка 0.02 А,
при работе машинок доходит до 0.32 А.
Вроде до 2 А далеко.
Если РМ нагрузить то они пожуживают постоянно, и эта Гр-ная МС греется как печка.
Это я думаю не нормально???
(Ток мерял цифровым прибором, так что пики тока наверное не показывает)
P.S. Литературу всётаки читать полезно.
Сделал из Т-20 Т-20В. там на полевиках которые за тормоз отвечают, управляющий вывод, на землю был запаян, теперь ненужный мне тормоз работает 😲
